Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18056409
04.12.2010 р. відповів для neo47
Для стяжки картера применяются 6 болтов типа "В" и "С", которые идут в отверстия №№ 1-6. Длина болтов немного разная надо вставлять и смотреть куда какой подойдет. Болт "А" для стяжки картера не идет, скорее всего им крепится генератор или датчик и т.п....
Перед стяжкой картера не забудь проверить наличие установочных штифтов в стыкуемых половинках (2 шт.), они иногда выпадают и намазать герметиком стыкуемые поверхности. Перед окончательной ззатяжкой болтов необходимо снять боковое напряжение с внутенней обоймы подшипника. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 04.12.2010 р., Igvas
04.12.2010 р.
где находиться бензофилтр??? В бензонасосе?
04.12.2010 р. відповів для Traxmaster
Перед бензонасосом
05.12.2010 р.
По ходу снятия ротора генератора, решил поменять задние тормозные колодки.
Возникло 2 вопроса:
1. Ограничитель хода колодки должен быть 1 (как на фото 1) или их должно быть2, и опасно ли ездить с одним?
2. На фото 2 и 3 - это считаеться граничный износ колодки? Или у меня изношен диск? Померял внутрений диаметр диска - 110 мм вродебы нормальный (предельный 111 мм), но на этих колдках еле-еле тормозил. Так вот это износ колодок или проблема с диском?
Слава Украине! Героям Слава!
05.12.2010 р. відповів для gafka8888
Привет..  можно ездить...  без этого резинового  отбойника... измерь диаметр  барабана.. я не поленюсь и сфоткаю завтра  эти  пресловутые   приспособы..... которые я ставил ... 03_biggrin
колодки можешь  наждачной бумагой почистить и сделать  надпилы...   что бы  грязь и пыль вылетала.. и  по барабану пройдись наждачной бумагой...... только без фанатизма.. 03_biggrin
главное фотоаппарат не забыть ..... 04_blush  04_blush  04_blush
Змінено: 05.12.2010 р., stakan
В твоём случае,я частенько изготавливал две скобочки как на фото и у колодок появляется вторая,счастливая и главное долгая жизнь.
05.12.2010 р. відповів для ratman
вооооооо.....   и игвасу показать надо.......  по телефону обьяснить ему не смог..я так и сделал...только  вот   рисовать   на фотках как ты не умею....... обыкновенная сталь 1мм..... и  будет счастье.......  как раз их я  и хотел  сфотографировать  завтра.......  обещал игвасу  еще с лета....... так что  с твоей помощью все сделано.......
есть  правда еще  одна  замануха... но  эт уже с токарем.... верхнюю часть  изготовить с  большим диаметром......     но если под рукой нет токаря  проблематично делать.......
05.12.2010 р. відповів для stakan
Этот способ,наверно можно назвать "ДЕДОВСКИМ",если кто набирался опытом на наших совковых мопедах,тот наверно помнит как под колодки подкладывали по 1 копейки.Под сильно изношеные-2 копейки.И служили колодки после такой дороботки очень и очень долго.
05.12.2010 р.
Хочу поставить подкрыльник на заднее колесо.Какие будут идеи и предложения???
05.12.2010 р. відповів для APTEM666
Зачем?????  Лида и так закрыта вполне достаточно.......   грязь никуда не летит...... все шито-крыто....... даже иногда хочется что бы  было больше доступа...... Но жопанцы  решили что лида  будет именно такой....... 03_biggrin
может  у тебя не стоит  резиновая защита двигателя 06_question  посмотри......я  пару дней назад  фото выкладывал.......   без нее  конечно будет все закаканно..... 02_sad
Возникло 2 вопроса:
Должно быть два,но можно ездить и вообще без них.
Маленькая проблема(выработка,износ) с колодками и диском
05.12.2010 р. відповів для Vervet
пока появится этот перекос ,, Рак свистнет.....  еще раз пусть осмотрит...они   (фиксаторы колодки ) отлетают  хитро.....может где то  и закатился...... черный---- маскируется сволочь... 03_biggrin
Да, было такое,подкладывали монетки,вырезали квадратики.Но там проще было,там на колодках уже изначально стояли металлические накладки,и под них без проблем ложилась монетка.
Усе стоит 03_biggrin  но как не ехай карб и все что в этой стороне в грязи,пыли,раздражает до тошноты  25_spiteful  Хочется сделать так чтоб не на выхлопную не на карб грязь не летела  03_biggrin  Помогите!!!  пжалуйста  03_biggrin
обрати внимание как идет воздух    из кожуха обдува...... пластикового... у   меня дует на карб и  топливный насос.......  ясное  дело что  пыль будет цеплятся на карб.. и в районе  обогатителя  тоже  много  пыли...... 03_biggrin
Вот именно.На наших скутерах таких чашечек нет,поэтому изготавливаем скобки (про которые я говорил выше) из металла толшеной примерно 1-1,5мм.Эффект тот же.
Если раздражает до тошноты  пыль и грязь--катайся по асфальту в сухую погоду и раздражителей не будет.
А так по любому будет попадать грязь и на карб и на выхлопную.
Так и есть!!!А когда дождь или грязь как сейчас все в грязи-карб,обогатитель,воздушный фильтр,выхлопная-это меня и добивает  25_spiteful  А поставишь подкрыльник как на итальянцах или китайцах будет по чище и душе спокойней  03_biggrin  Знать бы от чего поставить можно или как лучше сделать  06_question  Если что будем что то мудрить  47_mail
Не спорю,но возможно как то уменьшить кол-во "раздражителей"???
зимой тоже буду заниматься тормозными колодками.Сделаю чашки а с другой стороны ,на шток,думаю втулочку напрессовать.
