+32 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18060147
10.01.2011 р. відповів для NamelessRider
винкоды  это хорошо,только их искать нужно.А на каждом японском скуте,на пластике,есть таблица,по которой определяется год выпуска.
Вроде японцы на передних дисках бьют год выпуска 21_umnik У меня выбито 05 92, то есть получается май 1992 года
На экспертизе мне эксперт столько нервов съел пока я ему доказал, что год выпуска бьют на пластике и на дисках 33_wacko
На дисках не видел года выпуска,а вот на пластике,в трёх местах,видел.
10.01.2011 р. відповів для Vervet
У меня на обеих дисках есть дата,ближе к оси колеса
10.01.2011 р. відповів для mihey2010
Нужно будет ещё внимательно посмотреть,может и найду. 21_umnik
10.01.2011 р.
Да, на дисках есть , просто не каждый догадывается - что это дата, т.к первые две цифры месяц и еще две год, еще дата попадается на шлангочках и на тросиках...
Боевая подруга Лида
будет вдавленый кружок и в нем цыфры
11.01.2011 р.
Уважаемые, кто знает из какого метала делается втулка вариатора?
Нужна втулка на 5 мм короче стандарта
Данные стандарта:
Диаметр наружный 24мм
Внутренний 15 мм
Длина стандарт 50
Змінено: 11.01.2011 р., Bioz
11.01.2011 р. відповів для Bioz
Данные стандарта:
Внутренний 15 мм
Длина стандарт 50
Вот в руках держу втулку вариатора 30_crazy обычная сталь 21_umnik
11.01.2011 р. відповів для Liadovoha
Фото коробки ксенона
Сколько стоит тменно этот ксенон? Цоколь полностью соответсвует штатному?
Как ставил? Куда ставил? вместо одной штатной? использовал ли дополнительную линзу? Опиши пожалуйста процесс установки на Лиду. Очень интересно!!! 21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
Данные стандарта:
Внутренний 15 мм
Длина стандарт 50
Если делать самому-то можно взять сталь 40Х или 45,точится в размер,на наружный диаметр оставляется припуск 0.4- 0.6мм,затем термообработка,затем шлифовка на круглошлифовальном станке в необходимый размер(мерять по парной детали-вариатору).Если с возможностями туго-после термообработки можно точить керамикой на токарном.
11.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Это и хотелось узнать, Спасибо!
Колян, может я глупость сморожу. А если палец поршневой с авто найти и подрезать, не пробовал, может с чего подойдёт. Думал свою укоротить под износ ремня да пожалел родную.
11.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Ну почему глупость?Очень даже неплохой вариант.Я когда то ради интереса промерял-но на том пальце что нашел внутреннее отверстие было немного больше чем нужно.В общем нужно мерять.
11.01.2011 р. відповів для stb04
я вообще ничего похожего не нашел, на пластике последняя точка 2 93
Я тоже ,как не разглядывал свои диски - 06_question Единственное,что нашел похожее-05 51(май 1951,наверное)))...Лидка с выключателем света,на пластик внимания не обращал никогда почему то.
Я когда смотрел,тоже не находил ни на дисках,ни на тормозном шланге.
А вот внутри переднего крыла,на сером пластике с лючком бензобака,и на на пластике обвеса,самый маленький,тот,что сзади-таблицы находил.
11.01.2011 р. відповів для Vervet
Будем искать )))но только по теплу. 20_drinks а может выйду покурить да и еще полазю возле мопедки.
...а как раз вчера снимал пластик-разломался и рассыпался новый!!(хотя барыга клялся,что Тайвань-когда покупал комплект)замок на "унитазе",пришлось немного модернизировать старый родной-не подходил ключ,"методом тыка" вытащил пару планочек с личинки-сейчас открывает и закрывает без проблем.Так что пословица :"голь на выдумку хитра"-действует)) 01_smile ,может кому-то на крайняк пригодится такая метода..
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
Змінено: 11.01.2011 р., stb04
11.01.2011 р. відповів для gafka8888
и так по порядку : этот ксенон стоит 400 грн в харькове на оптовом рынке Барабашева , в магазинах может стоить 500 -600 грн . При установке никакой линзы не ставил , лампа ксенона стала в одну фару леада без всяких переделок и переходников (в комплекте с ксеноном такие есть ) . Для ксенона нужно ставить тумблер включения . Этот ксенон и все другие работает только от постоянного тока ,подключаеться к акб . То есть если акома  села или ее нет вобще то ксенон не работает . От генератора на прямую работать не будет ! В установке нет ничего сложного . Лампу вставляеш в фару , блок розжига ставиш под клюв ,на два самореза , выводиш тумблер на включение , и присоединяеш к акб .  На  коробке нарисована схема подключения . Купиш ксенон тогда все будет понятно а что не понятно поможем .
12.01.2011 р. відповів для zxdx1
Всем привет! Есть вопрос, ремкомплект (втулки) на переднюю вилку от лидки кто-то когда-то встречал? Я вот не встречал еще пока, чего собственно интересуюсь хочу сделать ТО передней вилки потому что поменял щас переднее колесо боюсь как бы его не покушало...  02_sad  Точить то, выточил бы п, но зная какие токариллы возле меня работают, честно стремаюсь. (без литрухи, другой туда нечего соваться) 02_sad  Хотелось бы п что-то заводское, даже пускай китайское, но всё же новое и заводское поставить.... Б/у как-то совсем не хочется, потому как это не та запчасть которую стоит брать б/у.
Значит ищи нормальных токарей,и работай с ними.А ремкомплектов я таких не видел.Даже если бы они и были,то я больше чем уверен что они никакие...
только токарь... покупное  не вздумай брать.... полная туфта....
проверено....... Михей покупал и потом все равно поехал к токарю... капролон или капролоктан..(точно не знаю).. и будт тбе  счастье неописуемое.......
Подтверждаю слова Стакана,рем комплект еще хуже чем родной раздолбаный.нада искать толкового токаря.
Я разбирал вилку и все это барахло отдал токарю,он сам все мерял и точил,правда мне пришлось нождачкой подганять самому
