Переглядів: 15613011
21.02.2009 р. відповів для Vervet
юра! а че накладки такие толстые по скок они в -мм-? чи то на фото так кажется 05_shok
Человек,который клеил эти колодки ,как я понял грамотный и свою работу знает 18_good .Я было поумничал,когда отдавал колодки с колоколом,написал записку,в которой указал толщину накладок--3,5 мм.Но сегодня ,когда кореш мне отдавал мои запцацки,сказал что колодки там немного толще.Тот чел уже не одно сцепление отреставрировал--никто ещё не жаловался.
Как пел Володя---жираф большой,ему видней.
Толщину накладок чёто не додумался померить 04_blush
Сегодня поставил сцепление,колесо,собрал всё до кучи--завёл.Работает  18_good всё нормально.Пока движок не прогрелся--колесо крутилось.После прогрева движка и регулировки холостого хода колесо не крутится--значит должно быть всё ок. 56_yahoo
Толщина накладок-как это я себе представляю-меряем диаметр колодок без накладок.Меряем внутренний диаметр колокола.Разница диаметров к примеру получилась 10мм.Вычтем отсюда 2мм на зазор между колодками и колоколом-тоесть по мм на сторону.Получилось 8мм,делим на 2 получается 4мм.Вот и толщина собственно накладок получилась.Я доступно рассказал?Поправьте если что!
21.02.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN--Твои расчёты верны.
На Лиде диаметр колодок 98.Внутренний диаметр колокола 107.Разница получается 9мм
9-2=7,теперь 7:2=3,5.Значит накладка должна быть 3,5 мм--что и требовалось доказать.
По мануалу на двадцатую ЛИДУ толщина фрикционной накладки номинальная 3,5  ,предельная 2,0.А на девяностик номинальная  4,5  ,а ,предельная такая же 2,0.
Уважаемые лидоводы!!! Я уже спрашивал  Вас(или не прочитали или не захотели отвечать)!! Скажите пожалуйста кто разбирал  передние аммортизаторы:диаметр и длинна пружины. Хочу подобрать что то .  Уж сиьно пробивает передок во время торможения.  И ямы  плохо отрабатывает. При моем весе в 100 кг . Задний поменял проблем нет.. правда изменился клиренс .Вот передним  и стало  тяжелей намного... 04_blush
21.02.2009 р. відповів для aleks-martun
С этими запчастями такой геморой...  А скакой лидки подойдут эти колодки? может получится поменять все в зборе. вот мои
На девяностике внутренний диаметр колокола 112.Замерь свой колокол--возможно от девяностика подойдёт.
21.02.2009 р. відповів для stakan
 stakan--на сколько я помню,только у beardа были проблемы с передними амортами.Но он сейчас занят передним колесом,так что наверное лучше ему в Личку напиши или в асю стукни--он расскажет чё он там химичил с амортами.
По моему  он эту проблему так и не решил...  его китаайские накрылись так и ездил...  мои же  целые. газонаполненные. вот только  пружины... я уже думал подобрать  пружины  меньшего диаметра и вставить вовнутрь штатной. меньшей длинны  но жесткие. что бы они работали на подхвате только при сильном ударе.(с  клапанов или сцепления  УАЗ или ГАЗ). нет возможности  сейчас разобрать свои... думал может у кого то  разобраные есть...
Ну если он поменял стоковые на китайские,значит стоковые должны у него валяться и он может замерять пружины.
Знаю только,что высота пружины 217
21.02.2009 р. відповів для sanyanovik
На Лиде на тюненом варике есть вероятность  трения ремня об крышку картера...надо покататься,разобрать и посмотреть,если что фрезой убрать чуток люминия.
Будет тереть на максималке и даже сильно мне пришлось стачивать крышку , а то ремень сильно быстро стирался!
