Переглядів: 15589209
15.02.2009 р. відповів для KOLIAN
вот цанговые захваты поближе
на третьей картинке внутренний сьёмник выжимного типа, такой применяется на офф. сервисе DeWalt
15.02.2009 р. відповів для Tiger75
ну и собственно, обещаный ролик
15.02.2009 р. відповів для beard
Уважаемый !! если есть електросварка рядом пож привари перемычку к подшипникам(если не можешь выбить наставкой) и сделай колотушку  ...перпендикулярнно перемычке с грузом и вырви подшипники ...это не проблема ..слишком много премудростей на форуме... все  намного проще... советы только так и жили... сьемников  было маловато все было самодельное 03_biggrin
15.02.2009 р.
Вчера собрал скут и попытался завести---но нифига,не хочет.Залил шприцем бензин в карб--завёл,но не долго движок проработал,бенз. выгорел и скутер заглох.Сегодня разобрал и почистил бензонасос,поменял бензофильтр---не помогло.Снял обогатитель, в отверстие тряпку впихнул--два раза кикнул и движок ожил. С новой поршневой и подшипниками  совершенно другой звук.Дым с кладовки выйдет,пойду ковырять обогатитель  и заодно ещё раз почищу карб.
Вот на форуме появилась тема о ручном обогатителе,думаю чё то типа такого тоже на Лиду нужно сделать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-239215/
15.02.2009 р. відповів для Vervet
Я тоже на счет ручного обоготителя думал,когда с ним были проблемы.Его можно сделать используя этот-же обоготитель(В ГОЛОВЕ СХЕМА ЕСТЬ) только куда выводить.
15.02.2009 р. відповів для bonals
Я тоже думал сделать ручной со штатного.Выводить  рычаг управления нужно в удобное для пользования место---а куда именно---,х.з,думать нужно. 33_wacko
16.02.2009 р. відповів для Vervet
А вот тоже отличная статья по установке ручного обогатителя
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=38
и придумывать ничего не нужно 38_focus  01_smile
Yura-post
16.02.2009 р.
Ребята подскажите. В лиде JF06 накрылись щетки в моторе стартера. Где их можно купить или может весь стартер в сборе. От каких моделей подходит стартер на эту Лиду?
16.02.2009 р. відповів для Yura-post
Купить стоковый стартер для Лиды, особенно для 100-й, достаточно проблематично.
Купи щетки для коллекторных электродвигателей бытовой техники (миксера, пылесоса и т.д.) и аккуратно подгони до нужных размеров на точиле или напильником, и думаю все будет работать
Honda & Suzuki - the best!
16.02.2009 р. відповів для Igvas
ОТ бытовой техники щётки не пойдут,там конструкция немного не такая.Бери старую щётку и с ней на авторынок или по автомагазинам---думаю подобрать можно будет чёто.Если точно таких же щёток не будет--покупай большего размера.С помощью напильника и наждачки, с большей щетки сделаешь щетку нужных размеров.
ОТ бытовой техники щётки не пойдут,там конструкция немного не такая....
Что там за такая о@@енная "конструкция", ХЗ ?! Просто кусок графита с проводком...
Ну да ладно.
ТО Yura-post :
Если стартер еще не разбирал, то такой совет. При сборке стартера вставить в них ротор двигателя не так-то и просто, я когда свой разбирал - помучался маленько, они, эти щетки постоянно норовят вылететь. :-( Лучше делать двоём - один "держит щетки", а другой ставит ротор. В моём случае напарника не было, поэтому применил изогнутую в форме буквы "П" тонкую стальную пластинку, которая разжимаясь удерживала щетки от выскакивания.
Ну да ладно.
ТО Yura-post :
Я собирал сам,в принципе без проблем ,с помощью маленькой отвёртки направлял щётки.Первый раз правда якорь выскочил,когда вставлял его в корпус,его как магнитом вырвало.Со второго раза всё нормально стало. 38_focus
16.02.2009 р.
Впечатлился постом Vervet"a о заводке и решил завести свой скутерок,благо месяц не подходил к нему.Сегодня температура 0.Выкатил на улицу,раз 8 дёрнул кик-стартером.Погулял минуту,снова раз 6.Ещё перерыв-и то же самое.Потом секунды 2-3 стартёром-схватил и тут же заглох.После 4-го раза заработал.Дал прогреться минуты 3,потом начал подгазовывать.Сначала  был провал,обороты не набирал,потом всё норма.Дымил правда как паровоз.Прокатился километров 6,пока не посинел (я,не скутер).Тянет как обычно,холостые чуть больше,ну да так вроде и должно быть.
