+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362952
14.02.2011 р. відповів для freeroam
именно с морозостойкими?(до -30 и более) + я живу в уфе(доставка как?)
А на машинах у вас какие аккумы применяют? Помоему подойдёт любой мотоциклетный, только плотность поднять надо будет. Ну и в -30 наверно всё же киком заводить. 60_tease
Лови электросхему, значит у тебя там к замку должны идти провода с маркировкой ВАТ1 и ВАТ2 если их замкнуть то он должен завестись ,, а если разомкнуть их и замкнуть другую пару с маркировкой tG и E то должен заглохнуть.... понял??? вродь так.... ниже смотри электросхему с моей надписью....  20_drinks
14.02.2011 р. відповів для zxdx1
имею данный девайс, 80-x годов вып. после пятилетнего хранения(!) пытаюсь привести в чуство(хотя щас и несезон впрынцыпе) убито зажигание и нет аккума, по есть кикстартер - в связи с етим вопрос: можно ли завестись без аккума?,
скут 4Т(неуверен, определил по раздельной смазке и куче электроники) и предполагаю юзать зимой(!) и какой аккумулятор нужно ставить(в магазе сказали что берут кислотно-свинцовый) фоки выложить неимею тех.возможности,sorry и заранее спасибо
Он какой у тебя восьмидесятка или потиник? в любом случае на обоих двухтактники.... щас гляну электросхему разжую если найду...  20_drinks
скутер, думаю 4Т потому что есть отдельные бачки для масла и бенза(раздельная смазка по-моему это называется)
с виду напоминает старые скуты 80-x фото в аттаче, за схему спасибо 20_drinks я взял уже у VerMyTа единственное мне
непонятно откуда берёться искра?(если нет аккума)
я сейчас в этом неуверен, но как писал выше единственный признак 4Т это раздельная система смазки (по отдельности бачки для бенза и масла)
так не оставляй  аккум на такой  низкой  температуре... не думаю что ты  будешь ездить в такой колотун.....
замок  можно подобрать.......   у Коляна был такой в ремонте скут...может что подскажет....
ясное дело с украины в башкирию  доставлять никто не будет...   а если  и будет   ,то аккум будет  золотой... перепиши маркировки и  размеры... заказывай у своих местных барыг....
вопрос не стоит "откуда заказывать" а какой тип и примерно почём. Насчёт -30 - ясен пень, с кика заводить надо, я имею в виду вообще возможность ездит зимой(по работе, кста)
кстати, вот шит на мой аккум(CSB,гелевый): http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01283998009.pdf
не рекомендую  ездить в  такой  холод на скуте.......
конечно можно..если тебе  Господь  выделил  еще с десяток яиц в  придачу.....  запасных (не всех  же сразу)
оффтопим оффтопим 25_spiteful но всёже отвечу: лич авто нет(и прав тож), а на вызовы както над ездить 19_negative  21_umnik  23_ireful3  22_aggressive  34_wacko2
да, кстати: если раздобуду фотик - будут фотки настоящего сабжа(скута)
Змінено: 14.02.2011 р., freeroam
Скутер 2Т ! У 4Т масло в картере двигателя ( не считая аппаратов с "сухим" картером ). А у тебя, действительно, раздельная система смазки - тоесть масло подаётся с помощью маслонососа непосредственно во впуск.
единственное мне непонятно откуда берёться искра?(если нет аккума)
Утебя система зажигания с CDI. На искру работает отдельная катушка в генераторе.
Ну аккум не совсем гелевый, но тем не менее на морозе такие обычно очень плохо отдают ток ( стартером не крутнёшь).
Лучше брать обычный свинцово-кислотный.
Ну раздул ответ трындец... 05_shok  по короче можно писать поймем....
