+34 °С
Переглядів: 18062577
02.03.2011 р. відповів для mihey2010
Не снимаются. Приклеены или пайка очень аккуратная. Тоже сразу хотел самоделку. Можно найти БУ, они идентичны хондовские. Разница в сопротивлении на платке.
02.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
Во блин,а у меня отвалились эти усики.Как их примвстырить 06_question Юра говорит дырочку просверлить и тонкой проволокой заклепать,но там места практически нет.
Не знаю. Я купил бу от дио, но там короткий провод. Я просто выпаял платку, она протёрта была теми проводками что  напаял , и заменил и платку и сам бегунок. Но из за разницы сопротивления 0,01ом по моему, датчик врёт. Начинает показывать когда выкатаешь примерно 2,5 3л. Датчик 8$ 02_sad
Зачем морочить голову?Я купил китайский датчик,поменял спицу с поплавком,потом немного подрегулировал (методом подгибания спицы)чтоб показывало 0.5л,и доволен.Грубо говоря я настроил датчик на минимум-понятно, что вначале стрелка стоит вверху на месте,пока литр не уйдет.Проблема точности датчика и прибора кроется в конструкции бака-он плоский,и ход поплавка небольшой.Вот если бы он был высокий и узкий-тогда бы прибор показывал гораздо точнее.
02.03.2011 р.
сегодня тащился за трактором на очень крутой подем.в конце подема почуствовал что обароты на приделе а скорости нет.остановившись увидел жуткий дым от сцепления.тронутся уже не получилос.пришлос подождать пока сцепление остыло на холостых.после этого неспеша доехал до дома.некогда не думал что можно сжеч сцепление так быстро и с таким дымом.благо есть второй мопед пока найду запчасти.темболее на колесах удобней искать.слышал что на 100 лид подходит от 90.может кто сталкивался с такой заменой.
я заморачиватся не стал.купил похожий по виду с кокого то китайца.правда радовался не долго.оказалос утонул попловок.заменил попловок на родной.китайский он капроновый а родной твердая пласмаса наверно причина в этом.цена вопроса 100 гривен.работает вроде нормально.
02.03.2011 р. відповів для VADUHA
Видимо обороты были совсем маленькие и сцепление до конца не схватывало - буксовало. Разобрал? Колокол сильно перегрел? А накладки на колодки мне клеили. Я писал раньше. Порули поиском.
02.03.2011 р. відповів для loMASTER
колокол слегка посинел но вроде не деформировался.накладки стали блестящие и хрупкие.им точно хана.у нас в городе вроде не клеют.если не куплю в сборе то буду клееть сам.я гдето об этом читал на форуме.спасибо.эксперементаторам нашего форума.
найди фирму которая занимается поклейкой тормозных колодок .. здай туда... все сделают... или купи новые  колодки..
02.03.2011 р. відповів для KOLIAN
ну дык попроси фото выложить в нашей теме
Юра,по фото вряд ли точный диагноз поставим- слишком мелкие детали.Там встречается проблема еще одна на Б/У датчиках-в корпусе датчика где проходит ось качения спицы с сектором со временем появляется выработка(и в корпусе и не оси),и из за этого при небольшом перекосе лепестки уже не достают до дорожек.
Колян,я так понял,что у Мишки  только усы отлетели,стальное всё в идеале.А там где растут усы и изнашиваться то в принципе нечему
Как бы на словах объяснить...Кто разбирал-тот поймет надеюсь.На секторе где стоят лепестки есть прилив в виде втулочки-внутри проходит спица,которая фиксируется в секторе,а сектор в сборе со спицей вставляется в корпус.Вот там в корпусе и на секторе где ось вращения и вырабатывается.Сложно без фото объяснять...
Если я понял правильно,то эти усы отлетели.
02.03.2011 р. відповів для Vervet
если они,то на место присобачить их,думаю не составит труда
попробую паяльником подпаять.
Миша!Вот был бы у меня датчик запасной-я б бесплатно прислал и даже пересылку оплатил-чтоб не видеть как ты штопаеш черной ниткой презерватив(образно выражаясь)!Да я три года ездил с не работающим спидометром и датчиком топлива,и всего то пару раз "высыхал"!Скорей бы сезон начался-а то крышу рвет я подозреваю не только у меня.
02.03.2011 р.
