27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18249127
27.01.2011 р. відповів для mihey2010
да ты на ремнях только   ошибку  можешь сделать....... идеально в размерах нет ремней.... это ведь резина....
27.01.2011 р. відповів для stakan
Все споры решились бы,если Юра замерял обороты при 100км,НО нечем мерять.
Миша!!!!  перенацель  свои  возможности......  пластик-амортизаторы-электрооборудование..
сделаешь свою сотку...только до виты-почтовой доедешь...и сделаешь..... там все делают... даже газоны 51.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 27.01.2011 р., stakan
На это нужны деньги,а у меня их нет 07_dirol
27.01.2011 р.
Лидаводы ...... не забыли  снять  . промыть....почистить...... смазать..... привод спидометра...... обязательно это сделайте.... у меня  ведь заклинил....   полтинник который в ремонте... снимал... промывал и смазывал... не скажу что там было все  идеально... грязь все равно попадает...пыльник не всегда хорошо держит... у некоторых  может и  подтерся уже... так что  лучше  просмотреть   этот незначительный  мелкий    механизм... 21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik
27.01.2011 р.
Кароче лажа пацаны,я неправильно передаточное отношение редуктора посчитал.Выходит при 10000 обк.в скорость будет 107кмч.Щас исправлю 04_blush
85 кмч выходит при 8000обмин.
Грубо говоря после того как ремень выйдет на максимальный радиус то каждая 1000оборотов это +-10,7кмч.
Змінено: 27.01.2011 р., mihey2010
он  на холостых работает 1500 .....в   книге написано   1800-+100
Я знаю.Боналз мерял обороты, выдало больше 8500 без нагрузки,на ходу едет 80-85,вот тут я и понял что наплужил.по моим расчетам было 80 при 10000оборотах.я уже все исправил.
Дело было вечером,делать было нечего:
и решил я посчитать сколько нужно оборотов к.в чтоб 90й лидос пёр "заветную сотню".
*-умножить
разделить
для этого нам нужно знать передаточное число шкивов:0,8оборота ведущего вара=1об.ведомого вара и колокола(предположим что сцепление не пробуксовывает,значит обороты ведомого вара равны оборотам колокола)
9,5 оборотов колокола=1обороту колеса
выкат колеса=(в моем случае 1,38метра)тоесть нужно померять рулеткой наружный радиус покрышки(размеры будут разные в зависимости высоты протектора)
И так к примеру имеем 10000оборотов к.в/мин и естествено ведущего вара
нужно узнать обороты колокола при такой скорости вращения к.в:
10000об.мин,8=12500 об колокола/мин
А откуда ты взял передаточное вариатора 0.8?там ведь если спереди ремень на верху а сзади внизу передаточное побольше получается.
27.01.2011 р. відповів для KOLIAN
*-умножить
разделить
В мануале так написано 0,8 и 2,3.Колян оно так кажется что больше,я проверил(приблезительно)ремень в ведомом шкиве у лиды глубоко не ложится.
27.01.2011 р. відповів для zxdx1
Самый обычный китайский поршень,качество так себе. МSU лучше по качеству.Это я говорю за дешевые поршня.А что на коробке написано-это ни о чем не говорит,насколько я знаю даже SЕЕ подделывают...
Не знаю мне нравится, езжу уже год и ничего заводится с пол тыка езжу на скорости 70-75 по трассе мне хватает... не большой звон есть но я с ним еще долго ездить смогу... стопора мне нравятся мощнее сделаны и надежнее...
а у меня то вылетело это мощное и надёжное стопорное кольцо.Правда звенело уже конкретно.Да и ездил тогда на Хадо,а с ним чёто у многих стопорные вылетают.
А 50 крутит - 10000об/мин. почему 90 не крутит не знаю 06_question
27.01.2011 р. відповів для bonals
если полтишок разкрутится на 10000обмин под нагрузкой то скорость будет приблезительно 76кмч
70км.- бежит!
70км.- бежит!
70км-это 9200обмин.Эх жаль что 90сс так не крутит.
Вот в этом я считаю и есть проблема!,что у кого-то крутит а у нас нет!,в чем причина 06_question
Я подсчитал точнее,выходит для 100км нада девяностик разкрутить до 9300обмин
Не следует упускать из виду и достаточную мощность-если мощности не будет хватать, под нагрузкой(встречный поток воздуха,вес седока,накат)на ходу мотор не раскрутится до таких оборотов.
В том и дело что разкручуются еденицы.Колян какой ветер?тут блин с горы больше 80 не едет.
У тебя уже навязчивая идея потихоньку превращается в психоз...Мотор не раскручивается по двум причинам-электронной и механической.Поднимай и расширяй выпускное окно-этим можно поднять максимальные обороты(мы об этом уже говорили).По коммутатору ты ж что то химичил.Жди тепла,и пробуй.
