+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18076682
20.02.2011 р. відповів для stakan
приезжал ко мне потап.....была у него боковая подножка . к своей лиде приложил..поставить можно... .. намедни он фото выкладывал....  я слишком не заморачиваюсь боковой подножкой... нет  так нет.... для  меня она не столько важна...
не Толян,боковая подножка очень полезная вещь 18_good .
20.02.2011 р. відповів для SANIOC
Всем привет. Подкажите подойдет ли такое на Леад(http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=230033&orderby=ratingQA ),может кто ставил?
20.02.2011 р. відповів для Vervet
Такая и стоит. Утверждать не буду, но по моему к раме приварена.
SWIN Фотки не скоро  будут, зима, мороз.
По идее боковая подножка всё же на кронштейне,а ни на сварке
20.02.2011 р. відповів для Swin
Привет всем. Мужики подскажите пожайлуста, есть ли у двадцатой лиды заводское крепление для боковой подножки?
Вообще с завода должно быть, не знаю может на каких-то моделях нет но за мою карьеру мотослюсаря мне попадалось 7 лид и на них всех можна ставить было подножки, пластик на поддоне был подогнан.. крепится она на сгибе самой нижней трубы со стороны крышки сцепления.... система крепления обыкновенный хомут на двух болтах с гайками затягивается плюс ко всему должна быть отдельная шпилька на раме в том месте, чтоб ухо подножки одеть на нее и зажать гайкой для неподвижности.... у меня тож такая стояла, потом я ее снял так нею не пользовался , да и как то каряво оно у меня было она постоянно таробанила о крышку сцепления и от нее на крышке остался след, решил ее снять нафиг.... тем более центральная подножка надежней..... но если вдруг чето с центральной случится так боковую поставлю....  01_smile
Спасибо,когда буду заказывать попрошу чтоб прошили под 2-т 1 цилиндр.
У Игваса не такой Экран,на много менше.Большой кран на лиду не куда воткнуть.
20.02.2011 р. відповів для zxdx1
Мих он себе просто берет не два в одном а три в одном потому и экран такой большой, у Игоря тока тахометр и термометр, а тут тахометр термометр и вольтметр...... будит мерять напряжение в бортовой сети....  03_biggrin
Хоть 10 в одном.Такой экран под стекло приборки не вмонтируеш.
Конечно подойдет, если место для его установки на панели приборов найдешь. Как по мне, то вполне достаточно и 3-х цифирь, плюс такой прибор без проблем устанавливается.
По поводу прошивки тахометра: зашел на их сайт, посмотрел внизу по описанием прибора появился пункт  "НАСТРОЙКА ТАХОМЕТРА". Получается, что теперь прибор жестко не прошивается под определенний тип двигателя, а его можно легко настроить под нужное количество тактов и цилиндров с помощью изменений данных в Е-пром процессора. Что есть несомненным плюсом разработчику.
ЗЫ: Кто-то писал, что не удалось подключить тахометр, поправлю, я еще не установил весь прибор, но сразу после покупки протестил его во всех режимах (на "соплях"), тахометр реально РАБОТАЕТ.
Honda & Suzuki - the best!
В приборку он и не пойдет, его ставить нужно в другое место (там же кнопка и ее нужно использовать в случае надобности), либо на руле либо на пластике, на уровне замка зажигания тока с другой стороны.... а сверьху чтоб влага не попадала можно приклеить что-то вроде оргстекла... оставить маленькую дырочку тока для кнопки....  01_smile
Кнопку можно перенисти в любое удобное место.
Мое дело маленькое,пусть мучается.
кнoпку мoжнo oтдeльнo нaпримeр нa руль уcтaнoвить, a caм индикaтор- в прибoрку.
Новые непонятки с боковой подножкой 03_biggrin
У меня ни на девяностике,ни на полтиннике,они последних годов выпуска,нет ни кронштейна под боковую ногу,ни пластик не вырезан.Покупал в том году раму от полтинника,тоже нет кронштейна,у кореша Лида с выключателем света-тоже нет ни ноги ни места для неё. 06_question
Федорович значит мне просто наверное модели новее попадались а там по ходу предусмотренно или же когда-то в глубоком юношестве на этих мопедах стояла боковая лапа и ее сняли а когда привозили мне так всего на два из них просили эту лапу восстановить пришлось ездить покупать....    да причем вспомнил на некоторых была уже шпилька а других не была тока ушко.......  06_question
Дык куда ж новее,у меня полтос конца 95 года,девяностик-96 года. 06_question
Эт наверное зависит от модели,там почти через каждых два года чёто усовершенствовали,добавляли или убирали япошки.
Вот смотри,две Лиды и никаких признаков боковой подножки.
Мы с Толиком прикидывали в этом месте должна стать без проблем.
20.02.2011 р.
Вышел покурить и по быстрому сфоткал свою боковую подножку...скут одесский 1989года рождения и вряд ли кто нибудь тут заморачивался на то ,чтобы поставить боковушку...а штука что  не говори -нужная..
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
20.02.2011 р. відповів для stb04
Наглядное подтвержение всему написанному выше.Все стает без проблем. 18_good Взял поставил и забыл.Я упорно ищу себе на 48-й,но пока без результата.У меня немного другая конструкция.Из Одессы мне прислали как на фото. 06_question Боковая лапка очень удобная и полезная вещ!!! 18_good  18_good  18_good
Змінено: 20.02.2011 р., potap0886
20.02.2011 р. відповів для potap0886
Я себе ножку тоже в том месте ставил.
Кто бы,чё там не говорил,но боковая нога очень нужная вещь.
Особенно если поставить аморт на 4 см выше,или с дачи притаранить пару мешков картохи-на центральную подножку сложно в таких случаях ставить.
Очень удобная. Особенно если на парковке не развернутся безопасно. А так завалил на боковую ножку, развернул как циркуль на месте и аглы. И ещё на мягкой земле можно поставить, в крайнем случае камешек подложить. А централка только для ремонта и обслуживания, ну и зимой прогреть.
Ну дык она у тебя не приваренная,а на кронштейне?
Не варенная,на кронштейне...
Твои поиски на долго могут затянуться,а тут уже есть исходный материал.Включай соображалку и переделывай эту ногу.
20.02.2011 р.
Я считаю что кронштейн для боковой подножки лучше приварить к раме-получится намного эстетичней и надежней,У меня уже четвертый год так сделано(центральной нет)и всё в порядке.Плюс вес кронштейна там совершенно лишний-какието сотни граммов,но всё же!