Ну я предлагаю так:
Возникла у кого-то проблема, ну вот например с тем же датчиком топлива, человек пишет в эту ветку, ну там просит совета, ....обсуждаем, советуем, подсказываем и т.п... хоть на 10 страниц, мнения могут быть разные.... ну а  потом, когда чел уже отремонтирует датчик, то после этого выкладывает отчет в виде статьи или фотографий с подписями и описанием других ньюансов, затем Юра редактирует и переносит этот отчет в "полезную" тему, и озаглавливает, например: "Ремонт датчика уровня топлива". Все. Теперь в любой момент можно будет найти нужную информацию. А эту ветку с флудом и обсуждениями можно без ущерба периодически удалять и обновлять, все нужное и ценное останется в той, "полезной".....
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 02.03.2011 р., Igvas
02.03.2011 р. відповів для Igvas
Ну я предлагаю так:
Вот это дельное предложение.
Но пойми Игорь,на форуме ведь не одни Лидоводы.У нас и так и закрытая и открытая.
Может тогда вообще выложить пароль от закрытой в шапке этой темы и все будут туда заходить и обсуждать.
Колян я люблю чтоб все работало,а то что придется штопать,так это не беда,я привык востанавливать всякие детали.
Юра, да и не нужно создавать в закрытой. Создать эту "полезную" тему обязательно только в открытой, пускай все видят и читают, только попросить Игоря (админа) сделать так, чтобы туда никто не мог писать, кроме тебя (думаю, что такая возможность есть, но надо конечно у Игоря это уточнить). Периодически ты туда складываешь только конкретные "полезности", больше никакие посты никто не может самостоятельно туда добавлять, а все что касается ремонта обсуждаем и спорим тут, в этой ветке, как и раньше, причем сколько угодно, вплоть "до хрипоты", пока не родится истина. В шапке этой-же темы дать ссылку на "полезную". Зашел новичок - пошел по ссылке, перечитал, что непонятно или если нет нужной информации , тогда спрашивает здесь, думаем, советуем,.... потом чел делает отчетик по проделанной работе и ты его сразу туда, в "полезную" перемещаешь. Думаю намного удобнее будет... и сразу же отпадет необходимость "сизифова труда", т.е. постоянной чистки этой темы. Тем более чистить ее все труднее, и наверняка "точка невозврата" в этом  уже пройдена.  03_biggrin
Вот например сегодня здесь выкладывали про установку подножки на АФ-48, переместил бы в "полезную" и потом кому надо, тот сразу там ее и найдет. Когда Миха например присобачит усики к своему датчику, выложит методику и фотки, тоже самое - перемещаешь в "полезную" и т.п.
Тему например можно назвать: "HONDA LEAD - эксплуатация и ремонт", ну как вариант или по типу такого. А за основу взять материал с первых нескольких страниц этой темы.
Я конечно понимаю, что это кусок работы, но выношу это предложение на твое рассмотрение и суд общественности, так сказать. Ну если нет, то пусть будет как раньше, просто считаю, что назрел момент как-то оптимизировать нащи наработки.
есть одно  НО....... часто  так бывает что человек который обратился с какой либо проблемой  пропадает на  неопределенное время  ,когда мы  все сообща ищем причину  его проблемы...даже  зачастую не отписывают помогли  ли наши советы и рекомендации и  кто из  советчиков  дал  самый верный способ устранения неисправности.......
о фотоотчетах  вообще молчу..их все меньше и меньше последнее время......
Игорь,я чёто не вижу смысла в создании новой темы.Ну во первых это слишком много работы,ну и во вторых,если даже и создать такую тему,то это будет клон первых страниц этой темы.
По возможности перенесу всё важное на первые страницы темы,но для этого нужно время.
В принципе и сейчас почти всё самое важное на первых  страницах.Но я ведь за всем просто физически не успеваю.Все только советы дают,а вот что бы взять к примеру те же боковые подножки и инфу по ним собрать в одном постинге,я бы быстренько это выложил на первых страницах темы.А так получится та же шняга.Мне придется всё до кучки слаживать,вытягивать,переносить в другую тему.Я всё это не буду успевать вовремя делать ну и опять много полезного затеряется во флуде.
03.03.2011 р. відповів для Igvas
Начинал читать форум в 2009 с примерно 600стр,стараюсь поспевать,иногда очень быстро.Флуд в той или иной степени присутствует везде.На Новосибирском и других форумах созданы отдельные темы(типа флудим здесь),но он просачивается и присутствует везде.
Я тебя поддерживаю. Тема действительно уже неудобоваримая. Прочитать ее всю наверное нереально. Юру жалко.... 12_cray
