Переглядів: 18252482
05.03.2011 р. відповів для VADUHA
Какая на сотке  компрессия должна быть?Мерял сейчас:7 кило показал...Мало?Или пойдет?
Маловато.
нехочу не кого агетировать но применив присадку хадо поднял с 7 до 8.5.думаю дело неподдельноц присатке.прошол 1500 км работает как часы.
Я в фантастику не верю.Ты читал инструкцию к присадкам?Если поршневая убитая,зазор между поршнем и стенкой цилиндра превышает допустимые параметры,то никакая присадка не поможет.
05.03.2011 р. відповів для Vervet
Я такое видел собственными глазами, только потом из двигателя доставали куски керамического покрытия, а двигатель заклинил, скорее всего из-за того, что кусочек такой отвалился и попал в зазор между поршнем и цилиндром. Поэтому я считаю, что присадки для двигателя - это как для человека наркотик. Сначала вроде и кайф, хорошо, а потом плохо очень...
05.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Да какие там куски могут быть это керамического покрытия? 06_question  59_rofl
Там этого керамического покрытия гулькин нос,его и не заметишь.Лично я раза 3 пользовался присадками,причём разными,и толку ноль.
Ет если нулячую поршневую поставить,и сразу присадками бомбануть,возможно и клинанет.
Змінено: 05.03.2011 р., Vervet
Также как и не заметите увеличенный зазор между поршнем и цилиндром 17_wink
проверено мной на двух мопедах и 3 друзьями.хуже точно не стало.один заклинел так как чел 500 км проехал без масла.поршню хана а целиндор без задиров.один прошол 15000т.на присатке. сколько нужен пробег для проверки присатки.фото болончика постараюсь сделать.реч про убитые поршневые которым уже нечего не поможет не идет.
Я не уверен, но в масле Хадо ж тоже по-моему какие-то присадки есть...Вот я им пользовался. И почему у меня, когда вылезло стопорное кольцо на поршне, двигатель не заклинил, а кольцо впечаталось в стенку цилиндра? 08_lol
Увеличенный зазор-я знал о нём ,я его  видел,и слышал.
Согласен,от присадки хуже не стало,но и лучше тоже,поршневая как звенела до присадки ,дык и после неё звенела.Хотя в эту поршневую 2 баллончика впшикал присадки.Ну не сразу,а через какое то время.
Думаю что эта присадка может быть эффективной только при незначительном износе поршневой,и то,если присадка не левая.Ну и опять же,если присадка и даёт эффект,то её не будешь же использовать для китайских поршневых за 200 гривен,дешевле будет новую поршневую купить,чем на присадку тратиться.
На хадо у меня тоже вылетело стопорное кольцо,но клинануло,хоть кольцо и впечаталось в поршень.Хотя кольцо вылетело сразу после заводки скута.
У меня такое случилось после 6000 пробега...После этого сказал Хадо: нет!
Тоже после этого сказал:ХАДО-НЕТ.
Перешел на Аджип.
Масло состоит из чего?Из основы и пакета присадок.Не путать с присадками для восстановления,ревитализантами и т.д...Тоесть масло это одно дело, а присадки-другое.По вылетевшему кольцу-бывает по разному,бывает что мертво клинит-что даже цилиндр тяжело снять,бывает что мотор прокручивается без проблем но без компрессии вследстви разрушенных колец...И уж не заклинил двигатель никак не потому что такое масло лил...
я все же думаю что дело в подлиности присатки.хотя я связи стопорного кольца и присадки не улавливаю.лично у меня двигатель роботает отлично.добавил я присатку когда терять было нечего.2 года езжу каждый день без проблем.может я из за присадки пока не сильный спец по моторам.когда движок накроется напишу об этом честно.сколько должен быть пробег до капиталки.
Это было вопросом?
Если да, то для колечек у 2т двигателя 10,000 - вроде так 66_pardon
Лично у меня рекорд 6000, именно на этом Хадо 25_spiteful
Что то я не догоняю причем тут присадки к вылетевшему стопорному кольцу...Абсолютно никакой связи не вижу.
05.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Просто это случилось именно при эксплуатации на этом масле и у меня выработался нехороший стереотип по отношению к нему...
Это было вопросом?
знакомый купив мопед с неизвестным пробегом добавл присадку проехал 15000 т в мотор не лазил и пока не собирается.хотя по мощности говорит разници не заметил.у него как шол 60 в подьем так и идет.я прошол 8000 а мотор насколько я понимаю не ремонтировался с рождения 1988г.
Это было вопросом?
И то не факт, что 8000. Ведь на Лиде ж 4 значный счётчик? Может это 2-й или 3-й круг 66_pardon
Это было вопросом?
какой круг наверно не знает не кто.но явно не первый.8000т я на сузе а на лиде пока 1500.мой пробег.всего на спидометре 16500 есле пробег не скручен.но этот мотор уже кололи.
пятизначный....... на дио 4 цифры.......