Алекс
16.02.2009 р. відповів для Hondmann
Вчера проверил обогатитель---работает.Почистил карб,поставил и вообще не смог завести скутер.Бензин в карб почти не поступает,открутил винт поплавочной камеры---а оттуда даже не капнет.Взял электронасос,продул штуцерок,к которому присоединяется вакуумная трубка бензонасоса.Крутанул эл. стартером --начал хватать,два раза кикнул--скутер завёлся.
Теперь можно приступать к переборке и смазке вилки,и другим работам
beard
да да да! тупо скрепку распрями и сделай П-скобы две, как я делал.
beard
16.02.2009 р.
Вобщем, снял я сегодня пыльник на подщипнике... а там сепаратор на три части  12_cray
короче менять их надо, и походу оба. Надо найти и купить более менне хоршие этого типоразмера и защмщенности и на СТО валить...
Снял я ведомую шестерню стартера 56_yahoo  съемник правда пришлось чуток "доработать напильникем" - ну не влязит он "стоковый" в пазы шестерни 01_smile
А тут - "есть две новости, хорошая и плохая" ...
Хорошая - бендикс как только поставили! Но - сальник конена таки уже "потеет" уже  29_beee  и так в итоге и осталось загадкой почему ж стартер таки не крутил а тупо "жужжал" в холостую...
А самая "кака" - внутри (ну как ее, там где варик, сцепа и ремень! 01_smile) вода попала при последнем "заезде"... Да с солью и песком (дело было уже по снегу, 8 декабря!)...
Щеки варика покрыты окислом. Верх сцепы - подернут ржавым палетом... но это мелочи.
Итого пока что я попадаю на:
1. подшипники передней оси + демонтаж и монтаж
2. аккум + зарадное (ибо последний вариант - не тянет акк старый мой стартер)
3. колодки тормозные дисковые
4. смазка роликов
Если ктонибудь может огласить примерные цены сего, или что лучше - где это лучше взять - буду очень признателен.
ПС. Приношу всем извинения если был неадекватен говоря типа "я сам со своей проблемой". Траблы ввели в деприсняк...
У меня были проблемы со щетками на   автопогрущик. Нашли на Юности  подобрали продавцы правда  не говорят (нехрошие люди)  от чего походят. Подьедь  может  тебе подвезет.
вот то о чем я те говорил!!! весч отличная пользуюсь ей давно  18_good зали в редуктор, мотор собрал на ней и куплю скоро маслецо и добавлю в масло!!! натуальный победитель трения значительно убирает шумы редукторов ,шум
кревошипа, и прочих неприятностей!!!
Змінено: 16.02.2009 р., zoour
16.02.2009 р. відповів для beard
перевозка мешков с цементом вылезла боком.
Такие подшипники не проблема подобать ,чё нибудь российское подобрать можно,оно не хуже Китая ходить будет.Да и на СТО валить не обязательно,я бы менял сам,лучше  тебя всё равно никто не сделает. 01_smile
Хорошая - бендикс как только поставили! Но - сальник конена таки уже "потеет" уже    и так в итоге и осталось загадкой почему ж стартер таки не крутил а тупо "жужжал" в холостую...
beard,извини,но тут мало чего понял? 06_question
А самая "кака" - внутри (ну как ее, там где варик, сцепа и ремень! ) вода попала при последнем "заезде"... Да с солью и песком (дело было уже по снегу, 8 декабря!)...
Это уже хреново,вода не должна туда попадать,смотри прокладку.Я ездил по лужам,вода  полик заливала,но в трансмиссию влага не попала. 06_question
1. подшипники передней оси + демонтаж и монтаж--нормальные российские до 20 гривен за штуку,остальное не знаю,делаю сам,и тебе советую самому сделать .Но в полтинник думаю вложишься
2. аккум + зарадное (ибо последний вариант - не тянет акк старый мой стартер)--от ста  двадцати гривен и выше,всё зависит от фирмы и ампеража,зарядка от 70 гривен
3. колодки тормозные дисковые-- в50-100гривыен
4. смазка роликов  - 70-100гр    .
нужно искать,где продают дешевле.Аккум и зарядку дешевле взять в радио магазинах,там аккум для бесперебойника можно найти гривен на 20--50 ,а такой же аккум в скут. магазине дороже--проверено,сам покупал.Смазка роликов--в  свободной продаже не видел,есть на бегемото.Колодки лучше тоже брать на бегемото--там качественные.
Змінено: 17.02.2009 р., Vervet
17.02.2009 р. відповів для Igvas
Ну да ладно.
Igvas----смотри Лидовскую щётку и бытовую,обрати внимание на диаметр медного провода.
