+32 °С
Переглядів: 18062972
07.03.2011 р. відповів для ratman
отверстия в прокладке пробил???????7 или ставил заводскую.???????
07.03.2011 р.
Прокладки те что имеются в продаже-это ж не оригинальные японские прокладки,так что вполне возможно что на них нет тех отверстий что нужно,или расположены не там где надо.
07.03.2011 р. відповів для stakan
Прокладка заводская,вот когда старую сдирал не заметил отверстия были или нет.Но в любом случае,в редуктор не ведёт ни одно отверстие.Я чёт теперь в панике,у всех масло течёт в перевёрнутом состоянии,а у меня нет.Может мне отверстие в корпусе под трубкой просверлить? 02_sad
не трогай....... отверстия есть....... если заводская.......  у меня одна крышка не стоит...могу сфотать если хочешь.......
07.03.2011 р. відповів для zxdx1
неее...если отверстий нет...надо  пробить....... уверен.......
может какая то китайская прокладка...и дядька который пробивал ,был выходной.... надо посмотреть......   лучше проверить.... что бы через сальники  не давило..... 21_umnik
07.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Коль,в прокладке даже нет такого места,что бы при наличии отверстия в нём сообщить картер с атмосферой.На фото я обозначил синим прилегание крышки картера к двигу.В этом месте нет (и наверно не должно быть) прерываний в сопряжении.А в других местах прокладки хоть 300 отверстий понаделай,даступа воздуха не будет.
Сфоткай если не трудно.Не может быть,что только на моём двиге так.Прокладка не китайская,CMR полный комплект брал.
Змінено: 07.03.2011 р., ratman
Мне тяжело с телефона фото смотреть,но я уверен что японцы не могли допустить такой ошибки.Вот представь как будто бы прокладки нет(когда крышка и картер под рукой и перед глазами-это проще чем по фотографии),и посмотри как и куда идут каналы.Думаю всё станет ясно.
Коля нет  там явных каналов...как обычно... ну эт  я просто сравниваю с авто.... скутр осваиваю только недавно.... 06_question
Прежде чем поднять вопрос,я всё рассмотрел и взвесил.Ещё одно рассматривание результатов ни каких не принесёт,я уверен.Да и теперь возможности нет (редуктор собран).Но что масло с него не течёт это ФАКТ.Причём ни о каких загрязнениях речи быть не может,двиг полностью разбирался и промывался.
Я имею в виду ребра и приливы на крышке и картере-которые в собранном виде и формируют каналы о которых я говорю.
07.03.2011 р.
попытаюсь отправить несколько фото с прошлых обсуждений.качество вроде хорошее.
Вот как выглядит родная ипонская прокладка,правда это с полтинника,но она должна быть такойже,как и на девяностике.
При перевёрнутом движке(на моих 3х движках) масло выливается с сапуна .
07.03.2011 р. відповів для Vervet
что и требовалось доказать...вернее по другому  и не должно было быть....... сапун есть сапун... и кака которая возможно попадает... остается в камере которая сверху...  когда я  снимал одну из крышек...там был песочек...но  в редукторе   только масло и больше ничего.....подшипники в отличном состоянии.......
Сапун и в Африке сапун,а  китайцы они и есть китайцы.Даже прокладки правильно сделать не могут.
Pit_Stop
Да,отверстия на прокладке действительно есть,но я проследил их путь,опять тупик (путь следования,обозначил от трубки,на первом фото).На данный момент картер собрал и попробовал дунуть в трубку.Воздух выходит из болтового отверстия,указанного на втором фото.Если его заткнуть,воздух не проходит совсем.Если бы была связь с картерным отсеком,то некоторое колличество воздуха всё же заходило бы под слабым давлением моих лёгких.А тут сотротивление чувствуется сразу же.
Мужик,ну ты даешь 03_biggrin Открути пробку сливную и дунь ещё раз,воздух будет выходить.Вот тебе проекция,сделанная из твоих фото в фотошопе.Крышку я развернул зеркально,что бы можно было сопоставить.
  Жёлтым отмечены зоны,где крышки не прилегают,следовательно есть проходной канал.
07.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Вот именно за это я и говорил,только нарисовать не мог.А проблема непрохождения воздуха в прокладке.
Фух.... слава всевышнему... ПитСтоп +1 молодец, четко нарисовал..... а то тут уже про эту х<ЦЕНЗУРА>ню аж 3 страницы настрочили....
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 07.03.2011 р., Igvas
Я понимаю китайци в прокладка не сделали отверстие такое очень даже возможно но на моей  родной его тоже нет и не ненадо особо . Я редуктор собирал вообще без прокладки на герметик и трубки этой уже давно не было просто это место заглушил пробкой самодельной из резины и ездил без проблем с сальниками не один не потек . Нет там такого давления что б потекли сальники .
07.03.2011 р. відповів для Igvas
По крайней мере этот вопрос гораздо важнее чем например обсуждение боковой подножки.Помнится ты по редуктору лично мне много крови попил...Что поделать,очень ответственно ты к этому вопросу подходил,дотошно...
