Переглядів: 18072235
06.01.2011 р. відповів для mihey2010
Может быть и жирный ЛИДос возьмёшь не спорю,но у меня двиг должен прийти с девственной плевой.Не извращённый нашими "мастерами" (если конечно не обдурят).
Сомниваюсь что таким способом ты улутшиш охлаждение.Чем дольше воздх проходит через ребра цпг тем больше он прогревается и отводит тепла,а этими дырами ты сокращаеш время прохода воздуха и он менше забирает тепла,тоесть ухудшаеш охлаждение.То что он так пришол из за бугра это не факт что работает эфективно.И вобще ты первый у кого такая замануха.
на рисунке видно мою теорию как неравномерно распределяется воздушный поток, и двигатель охлаждается по пути наименьшего сопротивления, то есть слева, может я не прав аргументируйте...
PS Гаечка
Змінено: 06.01.2011 р., kot
06.01.2011 р. відповів для kot
Ты замерял скоростя потоков воздуха?наверно японские инженеры не спроста сделали кожух с выходами в двух местах
я больше электронщик, и беру аналогию тока, он бежит по линии наименьшего сопротивления,
все таки мне кажется что воздушный поток плотнее слева от цилиндра, и как следствие неравномерное охлаждение 02_sad
С лева(тоесть со стороны колеса)между кожухом и картером тоже есть нормальная щель,так что врядле там поток плотнее
так я о чем и пишу посмотри рисунок, охлаждение справа, тоесть спереди по ходу скута гораздо слабее!
Ну так ребра охлаждения на цилиндре и головке то не идеально одинаковы с любой стороны-даже можно сказать совсем разные.Да ещё и сам цилиндр нагревается неравномерно.Так что я бы на твоем месте не забивал себе голову этим вопросом-лучше не сделаеш всё равно.И как понять-будет ли эффект от таких доработок?Не будеш же обвешивать поршневую десятком датчиков температуры...Вот что действительно интересно и стоит попробовать-так это понятаться изменить размеры выходных мест откуда воздух выходит из кожуха цилиндра-сначала например как бы перекрыть и попробовать,а потом наоборот сделать больше эти самые дырки.В первом случае мы как бы увеличим сопротивление потоку воздуха подаваемого крыльчаткой,что как то должно сказаться на температуре.Вот только будет ли лучше или хуже-вопрос? Понятно что нужен будет датчик температуры для контроля.
Там где отмечено красным второе отверстие.Лутше всего постав термометр в цпг и тогда эксперементируй.
06.01.2011 р. відповів для KOLIAN
У меня на кожухе обдува со стороны колеса есть лючок прикреплен заклепками к кожуху.может иженеры придусматривали эксплуатацыю апарата в странах с другим климатом?я б его снял,да термометра нет чтоб проследить температуру.жолтый хрестик-заклепка,красная линия контур люка
Змінено: 06.01.2011 р., mihey2010
Ну так на Дио тоже есть такой лючек-как я понимаю он часть потока теплого воздуха направляет на коллектор-подогревает его.
Да но зачем его делать семным 06_question или это зависит от технологического процеса изготовления кожуха.но без люка засирать горшок будет.
06.01.2011 р.
мне кажеться этот лючок придуман для эксплуатирования транспорта в холодное время года, чтобы двигатель неостывал так быстро. может я и ошибаюсь...  06_question
06.01.2011 р. відповів для neo47
Вобще наоборот,на зиму все дыры затыкуют
06.01.2011 р. відповів для zxdx1
Значит по факту ремень 723*17,5.Попробуй 734*17,5 разгон резвее будет,может и максималка.
Я попрошу тебя сделать следующие замеры:
диаметр заслонки
диаметр карба со стороны колектора
если с карба вытянуть заслонку и посмотреть со стороны воздухана то в раене заслонки увидиш сужение овальной формы,замерь пожалста высоту и ширину в этом месте.
06.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Всех с наступающим праздником.
Есть инфа про эту Даелимовскую Лиду.
В прикрепленных изображениях.
Плюс еще нашёл особенности, но на английском языке, но по своим силам перевел 01_smile
- двойной передний свет делает езду ночью более комфортной
- система подвески TLAD предотвращает возможный выброс через руль при резком торможении + передний дисковый тормоз
- впервые на этих моделях применен спойлер со светодиодным стопом
Как-то так 77_pleasantry
+1 Полезная инфа,особенно о системе TLAD.А я смотрю,чё эт на некоторых Лидах ,на переднем крыле TLAD написано.Теперь буду знать. 03_biggrin
Ну и с этими отверстиями унитаз будет  наверное ещё больше греться.
Хотя это может и хорошо,в дальняке можно без проблем чай всегда горячий иметь.
06.01.2011 р. відповів для Vervet
Тлад... рычажная подвеска... 06_question
а  формулировка о том что она предотвращает  переброс через руль  скорее всего рекламный   ход...
не видел  я производителей техники которые не обращали на этот момент внимания или вообще добивались именно  переброса  пилота через руль...
подвеска   конечно на лиде очень удачная и надежная...убеждался в этом  много раз...... 18_good
Змінено: 06.01.2011 р., stakan
06.01.2011 р. відповів для stakan
Подвеска отличная,и тормоза отличные.
В том году пришлось  экстренно оттормаживаться на скорости около 80 км.
Нормально,до машины чуток не дотянул. 08_lol И через руль не перебросило.
07.01.2011 р. відповів для ratman
С девяностыми движками всё не так просто.Можно взять  движок с девственной плевой за 500 баксов ,а можно взять подубитый скут,с шумящими подшипниками,с коцнутым пластиком.
А теперь посмотрим чё лучше.Приходит идеальный движок,ставим его на раму,а скут больше 80 км ну никак не хочет ехать,да и на 80 постоянно прихватывает.И фиг чё ему сделаешь,так и будешь кататься,как на полтиннике.
А вот на подубитом,поменял подшипники,расточил ,если нужно поршневую,и катаешься как дядька.95 км легко,прихватов нет.
Так что тут кому как повезёт.
