+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15937263
07.03.2011 р.
Только что открутил заливочный болт, и подул в сапун, воздух выходит из заливочного отверстия спокойно, даже не чувствую сопротивления, так что вышесказанное подтверждаю.
07.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Коля, я хоть и дотошно подходил, и тебе названивал, поэтому и сделал его как надо.... тем более надеюсь, что ты же сам согласен, что с редуктором шутки плохи, если что-то неправильно собрать, то потом дорого обойдется.... подшипники правильно усадить, валы одеть и т.п.
Зато я потом отчет сделал и статью по ремонту редуктора выложил... надеюсь что кому-нибудь она пригодилась..... и после этого много вопросов отпало, т.к. разжевал я там практически все до мелочей.... вот только жаль про трубочку эту упомянуть забыл.... ну ниче... народу делать нефиг, до утра еще страниц 5 накатаем.... про сапун....   чесно говоря, даже моя знаменитая  гайка М16х1,5 на фоне этой подножки и сапуна просто напросто меркнет.... 01_smile пора подпись менять примерно на : "Установка подножек.продувка сапунов. недорого. с выездом на дом.за наличный и безналичный расчет"
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 07.03.2011 р., Igvas
07.03.2011 р.
мой дырчик больше 40 неедет шо з грузом шо  без,а в ходу асвальт з под себя виривает,скорость набирает бистро,может глушак
07.03.2011 р. відповів для lusygan
Когда покупал такой был, или со временем такое чудо случилось?
скорей всего стерся ремень и ролики надо посмотреть .
Смотри трансмиссию-ремень,ролики,варик,щека.
эт признаки изношенного ремня...... ремень быстро выходит на вверх...Но  ширины не хватает ...и не хватает ширины раздавить шкивы на заднем...промерь... будет ясно....... может еще  перегородки в вариаторе выбиты и ролики не могут  на верха   выйти... разбери...осмотри.... что не ясно сфотай и спроси......
с ув. стакан.....
07.03.2011 р.
о редукторе....... о сапуне.......
эт как  сурок в норе...его  не видно----НО ОН ТАМ ЕСТЬ!!!!!!! 03_biggrin
07.03.2011 р. відповів для Li
такой покупал на руках
ну так вникай.......   только советами на форуме твоя лида быстрей ехать не будет...... чуток болтиков  открути....все  показано на  первой странице.... что  и к чему.......
21_umnik
если будут вопросы...фоткай  свои запцацки и   спрашивай.......
Змінено: 07.03.2011 р., stakan
08.03.2011 р.
Всем доброго время суток!Закончил работы по глушителю,решил сделать маленький отчёт о проделанной работе и о результатах.Много раз слышал что сакс на лиде 90 работать не будет,но я упёртый,взял и сделал!Немного статистики!Поменял колено,подшипники.Карб гл жиклёр 102,патрубок глушителя 32 мм,расточил окна,лепесток,патрубок карба,сделал опереж зажиг чуть раньше, сварил резонансный глушитель,всё испытал и настроил(на стенде).Результат;двигатель стал просто зверюга!На ручку газа откликается мгновенно,звук приятный,работает ровно во всех диапазонах,оборотов добавилось значительно,думаю при правильной настройке варика 100км/ч не предел!На фотках фрагменты работ,на видео результаты(видео в формате телефона,не успел ещё форматнуть).А самое обидное,осталось только повесить двигло на раму и опробовать,но не могу найти хорошие салентблоки!!На рынке сегодня купил написано тайвань но чёто уж слишком дёшево,и меня терзают сомнения ставить-не ставить,не хочется ещё раз движок снимать. Может кто нить ставил такие(на фотке снизу)и может что нибудь сказать?!!
2.29 мБ.
3.13 мБ.
08.03.2011 р.
Вот похоже в чём проблема и была (спасибо модератору).На снимке родная прокладка имеет немного другой контур.Я отметил красным там,где Тайваньская прокладка имеет расхождения с родной.Вот именно там воздух у меня и не проходит (в картер дул).Придётся разбирать картер заново.
08.03.2011 р.
Ну вот,мужики,ситуация такая-Разобрал редуктор,обрезал прокладку по синей линии (как в оригинале) и циркуляция воздуха появилась.Этот лишний кусочек прокладки,прилегал одной стороной к контуру (с другой стороны контура нет) и при нагнетании давления,срабатывал как лепестковый клапан перекрывая проход воздуха.Если бы не проверил циркуляцию,могли бы быть проблемы с редуктором при эксплуатации.
Змінено: 08.03.2011 р., ratman
08.03.2011 р. відповів для Lyka
Довольно смелый проект.А задевать пластик данная труба не будет?Ведь родной глушитель прижат ближе к колесу,что бы при сжатии аморта залазить под пластик.Ещё вопрос,эта труба прямоток?И зачем два выхлопа?
08.03.2011 р. відповів для ratman
Ну вот,мужики,ситуация такая-Разобрал редуктор,обрезал прокладку по синей линии (как в оригинале) и циркуляция воздуха появилась.Этот лишний кусочек прокладки,прилегал одной стороной к контуру и при нагнетании давления,срабатывал как лепестковый клапан перекрывая проход воздуха.Если бы не проверил циркуляцию,могли бы быть проблемы с редуктором при эксплуатации.
Что и требовалось доказать.Как я и предполагал дело было в прокладке.Общими усилиями установили истину!
08.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Всё таки не зря я панику поднял,могли быть проблемы.ВсемОГРОМНОЕ спасибо,теперь я успокоился. 01_smile
проблем бы слишком не было...сальники начало бы давить...все равно бы полез туда...но в первую очередь  грешил бы  на сальники.... и делал бы дурную работу...
Труба у меня так же близко к колесу,но у меня скут не лид а кабина,пластик гораздо шире и выше.Глушитель не прямоток,если внимательно посмотреть сначала идёт резонатор а потом глушащая часть из трёх камер.Две трубки это настроечный вариант,потом одну убрал и сделал ещё одну камеру.Работает не громко,звук мягкий и басовитый с примесью лёгких хлопков резонатора!!Глушитель длиннее родного всего на 16см.Для сравнения пробовал сначала с родным а потом с резонатором,после резонатора стоковый звучит как консервная банка..Стоковый глуш задушен напрочь,но если хотя бы поменять патрубок на больший диаметр(28-32мм)то ощутимо меняется и звук и динамика,ну и желательно расточить выпускное окно.Дел в принципе на пол дня.
Испытания на стенде это не то.На дороге будет совсем другой результат.Так что ждем результатов.
А на "Кабине" двиг HF 05 стоит что ли?А фланец (который соединяет глушитель с приёмной трубой) для чего сделал?Звук трубы твоей я слышал,впечатляет.Трубу внутри делал по каким то чертежам или сам импровизировал?Если есть чертежи трубы внутри (хотя бы образно),выложи фото,посмотрим(я их так сказать собираю,что бы потом был выбор).У меня подобная идея давно сидит в голове,но пока ещё не дошёл до этого.
