Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18073354
20.01.2011 р. відповів для stakan
манжета не пропускала, только подклинивало поршень, так и сделал, обработал  2000 "коррозийные" места без фанатизма, только коррозии подверглось не дно, а верхушка 01_smile
так на жиге зазор итак мама не горюй, а после вмешательства, вообще,вряд ли поршни можно найти соответствующие по размеру, у каждого производителя запчастей свои
Змінено: 20.01.2011 р., kot
20.01.2011 р. відповів для kot
все правильно сделал... не заморачивайся...работают они нормально...главное что бы  поршень отпускал колодку  и не  пускала манжета.... на остальное накакать.......
 если разобрал обрати внимание на втулки  которые стоят на оси  и держат  кронштейн суппорта...и   на те втулки которые стоят в вилке...   просмотреть и промазать не помешает... или воообще  сними   и рычаги... просмотри...бывает нет люфта ,но втулка заклинила и прикипела... и рычаг работает внутри втулки внутренней.... у меня так было.....
удачи....... 03_biggrin
Degrees з днем народження!
20.01.2011 р. відповів для Vervet
2 Переделка воздушного фильтра --от Александра (SentAlex) с Тулы
В связи с установкой на «Лиду» заднего Ураловского амортизатора возникла проблема с установкой корпуса воздушного фильтра. Корпус старый, битый и не очень хорошо проклеен, а амортизатор по габаритам гораздо толще штатного и без хирургического вмешательства эти два устройства никак не стыковались. Пришлось сделать финт ушами и на ходу придумать свою конструкцию. В гараже валялось много сантехнической пластмассы и был в наличии Москвичёвский масляный фильтр, ещё понадобился кусок водяного патрубка от Жигулей. Весь процесс описывать не буду по фотографиям и так понятно. Сначала я заполнил весь корпус сифона фильтрующим элементом, а затем постепенно вытаскивая его по штучно добился устойчивой работы двигателя(хватило трёх «ромашек» одна маленькая и две большие). Карбюратор перенастраивать не пришлось, всё работает отлично, как и до переделки. Остатков фильтрующего элемента хватит, я думаю, на весь сезон. Всё проверено в эксплуатации.
Ну как? Нормально? тоже самое хочу сделать!
Обладатель Honda lead
Сегодня малёхо позанимался с Лидой.Установил прикуриватель и подсветку днищя.Теперь нужно дудки купить и кудато воткнуть и б.к. ,--но его нужно ещё малёхо переделать,вытащить с корпуса,перепаять кнопки и самое главное найти для него место.Лида такая большая,а чёто новое на неё воткнуть проблематичьно.
Расскажи,как сделал прикуриватель очень интересно!
20.01.2011 р. відповів для mihey2010
разобрал суппорт, колодки на удивление без опознавательных знаков, хотя тормозят отлично без скрипа, вопрос: были у кого нибудь такие?
поршень на замену?
Поршень зря вытянул.Менять не стоит.Береш малярную нождачку 2000-2500 и обрабатуеш и ставиш обратно.Я так делал,работает отлично,не течет
Поршенёк наждачкой не стоит... Паста гои и войлочный круг на дрели, и будет результат  18_good .
20.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
поршень на замену?
У каждого доктора свои методы лечения.
20.01.2011 р.
Как думаете,можно исправить в данном месте погнутость вала (дефект думаю от съёмника)?Кто сталкивался с подобной проблемой?
20.01.2011 р. відповів для Degrees
Купил прикуриватель в автомагазине,потом купил гнездо типа прикуривателя в радиомагазине,оно идёт с резиновой крышечкой.Эту крышечку снял и одел на прикуриватель,что бы вода не попадала в прикуриватель,когда прикуриватель вынут с гнезда прикуривателя.Поставил прикурку на скут,так же поставил выключатель на прикуриватель,что бы он не был постоянно под напряжением.Прокинул провод с плюса аккума,через выключатель на центральный вывод прикуривателя.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%EF%F0%E8%EA%F3%F0%E8%E2%E0%F2%E5%EB%FC&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
20.01.2011 р. відповів для loMASTER
Судя по протектору только для асф.. на грунте боковой снос грозить будет.
поршень на замену?
Поршень нормальный,почистить его и шлифонуть суконкой с пастой ГОИ,и можно дальше юзать.Не,ну конечно если найдёшь новый японский,то конечно лучше новый,но новый кетай 19_negative я бы не ставил.
Змінено: 20.01.2011 р., Vervet
20.01.2011 р. відповів для ratman
Я так понял,что есть немного изгиб по резьбе?
Если гайка нормально накручивается,я бы и не парился,и так нормально ходить будет.
Точно,изгиб по резьбе,в остальном вал ровный.Есть сомнения,гайка накручивается нормально,но будет садится на резьбу тоже с искревлением,может повлиять на неподвижную щёку варика.Буду пробывать рихтовать.Думал,может кто с таким случаем уже сталкивался.
у меня такаяже ерунда.При затяжке гайки щека упирается в втулку и становиться ровно без перекоса. 18_good
Да чё там может влиять на щеку?Там ведь ставится после щеки шайба кика и ещё одна шайба.
Затянется и всё будет ок.
Я б на твоем месте не пытался рихтовать,а то может получиться еще хуже.И как его рихтовать?Разве что выточить что то типа прута со внутренней резьбой,накрутить на резьбу на валу и пробовать гнуть.Но не факт что получится-или резьба сорвется или цапфа согнется,или вобще на нижнем пальце поведет.Р.s. Вот поэтому при работе с валом(снятие шестерни стартера в основном или разборка двигателя)нужно использовать съемник и спец-гайку для предотвращения повреждения резьбы.
20.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,я думаю погнутость была до моего рукоприкладства.Снимал специальным съёмником,да ещё и нагрел газовым баллончиком.Снялась шестерня очень легко,я даже удивился.
20.01.2011 р. відповів для zxdx1
Вот и я такого же мнения.Щека думаю вилять будет.Попробую завтра накрутить гаечку и тюкнуть молоточком куда следует.Всё равно ничего не теряю,так вал ставить не хочу.Ну не получится,одним хламом больше будет.
Да не нужно тюкать,щека вилять не будет
20.01.2011 р.
Всем привет.Летом был прихват так что поршень в цилиндр невлазил,сегодня забрал поршень у мужечка который мне его подгонял под цилиндр.Вот чего он натворил  21_umnik ,зазор сделал 0,035мк.И подскажите пож.стоит-ли подгонять окна поршня под окна цилиндра? 06_question
Всё равно попробую.Не могу я так оставить.А вы завтра узнаете,можно такое дело отрихтовать или нет. 06_question
