Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18249515
04.02.2011 р. відповів для ratman
Я один раз на Сепии у чювачка одного компрессию мерил.Он эту свою Сузуку тупо убивал,издивался как хотел.Так у него 12,5 компрессия оказалась.
Было время, когда у меня двигатель запускался с полтыка в любую погоду и работал как часы, компрессия была 9,5 атм.  66_pardon
На Ямахе Цигнус видел отметку 14.
А вообще я согласен с вами, при степени сжатия такой, как на Дио и Леадах, трудно перейти отметку в 10 атмосфер
04.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Да,тут я с тобой полностью согласен.Пытался как то камеру сгорания уменьшить,так сразу жуткая детонация появилась.А угол опережения зажигания менять не решился.
С камерой сгорания вообще опасно шутить, а то потом дырки в поршнях от электрода свечи появляются 03_biggrin
После закидки свежих колец, компрессия почти 10. Пробла с заводкой на холодную осталась...  Сей час езжу без пластика, видны топливные фильтры. После первой же лапки, бензин идёт по шлангу к карбу. Так два-три раз, потом жду с минуту-две и ещё пару раз лапкой и есть подхват. Причину обратки бензина по шлангу с карба, так и не решил. Но ездит хорошо, стабильно и с отличной динамикой для полтинника, что радует!!!
П.С.  Центральная подставка и боковая ножка, те что повараны... Уже в гараже!  Подгонкой и доделкой и последующей покраской, займусь на той неделе. 01_smile
на моем полтиннике   компрессия была 11.5 или 11 кг.... очень продолжительное время...
к концу сезона уменьшилась...... вот померяю цилиндр и  скажу какой износ.......
ради интереса посмотрю в  блокноте...может там записано..  я не очень пунктуален в этих вопросах.......   записую в основном масло и ремни....... 01_smile
04.02.2011 р.
43_help всем привет.как правильно настроить маслонасос на леад аf 48.и я спрашивал за размер амортизатора.
kruger112
04.02.2011 р. відповів для kruger112
про размер амортизатора....... измерь свой....... если  тебя длинна не совсем устраивала возьми такой какой тебе  более подходит...   думаю что длина не должна  превышать 25-30 мм от стокового..... троса и   высоковольтный провод  что бы не были в   натяге....... не забудь   что потом  может придется подрегулировать  уровень  топлива  в поплавковой  камере......
05.02.2011 р. відповів для kruger112
  Размер родного амортизатора по центрам 320мм.Ставил тайвань 350мм без переделок.Можно поставить от МТ.На первой странице есть описание.Только еще прийдется доварить на подножку пруток 12 мм.Говорят,что с МТэшным амортизатором разбивает сайлентблоки.Не знаю у кого,но у меня за 6000 пробега(почти все время с нажопником)все окей.Лично я доволен переделкой!!!Если что пиши отвечу. 03_biggrin
05.02.2011 р. відповів для ratman
У Лидов больше 9 компрессию не видел!,на своем 90 точеная и обкатаная поршневая -8. А вот  на двух разных DIO - AF34 ,10 тмосфер показывало!
05.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Причина обратки бензина из карба является не совсем исправный бензо насос . Один из клапанов бензонасоса не плотно закрывается и бензин уходит обратно в бак после того как скутер постоял без работы . С таким явлением сталкивался когда ставили китайский бензонасос.
05.02.2011 р.
Подскажите пожайлуста !!!!На сотом лиде на замок зажигания приходит три провода средний это постояный + .При включени зажигания на проводе 1 появляется питание12в а на 3 проводе всего 8в.Вопрос, какой из проводов 1 или 3 идет на катушку зажигания.
Змінено: 05.02.2011 р., dirtsurfer
05.02.2011 р.
Привет всем!У меня лид 100,едет 80 12_cray ,компрессия-9.5,ремень и грузы новые,планирую вырезать катализатор,заменить коммутатор на тюнинг 30_crazy .Есть мысли,что жиклёр карба маловат...Какой должен быть жиклер на двигле 100сс?у кого есть лид100,скажите что с ним делали и сколько едет
05.02.2011 р. відповів для dirtsurfer
первые два работают как на всех скутах(выключатель),третий идет на коммутатор-защита от угона методом соединения проводулек.внутри замка стоит электронный элемент,напоминающий диод или стабилитрон он и дает 8 из 12В.Если 8в не придет на комут он не будет работать.Возможно это питание коммута
05.02.2011 р. відповів для RokiDen
у сотки мотор задушен и в основном они все ходят под 80.
порули поиском,есть на сайте ветка по соткам.
05.02.2011 р. відповів для mihey2010
mihey2010  не скажеш вкратце чем задушен?
05.02.2011 р. відповів для zxdx1
Дык я ж ничего против не имею..... Мне просто не нравилось то что у него компрессия от прихвата понизилась до отметки 7....!!!! А потом поднялась за счет присадок, вот именно это мне не нравится....!!!! Атак пусть будит 8,5.... Просто этот прихват с потерей мощности говорит о том что где-то потянуло кольца с поршнем, а это не есть хорошо....   02_sad
А я к тебе не с претензиями (если ты так подумал).Просто я в своё время гонялся за компрессией и уйму сил и финансов понапрасну израсходовал.Вот и хочу предостеречь форумчан от необдуманных расходах,которым тоже может не давать подобная мысль покоя.В общем по моим наблюдениям,двигателям типа HF 05,JF 06,AF 48,16,17,18,20,24 и им подобные (AF 34-35 сюда не относится),вполне достаточно компрессии 8-9.Да они в принципе и при 7 ещё не плохо себя чувствуют,но конечно до этого уже лучше не доводить.Так что у кого сидела неугомонная мысль в голове о высокой компрессии,лучше угомоните её.Хотя решать каждому самому.А по теме-Конечно я согласен с тобой 18_good ,если после прихвата компрессия упала,то как минимум нужно провести ревизию поршневой,Присадки выход только перед продажей скута. 01_smile
Змінено: 05.02.2011 р., ratman
Выхлопная задушена и електроника не дает развивать максимальные обороты.
У меня был такой леад жиклер главный 98 , а второй вроде 38 или 42 точно не помню . Мой ехал 90 км/час  но я ставил втулку вариатора с девяностика она немного короче чем на сотке и под вариатор в этом случае подлаживал шайбы . Размер ремня родного 785 ~18.4 но я такой не ставил не смог найти . У меня стоял 788~18.1 . Задний вариатор на сотке такой же как и на девяностике разница  только в жесткости пружин . На сотке они мощнее из за этого старт будет лучше .
05.02.2011 р.
Мужики у кого есть родной главный жиклер?нужно посмотреть как маркировка написана02_sadзначок кейхина)потом число(например)85 или число,а потом знак(кейхина)
Прикол в том что на жиклере ХХ сначала выбит значек кейхин,а за ним число 38.Если так же прочитать маркировку на главном жиклере(знак кейхина,потом число)то получается 68,если сначала выбито число,а потом знак то 89 05_shok
Вобщем нужно посмотреть как правильно:знак и число,или число,а потом знак.
Миша,расковырял китайский карб полтинника,я его домой с гаража забирал,дик в него я ставил жиклёр с Лиды первых выпусков,или с ДИО,КАРБ С РАЗБОРКИ.
По обозначению--значок,типа звёздочки Х 75А
Змінено: 05.02.2011 р., Vervet
