29
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18248953
07.12.2010 р. відповів для zxdx1
Значит получается,что при работе двига,воздух нагретый вылетает из вариаторного пространства в раму!А в роли вентилятора выступает неподвижная щека варика?(Я правильно понимать)????? 01_smile
Счастливые обладатели 100-х и 90-х ЛИДов,подскажете мне пожалуйста-на вариаторной крышке ваших скутеров имеется патрубок (судя по всему для охлождения вариатора).На этом патрубке-шланг,куда другой конец его подсоединяется?????По фото,как будто прям к раме приварен патрубок и к нему идёт этот шланг.Смысл сей конструкции не пойму.И ещё,эта система вентиляции вариатора загоняет в двиг прохладный воздух или наоборот,высасывает горячий от туда?????
Это идет обдув рамы на девяностиках чтоб она не ржавела... Подсоединяется он действительно одним концом к раме (там есть металлический патрубок) другим концом к крышке сцепления. Воздух же втягивается со специального отверстия внизу крышки, обдувает охлаждая сцепление и выходит в этот резиновый патрубок и в раму для ее обдува. Кстати спереди рамы, где она сгинается вверх к рулевой колонке, прямо на сгибе есть отверстия маленькие (3-4 мм диаметром) 3 шт и одно в переднем бардачке через них же этот воздух и выходит. ( мая твоя понимать?)  01_smile   03_biggrin
Шо за бред!Что важнее-охлаждение трансмиссии или обдув(!!?)раны?Всё с точностью до наоборот-воздух забирается из чистого места,подается(втягивается)в трансмиссию и выходит через канал в крышке...
Да врядли это обдув рамы,это всё же охлаждение варика.
И думаю что воздух всё же поступает на охлаждение с перчаточного отсека,через раму,патрубок резиновый и в вариаторный отсек,а выходит с нижнего отверстия в крышке варика.Если бы воздух втягивался снизу,дык ремню и варикам долго жить не пришлось бы,так как снизу и песок с воздухом засасывало бы.
Просю пращения....  04_blush  04_blush  04_blush  Признаю свою вину..... 21_umnik  Но таким образом всё равно обдувается рама.....  01_smile
Обдувается,но на моём девяностике уже не обдувается. 12_cray  03_biggrin
не ошибается тот------- кто ничего не делает....... 21_umnik
нет конечно ...все разобрано и  пока только на бумаге написано....... часть закуплена,часть  лежит в  боксе (  с отсрочкой платежей)  жду Лиду... как только будет стоять вторая в  боксе буду заниматься.......  с маляркой  договорено,  все остальное что надо по плану работ  буду  собирать.......
с электрикой  все равно будет напарник возится......  04_blush  я дуб-дубом...... да еще и с электрофобией... 04_blush
  к токарю собираюсь-втулки передней подвески, обойщику сидушку  собираюсь отдать на пошив..... все пока  в планах...
Змінено: 07.12.2010 р., stakan
А чего так?? Что патрубок накрылся ?  02_sad  04_blush
Да кстати мучает меня совесть человек надеялся что я ему правду говорю а я его ввел в заблуждение поэтому я ему отправил сообщение с извинениями и правильно описал направление потока воздуха... 02_sad  И еще чтоб вобще не мучала совесть уберу у себя +1 которую он мне добавил за нужную инфу..... фуф....02_sad
Да не переживай ты так,все нормально.Все мы ошибаемся. 03_biggrin
меня все бьет током...даже телефонная линия домашняя.... двери в машинах закрываю обычно    толкая  в стекло.......
а когда начинает что то искрить в проводке 59_rofl  59_rofl  59_rofl   ты не представляешь какие  большие глаза могут быть у человека 59_rofl
08.12.2010 р.
Всем форумчанам привет!!!
Как бы мелочь, но всё же...  Вчера вечером закончил читать эту ветку- ЛЕАД !!! Прочитал всё, "от корочки до корочки". Что заинтересовало, копировал в отдельную папку, на будущее...  Сидеть за компом нет времени,скидывал на флешку. А на работе в свободное время читал.