22.02.2009 р. відповів для Bombastik
есле есть большое желание и не охота выкидывать хорошую свечу ,съезди на любое СТО и проверь ее . они ее прострелят при давлении в сколько то атмосфер и посмотрят пробитая или нет или прочие проблемы с ней есть .
dodg
22.02.2009 р. відповів для stakan
незнаю диаметра или размера передних омаров,но я разбирал,хотел спросить а всмысле изменился клиренс мопеда из за заднего омара ,он стал выше или ниже?????????
есле выше то почти все объясняет слабость твоего переднего омара ,давление на него станет больше и угол его роботы тоже изменится
dodg
22.02.2009 р. відповів для Vervet
Люди хотел спросить !кто понимает в карбюраторах незнаю почему ,после зимовки  выехал на своем 90 ке ,и когда приехал домой и осмотрел его у меня был мокрый карбюратор тоесть в смеси.
  некто не знает что за обрезаная трубка выходит с него со стороны колеса .знаю 1)слив  2)обратка 3)подача топлива 4)??????????
dodg
22.02.2009 р. відповів для dodg
перелив
я сам это  понимаю что увеличилась нагрузка на передние аммортизаторы 03_biggrin Клиренс конечно увеличился,но на подножке стоит нормально.  мне надо внутренний диаметр пружины. для того что бы  подобрать пружины во внутрь штаных.
Змінено: 22.02.2009 р., stakan
22.02.2009 р. відповів для zoour
седня прикупил масличко но мля подорожало пипец 95 гривасей уже 39_heat
и добавил -СМТ- 18_good
А я сегодня прикупил такой же  Motul 2T Scooter Expert полусинтетика,но заплатил 115 гривен.
Цены растут офигеть.Продавец предложил масло DRAGON--ГОВОРИТ ТОЖЕ ХОРОШЕЕ МАСЛО,и цена 60 гривен за Литр.
Может кто катался на таком масле?Как оно?
Я до сих пор на Elf синрем езжу ! А што-то поменяется если другое масло лить и какое???
22.02.2009 р. відповів для Walera0310
Ресурс мотора поменяется!Тут с маслом дискутировать можно до бесконечности,что одному хорошо-другому смерть!Я вот который год езжу на ЕSSО 2Т Sреsiаl,ничего плохого не могу сказать за это масло,меня устраивает.Хотя отзывы о нем самые что нинаесть плохие.Где здесь правда!?
NIGHTMARE
22.02.2009 р. відповів для KOLIAN
Раз я залил ЕССО, покатался, спалил грам 200 его и слил нафиг.....го**о редкосное.....а так катаюсь на Ельфе, или Штиле....Ельф тоже неоч маслецо, но сойдет.....
Блин у меня спидометр врет про скорость))) я менял уже и улитку ету что на колесе и даже тросик менял когдато....а то был оборвал его....и всеравно километров так на 10 он больше кажеться показывает..... 27_dash
22.02.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Я ж говорю,сто человек-сто мнений!А в чем например у тебя выражалось это так называемое плохое масло,что ты 200грамм выкатал и слил его?Могу привести кучу примеров,когда из за Эльфа выбрасывали поршневую.Когда свой разбираю для профилактики там очень прекрасно и наглядно видно,как справляется масло со своими обязанностями.Это учесть еще то,что медленно я не езжу,постоянно двигатель на перекруте работает,и дальняками его тоже мучаю!А по спидометру что можно сказать?Резина у тебя спереди стоит такая как положено?Сам прибор ведь тоже допускает погрешность.
Я даже на заикался но тоже пользуюсь ESSO.2Т  03_biggrin  видел не самые сечтные отзывы о нем...на форуме..  так как  проехал на мотороллере всего 300 км. судить не могу.   в автомобили  которые облуживаю  заливаю  масло ESSO  полусинтетика.. синтетика  Mobil в автомобили  легковые.  и мобил трансмиссионное и гидравлика .... ниччего не могу  плохого сказать  об этом масле..
я также юзаю ESSO, скажу что оно вполне оправдывает свою цену, дешево и ....сердито (но не очень) 01_smile
