+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 15939808
03.03.2011 р. відповів для mihey2010
Юра,не пробывать,а ставить нужно.Я об этом когдато писал,но не кому это не нужно было  раз не кто не интересовался.
Его ещё нарыть нужно.
ukola333
03.03.2011 р.
у меня проблема, эл. стартер прокручивается, что может быть?
03.03.2011 р. відповів для ukola333
Как это эл. стартер прокручивается? 06_question Моторчик эл. стартера должен крутиться.
Может бендикс полностью не выходит и не сцепляется с шестерней
Выбирай причину: бендикс (может нужно разобрать почистить и собрать или поменять вовсе), сел аккумулятор, сам стартер нужно разобрать почистить смазать и собрать....
03.03.2011 р. відповів для zxdx1
Стартер вряд ли,он либо крутит,либо нет.А вот аккум и бендикс-эт согласен,в первую очередь смотреть нужно.
03.03.2011 р. відповів для Vervet
Да найти не просто,вот по этому я и не заморачиваюсь с ним.
Юра у меня был замкнут в одном месте ... и не крутил..только  якорь цуть цуть провернул... работал,но звук был не тот и  обороты   тоже  не те..(эт на   шефа полтиннике)
03.03.2011 р. відповів для stakan
могут и щётки сдохнуть,но в общем стартер редко выходит со строя,да и по звуку,как ты заметил,можно определить.
04.03.2011 р. відповів для mihey2010
Не обязательно искать торк с сотки для того что б изменить динамику старта . Можно подложить под главную пружину одну или две шайбы толщиной 2-3мм . Старт будет лучше я сам так делал на своем бывшем леаде . Я когдато об этом уже писал . Шайбы делал из старых зад звезд с советского спортивного велосипеда типа "Старт Шоссе ". Надо только обрезать зубья болгаркой. Звезды эти у меня долго валялись новые уже даже выкинул их на метал а тут пригодились .  С современных спорт велосипедов звезды не годяться так как внутренний диаметр у них маленький . Пружины колодок можно заменить на тюнинг на 2 тыс оборотов . Но их я не менял достаточно было подложить шайбы .
А опять можно про сотую сцепу на ЛИД 90 написать.Хотябы в кратце.С какими проблемами встаёт и чем лучше?Диаметр щёк сцепы и ширина ремня на сотке,если не затруднит.
Змінено: 04.03.2011 р., ratman
04.03.2011 р. відповів для ratman
Прочитай пост на этой странице mihey для vervet (написан вчера в 22:06 ) там все как раз то нужно вкратце .
04.03.2011 р. відповів для Liadovoha
Да тут не столько из за жесткости пружины  попробовать хочется,а из за прорези .Михей где-то фото вылаживал.
Но тут ещё вопросик возникает,на сотке ремень 18,5 мм   ,а на девяностике 17,5.
Одним словом,нужно искать и пробовать.
04.03.2011 р. відповів для Vervet
В таком случае я предполагаю что и ход торкдрайва на 100ке больше чем на 90ке-ремень то шире.А это уже интересно-будет поле для исследований в плане ремней.
04.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Появятся деньги,займусь поиском ,а потом и экспериментами.
Диаметр торкдрайва в нижнем положении ремня 55мм.
Специально мерял, чтоб подобрать оптимальную длину ремня.
На счет прорезей я думаю что торк с сотки дает более лучшую динамику разгона от нуля до максималки с меньшими провалами . А на 90 будет где то будет задержка .Но главную роль я думаю все же играют пружины . Насчет ширины ремня : у меня было два торка с девяностика  один стоял на моем леаде а второй был в запас с разборки . Я снял с обоих колодки и оказалось что один раскрываеться больше а другой немного меньше . Мой запасной теперь у тебя можеш как нибудь сравнить со своим.
Ну а чё задержка то будет.По мощности сотка всего на 0,9 лошади больше.
Дык тот что у меня с сотки?
я хотел сказать что прорези на 90 м не прямые, а с изгибом и торку нужно больше времени чтоб раскрыться , а с сотки раскрываеться быстрей из за прямых прорезей . А тот торк что у тебя он не с сотки а с девяностика . И я сравнивал два торка с девяностиков.
05.03.2011 р. відповів для Liadovoha
С Днем Рождения! 20_drinks Желаю всего хорошего!
Змінено: 05.03.2011 р., bonals
С Днём Рожденья Поздровляю
Счастья, Радости Желаю!
      ПУх! 03_biggrin
http://www.netfuncards.ru/den-rojdeniya_dlya-dryzei_card675.html
http://www.netfuncards.ru/den-rojdeniya_dlya-dryzei_card859.html
Змінено: 05.03.2011 р., DRumer
