29
+19 °С
Переглядів: 17983732
12.02.2009 р. відповів для syhov
Лидоводы, подскажите плиз. Тут такой "трайбл", как говорят молодые, вышел.
Вывел я свою Лидочку сегодня на первую после стоянки и зимнего ремонта прогулку, благо погода выше нуля и дороги слегка подсохли. Общее впечатление не плохое, рвет ис под себя, хотя и чуствуется пррилично  провал между примерно 20 и 30 км/ч. Это я отношу на износ вариатора. Но вся проблема в том, что 20-30 км/ч это примерно,  спидометр отказываеться показывать больше чем 30, хотя по всему видно, что разгоняюсь гораздо сильнее. До 20 стрелка идет уверенно, а дальше все медленнее и за 30 не переходит. У меня даже сигнальная лампочка превышения скорости ни разу не зажглась. Кто подскажет в чем причина? Тросик, привод спидометра или сам спидометр, что дает такой глюк ?
Beard, я честно говоря решил, что у меня переднее колесо на втулке, а не на подшибниках.  01_smile
Ну за втулку это ты сказанул!А по спидометру-нужно разбираться-снимай привод,смотри.Мне было когдато-попала вода в привод,а я по морозу выехал-в результате слизало зубья на шестерне,спидометр показывал сначала не больше 30,а потом совсем умер.
beard
13.02.2009 р. відповів для Vervet
Со второго выходного подшипника снял пыльники,...
Раскажи плиз как снимать этот пыльник?
13.02.2009 р. відповів для beard
Мой тебе совет сходи в автосервис пусть выпресуют его от туда проще будет чем ты сам уже столько времени потратил, и новый они тебе там же запресуют, я думаю в твоей ситуации это лучший выбор, не все самому получается отремонтировать, у тебя же не скут-сервис! 8)
LEAD`er
13.02.2009 р.
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста у меня есть глушитель от мини спорта NSR 50, глушак толковый вроде, на Лиду может подойти если его чуток согнуть, так вот вопрос такое вообще можно сделать, нагреть его и аккуратно на несколько мм согнуть, он итак идет под изгиб но радиус большой очень,  16_roll  Никто никогда не практиковал такие вещи?? 06_question  или может знаниями какими обладает бесценными очень нужна ваша помощь!!!!
или я лох и это все бред  :uops:
LEAD`er
сорри за флуд,
а вообще метод Вервета вполне адекватный ИМХО
Да и вообще тебя не понять то не так это не этак......туда не хочу а там не любят.....тогда катайся так без колеса
LEAD`er
beard
13.02.2009 р. відповів для bombass
трубогибом имхо. В сантех работах когда трубы проглабывают - гнут еще как.
Но теоритечаски - сам не гнул 01_smile
13.02.2009 р.
Ой самое главное забыл спросить!!
Все представляют себе пусковой обоготитель или же электромагнитный клапан, так вот его игла опускается в жиклер, такую медную трубочку с дырочками, а эта сама трубочка как вставляется06_question: опускается со стороны обоготителя или снизу со стороны самой ванночки карбюратора?!?! 06_question
LEAD`er
beard
ты явно не про то говоришь... то наверное ты про винт регулировочный карба.
А вот красным - обогатитель и его место на карбе + крепеж
В итоге я сам на сам с проблемой (это уже всему чесному народу). Да, я нервничаю что никто не может сказать ЧЕМ и КАК вынять эти гребаные подшипники - так как время идет а ремонт стоит...
Я чёт не понял.как --сам на сам с проблемой   .Я тебе обьяснил,как можно снять подшипники,Колян тебе объяснил,как можно выбить их.,объяснили тебе,что можно разобрать подшипник.Чё ещё нужно.Могу ещё посоветовать купить цанговый съёмник для снятия подшипников--но он дорого стоит.
Пыльник маленькой тоненькой отвёрткой  аккуратно подковырни и он выскочит.
с верху !!! 21_umnikсначало трубочка до упора а птом также обогатитель!! ну ваще она не должна просто выниматься эта флейта!
Вот вспомнил еще один способ извлечения подшипников,правда нужны небольшие услуги токаря.Если нужно,могу набросать эскиз.В крайнем случае(в самом крайнем)можно обойтись и точилом,если есть(для изготовления этого приспособления)
Всем привет!
Выгнуть  можно на трубогибе,а если нужно подогнуть всего на несколько мм --то можно и без трубогиба,трубу нагреваешь в месте изгиба  до красна  и гнешь.
Я со своего редуктора вынимал подшипники так/брали приспособу "обратный молоток -это т образный прут с резьбой внизу на нем свободно ходит болванка " к нужному подшипнику привариваем болт с такойже резьбой и скручиваем на гайке рывком болванки толкаем молот вверх и подшипник вылетает только ему теперь одна дорога на металолом 21_umnik
Народ кто скажит што такое флейта???
14.02.2009 р. відповів для Walera0310
В каком контексте?Если карбюратора,то так можно назвать эмульсионные трубки.
14.02.2009 р. відповів для KOLIAN
Я даже незнаю слышал говорили типа ставишь флейту с полтина на 90 (Honda lead 90) и у тя быстрей едет мапед!
флейта эт понятие ростяжимое!!!!!! что именно глушитель или карб и там и там есть вестчи под этим названием нородным? 03_biggrin хотя и в том и в том те прибавки не даст 21_umnik даж тюненая труба скорости не дает! а  -----моща идет------ 21_umnik
Змінено: 14.02.2009 р., zoour
14.02.2009 р. відповів для zoour
а что даст скорость??  Ещё вопрос а камутатор после сотни недаёт ехать или двигатель неможет???? а то я неслышу как двигатель отстреливает!
валера!!!!что ты хош от скута? если скорость ! меняй комут на -спорт-, ставь варик-=мультивар-, трубу _технигаз-,полируй окна цила и колекторов с блоком, -делорто-карбер или другой с диаметром дифузора больш стока,ремень- кевлар полутш-задний вар тож тюненый, и нулевик !!!! 21_umnik а терь посчитай!!!!че 80-90 мало те !!!! не стродай -х- моторесурс в стоке больш ,затюниш сраз- 50%моторесурса , хотя при налике капусты мона -х - поломать ,сматри сам те эт надо?          ЛИДА НЕ СПОРТ БАЙК!!!!!!!!!! 21_umnik
Но из лиды можно сделать спорт байк! 80-90 мне мало! У меня до лиды был BWS 140 мне было мало хотелось большего