Тема большая и раздутая. НО много нужной и полезной информации!!!!!!
Так, для информации...  Читал всю прошлую зиму и часть этой осени. Последние страниц 20 в онлайне, следил за темой.  Нашёл очень многое для себя!
"Старожилам" темы заслуженное +1 !!!
08.12.2010 р. відповів для syhov
оггго  ....давненько   не было  лидавода...да вот нужда заставил видать......
Присутствую на форуме каждый день, читаю все, а  писать не пишу потому как и так уже 889 страниц накропали.
Нужда заставила, так как Лидочка перестала реагировать на поворот ключа, хотя аккумулятор в норме. Пока грешу на замок зажигания. ну а что окажется на самом деле там посмотрим.
Может банально, но предохранитель смотрели - целый? 01_smile
08.12.2010 р.
Эх... дурацкие подшипники коленвала, из-за них теперь скут ещё месяц точно простоит, так денег пока на них нет. А как понять жив ли коленвал?! И подскажите пожалуйста , чем разобрать аммортизатор задний?! а то пришел а авто магазин , спросил сьемник, а они мне показали ключ как для снятия нашего сцепления, и гайку какую то )
а мне надо снять пружину и т.д. . только скажите полность название, а не так чтобы съемник для аммортизатора  03_biggrin
Змінено: 08.12.2010 р., neo47
08.12.2010 р. відповів для neo47
Берёшь за шатун, тянешь в верх и сверху ладошкой по шатуну, не должен стучать в нижнем игольчатом. Проверяешь посадочные коренных. И если снимал не аккуратно проверь на биение. Палец поршневой в шатуне тоже без люфтов должен быт, я имею в виду вверх вниз.
Я свой в пузо упёр и за пружину потянул, вставил ключ в щель потом открутил нижнюю часть, гидравлику не разбирал, завальцовано.
купи сьемники для  пружин авто...только  с узкими зацепами..  постараюсь взять фотоаппарат с собой  и  покажу тебе на фото.....
я так понял тебе надо сьемник для того что бы стянуть  пружину???????   что бы разобрать задний амморт???????
08.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
если  китайский---там пружина  более жесткая... пузо болеть будет.. 03_biggrin  и вообще с пружинами лучше не шутить..... видел как летают... и даже если  отпрыгивает на маленькое расстояние--- сила удара  ооочень хорошая....
08.12.2010 р. відповів для stakan
Чел фото гнутого выкладывал, он родной леадовский. У меня сей час тоже китай усиленный на двоих рассчитанный, там пузо не поможет. Я на свой аморт бутылку надел пластиковую от сока, 2 года бездорожья, а он как новый, правда на морозе долбит, масло плохо качает.
08.12.2010 р.
Лидоводам привет, назрел вопрос. При похолодании лида стала туго заводится , надо постоять попрокачивать прежде чем заведется, потом когда уже прогреется и даешь газу, такое ощущение что где то жрет воздух , потом проходит и все норм, езжу на ней ща очень редко, мож обычной очистительной профилактикой обойдусь, или уровень?
Хонда lеаd 50
И сколько такой потянет по цене?  Тоже планирую проставку кинуть в аморт. Только продумаю что бы не пробивало...
08.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
посмотри  на первой странице.... там есть в фотках.  с чего это пробивать будет  если  амортизатор в норме и пружина не села??????? проставка ведь стоит за пружиной.. и длину  работы штока ты не уменьшаешь....... удлиняй хоть на метр.......(это я конечно загнул --- метр 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin )
Змінено: 08.12.2010 р., stakan
Сам принцип приспособы мне понятен. Аморт не регулирующийся, как помнишь. Думаю шайбу кинуть милиметров на 5-7 под пружину, а то уже прослабла. Думать что и как буду уже по ходу работы. Не всё сразу.
08.12.2010 р. відповів для Alexey17
ты ведь давно на форуме забыл--- режим пропукивания.. 08_lol  08_lol  08_lol
