Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18356313
24.12.2010 р. відповів для Vervet
Без прогрева слазеит?
24.12.2010 р. відповів для ratman
Ни разу не грел её.Снимал эти шестерни с 8 Лидовских движков,и всё без нагрева и проблем.
На место шестерню сажаю,вал не смазывая,всё равно так плотно,как япошки поставили,поставить не удаётся.
25.12.2010 р.
Добрый день Лидаводам.Лид90 1993г.Пробег 60000км.Это мой 4й мопед :Пал;АФ34;Лид90;Лид90.Первый Лид украли,иногда разгонял до100 по Новосибирску,92 выдавал легко.Нынешний выдаёт 80:стоковый вариатор,перепрессовал ролики(лёгкие не идут),ремень более 20000 км,менял тогда же узел сцепления.В прошлом году запорол поршневую(травил маслонасос).Поставил SEE,пробег более 5000км.Масло 300г на канистру 10л.Маслонасос не глушил.Второй год никаких нареканий.В бачок масло не лью.
25.12.2010 р. відповів для mihey2010
А как насчет вибрации, ты же уменьшаеш вес.
25.12.2010 р. відповів для dmitrovich
Но китайский поршень ведь тяжелее от оригинального.
25.12.2010 р. відповів для klassenalex
Если масло с бензой мешаешь,то смысл есть с маслонасоса привод снять,валу легче будет.А то в твоей ситуации,вал в пустую маслик вращает.
25.12.2010 р. відповів для ratman
Верно,и вместо насоса поставить заглушку в картер.
25.12.2010 р.
Привет всем!
Вот решил я вчера разобрать мопед и сразу полез к креплению движка.
Саленблоки все целые оказалось что само крепление поведённое. 05_shok Ужас.  Такое впечятление что её так приварили. Все рёбра целые. Вот на фотках моя проблема.
Из за этого колесо трёт об арморт.
последняя фотка это как со стороны.
Так вот пока не могу решить как ровнять. если просто зажать в тиски то не факт что я её выгну нормально что б не поломать вобще.
А если греть так это капец саленблокам. В общем подскажите кто что сможет!
СПАСИБО!
25.12.2010 р. відповів для DRumer
Греть ненада,если сам боишся гнуть подойди к рихтовщикам,они скажут что можна сделать.
Привет всем!
СПАСИБО!
У меня тоже когда то погнуло этот кронштейн-поймал яму.На холодную в тисках с помощью рычага я выгнул на место,и ещё усиление сделал.Так что гни спокойно,если где и обнаружится трещина -заварить полуавтоматом.
Привет всем!
СПАСИБО!
купи на разборке это крепление.Вон Никон продаёт Лиду по запчастям не дорого,купи у него и не парься. 03_biggrin
Дык ты два года на поршневой SEE ездишь?.
Ставил себе сееешную поршневую, не хочет нормально ехать на ней моя Лида.
25.12.2010 р. відповів для Vervet
Поршень вроде не че работает! но вот как ставишь цилиндр SEE копец!,визуально подгонял окна - толку нет!(что ему надо не пойму!)
25.12.2010 р. відповів для bonals
Визуально то можно подогнать,а вот если копнуть поглубже-углы выхода каналов много значат,а измерить и тем более изменить их-напрасный труд,лучше уж найти оригинальный цилиндр и расточить под ремонт.
26.12.2010 р. відповів для Vervet
Поршневую SEE поставил в августе 2009г.Больше в магазине ничего не было.При установке никаких проблем не было,эксплуатация более 5000км не вызывала нареканий.Маслонасос оставил на реанимацию,собираюсь оживить,когда появится время и желание.До 1938 года семья отца проживала в Запорожской области в Токмакском районе.
Сей час на каком поршеньке ездите?     Думаю взять на запас....
26.12.2010 р. відповів для klassenalex
Задумывался почему первый лидос ехал под 100,а другой 80?какой жиклер стоял в первой лиде?
Змінено: 26.12.2010 р., mihey2010
26.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Сейчас Вландовский стоит.Пока обкатываю его,220 км только на нём прошел,полёт нормальный.
26.12.2010 р.
Извиняюсь конечно но кто нибудь может сфоткать съемники которые нужны для снятия подшипников коленвала , а так же редуктора, если рядом с линейкой то вообще гуууд будет . а то в магазин пошел а там их много разных.  01_smile
Юра...... МСЮ ..пробег 13 тыс....... вот буду  менять ... измеряю,может  еще разок просто подкину без проточки... хоя надо  сначала псмотреть размерчики какие  в цилиндре... ты ведь  знаешь что  львиная доля  хорошей работы  возлагается  на обкатку.....
