+19 °С
Переглядів: 18071444
02.12.2010 р.
Сего дня заметил одну вещь. Вечером пока гараж открывал заглох двиг, завёл опять глохнет на холостом, выключил свет, работает не глохнет, таки свет немного душит, я это и раньше знал, но при тепле такого не было, мерзнем 02_sad
Для slim1183. По ходу залил ты двиг. На морозе без кика ни как, у меня акум 9а, но в мороз не заводится, а лапкой с первого раза 06_question Бак пустым не держи, портится.
И просьба, не плоди ты так посты, выкладывай всё что хочешь сказать сразу или редактируй старые.
02.12.2010 р.
уважаемые  лидаводы... пожалуйста посетите закрытую ветку..очень важно Ваше мнение.....
п.с.  отдал свои ключи от  лиды и кофра что бы сделать дубликаты... криворукий мастер умудрился сделать так что  с замка зажигания выпадает ,а  остальные  замки  вообще открыть нельзя...и  кофр тоже открыть нельзя  дубликатом... пришлось отдать обратно что бы переделывал... в прошлом году получилось с первого раза...может только мастер поменялся в этой  мастерской..... 06_question
Змінено: 02.12.2010 р., stakan
03.12.2010 р. відповів для stakan
В прошлом году тоже решил сделать дубликат ключа зажигания. Носил копию в мастерскую раза три, так и не сделали что-бы нормально открывал. Деньги вернули, ключ забрали. Точили на специальном станочке, стоимость дубликата 25 грн.
А на прошлый скутер Ямаха Минт, сделали копию с первого раза. С двома ключами так и продал....
03.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Точил ключ на двадцатую Лиду.Сразу туговато работал на замке лючка бензобака,но потом притёрся и все ок.
03.12.2010 р.
Да уж с ключами - это лотерея, я давненько на Dio дубликат точил - так замок зажигания работал, а сидлушку не открывал, ну хоть так - оставил себе.
Боевая подруга Лида
03.12.2010 р.
наппарник только что проверял сколько  потребляют  габариты -стопы..которые  у меня появились..... сказал что 0.04 ам.... 03_biggrin  так что на обогатител е   экономить  работу генератора не стоит... купить  светодиодные на стопы   и будет  счастье...... 03_biggrin
работы по  ремонту лиды не ведутся  из-за большой загружености на работе....так в перекурах... и еще может сегодня  привезут краску под хром...задую отражатели  внутри на стопах....  03_biggrin  хотел сначала клеить   фольгу  на клейкой основе...потом меня осенило что можно все сделать более легким путем.......
по прежнему ленивый....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
03.12.2010 р.
Люди посоветуйте пожалуйста как правильнее поставить коленвал обратно на подшипники?! строительный фен позволить к сожалению немогу , но обычно тоже вроде горячо греет, ну руку под ним держу и очень больно ))
а то боюсь подшипники , да и сам коленвал повредить. Спасибо  17_wink
Змінено: 03.12.2010 р., neo47
03.12.2010 р. відповів для neo47
Люди посоветуйте пожалуйста как правильнее поставить коленвал обратно на подшипники?! строительный фен позволить к сожалению немогу , но обычно тоже вроде горячо греет, ну руку под ним держату и очень больно ))
а то боюсь подшипники повредить. Спасибо  17_wink
Простой фен для волос не покатит,слабо греет.
Можно картер греть  газовой горелкой или же на газ плите нагреть.
Боюсь, что повторяюсь, но - для разгрузки генератора светодиоды это самое ТО!!! И не надо трогать обогатитель (если он работает как надо)!!! На светодиодах реально сэкономить ватт 15 - 20 ,а этого ,как раз, и не хватает. А если ещё и КСЕНОН... 18_good  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
03.12.2010 р.
Жаль сезон закончился!!! А было так классно...
03.12.2010 р.
Всем добрых суток!
У меня беда случилась в которой до сих пор не могу разобраться.
Honda Lead SS 85 г, течёт бензин из крбюратора, из того отверстия что под воздушный фильтр.Что это может быть?Заменил поплавок результата 0! 06_question Грешу на вакуумный краник...
03.12.2010 р. відповів для KOT38RUS
Что за отверстие, если в воздухан плюёт то лепестковый смотри. Если из шлангочки, укажи конкретнее из какой. Если просто через верх то смотри держит ли запорная игла, уровень в карбе. А краник 06_question у тебя что бак сверху стоит. Если внизу, то это бензонасос, если сверху бак тогда краник стоит, сними трубку если течёт при не работающем двиге то да.
03.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
Если игла в карбе держит, то всё остальное пофиг! 01_smile
03.12.2010 р. відповів для loMASTER
Понятное дело, только что она там держит, если уровень выше нормы, хотя верно с неё надо начинать.
ЗЫ так если в воздухан плюёт, игла пр чём 06_question
Змінено: 03.12.2010 р., ZASEKAN
Всем добрых суток!
СМОТРИ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
вторая фотка  18_good
04.12.2010 р.
Подскажите как прочистить бензонасос?
Змінено: 04.12.2010 р., Traxmaster
04.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
Так плюёт или течёт??? 05_shok
04.12.2010 р. відповів для Vervet
  13_evil Ага, немцы в городе!!! 15_badgrin  59_rofl
04.12.2010 р.
именно течёт ребята, лепестки глянул, нормальные такие лепестки, плотно прилегают,всё с ними ок...
Замечу что бензин течёт при нерабочем двигателе... 35_hang