(не в обиду конечно)...  20_drinks  20_drinks  Товарисч Стакан любит шутить поэтому строго его не суди...... он чел добрый и советом может умным помочь.......  18_good  18_good  18_good  Теперь по поводу твоих "баранов" так вот твоё тока двухтактник не иначе, четырех тактных таких моделей не видел.... раздельно маслобачок и бензобак не ттока у тебя у всех двухтактных японских китайских итальянских корейских и т. д. и т.п. мопедах... у тебя двухтактник это стопудово, у меня тоже раздельно подается масло и бензин, просто система такая.... маслонасос качает масло с бачка в двиг а точнее в карб или впускной патрубок коллектора там оно смешивается с бензом и воздухом, эта готовая смесь поступает в двиг через лепестковые клапана.... этой же смесью бензин+воздух+масло смазываются и все внутренние детали мотора... о как!  20_drinks   01_smile
14.02.2011 р.
доброго времени суток
сигу поставил все робило пару дней просто отлично, седня ж ни с того не счего перестал с кнопки на брелке заводиться, хотя реакция на нажатие клавиши есть (щелчек как обычно в блоке управления сигналкой). с кнопки на панели заводица, аккум заряженый ( использую от упс 7 амперный). где копать?
14.02.2011 р. відповів для borzyi
где копать?
Скорее всего внутри сигнализации.
14.02.2011 р. відповів для loMASTER
еще мож варианты есть?
забыл упомянуть перед этим предохранитель сдох 7 амперный который на плюсе аккума стоит
Знач короткое.... усё можешь похоронить свою сигналку или точнее подзаводку с брелка моя первая точно также накрылась медным тазом тока еще слегка подгорелым воняла...
скорее всего подгорела релюха в самой сигналке.....  вот собственно зачем и ставят дополнительное реле чтоб не спалить ее во время подзаводки с брелка.... что и требовалось доказать....  02_sad  02_sad  Держись друг ет еще не конец света....  20_drinks
Чаще дохнет не реле, а перегорает где нибудь в тонком месте токоведущая дорожка. Надо вскрывать смотреть...
китай ------ лотерея..... кому как повезет....... заводской китай  делает хорошее качество.... мы с игвасом брали одинаковые.......  как  раз   именно она и описана на второй странице  темы.......
на сколько мне  ее  хватит  не знаю......  06_question
Змінено: 14.02.2011 р., stakan
да лан вам всем, я просто пытаюсь быть серъёзным, у нас всёравно нет спец. скутмото форумов 21_umnik  20_drinks  07_dirol
насчёт зажигания: какие лучше переключатели ставить на провода(4контакт.)?
фото скута будут на неделе, макс в выходные(перетёр уже)
Инет на исходе, так что буду краток... 01_smile
То что реле в блоке щелкает - это неплохо, значит не все еще потеряно... 17_wink
Для начала отсоедини красно-желтий проводок от того места, куда ты его подключил, понажимай автозапуск на пульте и проверь, появляется ли при этом +12 В на данном проводке.
Если нет - проблема в блоке, надо вскрывать и смотреть. Если  +12 В есть, тогда блок исправен, и скорее всего причина скрывается в другом:
В обычном варианте (без доп. реле) стартовый провод (красно-желтый) подключается прямо к проводочку тако-го же цвета (красно-желтого), который идет от кнопки "старт" на реле. При подаче на него напряжения цепь питания обмотки реле стартера замыкается по противополжной цепи: +12В с блока - красно-желтый провод - обмотка реле - желто-зеленый провод - лампы стопов - масса. Поэтому в первую очередь стОит проверить исправность ламп стоп-сигнала и надежность контактов в их гнездах. Другой причиной может быть залипание во вкл. состоянии концевиков рукояток тормоза, хотя это сразу будет заметно.
Следует заметить, что при таком подключении кроме глюков с лампочками есть опасность спалить блок случайним одновременным нажатием кнопок старт на пульте и скуте, при этом могут отказать и другие функции сигналки, а также могут возникнуть и другие проблемы с китайским изделием, поэтому для перестраховки и более надежной работы я все-же рекомендую подключать автозапуск двигателя через отдельное дополнительное реле.
ЗЫ: ТО ALL: Просмотрел тему.....   ... не копать... ото нафлудили хлопцы....01_smile:
Honda & Suzuki - the best!
можна шото типа этого: http://begemoto.com/index.php?productID=2242
две штуки взять и поставить для каждой пары проводов... (на сепию похожие ставил)....
продаются валом на радиорынках или магазинах радиотоваров.... 17_wink
14.02.2011 р. відповів для Bioz
Ставить пробовал? Просто я себе ставил коммут с дио-35 (штатный). все вроде хорошо, но на высоких оборотах появлялись перебои в зажигании. Две свечи уложил, пока сообразил, что сильно раннее зажигание... На ДИО УОЗ другой, более ранний 31_bigboss
замётано! кста брать запчасти буду здесь(вход слева - PROфессиональная техника в розницу):http://bashel.ru/ (если кому пригодится)
писали что моя модель редкая, постараюсь выкладывать фото и инфу(фото будут, как куплю фотоаппарат цифровой)
насчёт батарей: какую модель посоветуете брать? (именно CSB и "кислотно-свинцовую")
всётаки немного флуда, хотя близко по теме: этот скут у меня не первый - первым был(к моему большому везению) Yamaha Mint(фото в аттаче) белого(но превратившегося в кремовый из-за пожелтения)цвета естессно на 49кубов но ездил 16_roll  04_blush при моём весе в примерно 150кг(!) давал 30-40кмч и звучал как формула 1 (во загнул 30_crazy ) взял я его ещё перед кризисом за 10000р(!) в почти идеальном тех. состоянии но его увели у меня в первый же сезон (а ведь я даже толком не научился на нём ездить(притом что никогда(!) не умел пользоваться "обычным двухколёсным велосипедом"))  09_ireful1  10_ireful2  23_ireful3  28_bad  28_bad  28_bad  12_cray  12_cray  12_cray  61_punish  35_hang  22_aggressive  25_spiteful  27_dash  24_bomb
и вот, я решил обменять http://ru.wikipedia.org/wiki/PS3 на этот скутер (кстати плойку покупал за 18900р + 1игра(2500р)) который досталя "бесплатно" предыдущему владельцу и простоял в "относительно сухом" гараже примерно 5лет (!) (он его продавать хотел за ~10000р). Ну ладно хватит лирики, ато я в реале счас 12_cray . завтра сгоняю в магазин и куплю переключатели о проделанной работе отпишусь позжже и всем спокойнои ночидня 30_crazy
Весч конечно прикольная но мне кажется есть один маленький минус, я тут где-то в теме читал у кого то двиг летом разогрелся до 160 или 170 градусей, а в этом шкала тока до 150....  02_sad
может навернуться...... а в нашем электронном диапазон работы от 0 до + 250 градусов.  01_smile
А чё за Термометры электронные вы понакупили? 06_question
У меня
Термометр электронный Т-0,36
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измеряемых температур
      -70...+ 250 С
2. Разрешающая способность ......1 С
3. Погрешность измерения .......   1 С
4. Напряжение питания.......12 Вольт
5. Потребляемый ток не более 20 мА
6. Длина соединительн. провода 1м
Цена 60 грн.
Дык Лиды старых выпусков все двухтактники,вот только последние две модельки 4Т.
Да и раздельная смазка есть на  всех 2Т Лидах
15.02.2011 р. відповів для loMASTER
Хочу попробовать все таки поставить, т.к. валяется он дома вообще не приделах.
ByLead, нет,пока не пробовал, сейчас зима и холодно 01_smile
15.02.2011 р.
Напомните пожалуйста в чем различие (помню что в размерах, а каких 06_question ) размеров шин: 100/90-10 и 3,5-10.
Знаю что уже писалось в теме, но искал около часа (наверное не умею пользоваться поиском)...
Слава Украине! Героям Слава!
15.02.2011 р. відповів для gafka8888
100-ширинa в мм, 90-высотa профиля в процeнтaх от шир.-90мм., 10-диaмeтр колecнoгo диcкa в дюймaх. a второe: 3,5 - ширинa и выcoтa в дюймaх, ecли умнoж нa 25,4 пoлуч в мм.- 88,9мм.
Змінено: 15.02.2011 р., Igvas
