+19 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18077287
12.03.2011 р. відповів для mihey2010
Вот тебе еще поле для размышления:http://voshod.pp.ua/tuning/nareznoj-stvol.html
отличная статья!спасибо. а ты сам так непланируешь делать?
12.03.2011 р. відповів для neo47
Не планирую.Нет инструмента и запасной головы.
12.03.2011 р.
Мужики,кому нужен девяностый лидос "уставший на зч"1600грн.Дам ссылку чтоб на форуме не рекламировать.
12.03.2011 р.
кому если интересно, сделал наполовину седня глушак, приварил все трубки, (фото1)осталось только облицовку приварить. Но тут небольшая проблема. я глушак резал не как на первых страницах, мне пришлось его ещё и снизу вдоль шва пилить, так как загрождение внутри было приварено к стенкам, и я все это дело отгибал, и пилил крепления. И теперь немогу согнуть обратно все , чтоб это дело сварить, получаеться не точно овальная форма (как тут . фото2)
какой сваркой вариш?
прихватывай и  молотком...... если  электро..... газом тоже самое только еще и прогреть можно. мы это делали вдвоем.было конечно сподручней.....
Посмотри на фото моего глушака! Я считаю выходную трубку надо было сразу делать(загибать!) а теперь это проблема!!!) и верхняя трубка(излишнего деаметра не подходит(ну край можно приплюснуть!) или срезать под углом.
Змінено: 12.03.2011 р., bonals
Ром,зря вдоль разрезал.Там контактом прихвачено было (по моему) в 4 местах.Надо было или высверлить их (эти места видны,если присмотреться),или болкаркой,очень малым кругом проточить.А теперь правильную форму ты не вернёшь.
12.03.2011 р. відповів для bonals
mihey2010- электро сваркой
bonals- с верхней трубкой уже проблему обнаружил, буду резать под углом чтоб вошла, и нижнюю вообще небуду загибать, так как металл очень крепкий- аккуратно погнуть чтоб небыло сопротивления неполучиться, максимум потом наварю сверху что то типа козыркя, от дождя чтоб спосал
ratman. ну незнал я где и че пилить 06_question  01_smile  да и небыло сверла такого здоровенного , а форму обратно вроде вернул, по крайне визуально ровно
уже проварил этот шов, при детальном осмотре шелей небыло обнаружено  18_good
вот фото.но здесь этих отливов нет.завтра Юра сбросит фото картеров и посмотрим че да как.Помоему здесь.
а это твой картер? и для чего сделаны эти срезы?! (обведено синим) 06_question
Картер не мой.дыры для лутшей продувки.
Фотку конечного результата скинуть не забудь.... если шов не очень (а у меня он был не очень) дак термостойкой шпаклевкой можна выровнять и сделать как заводской шов плавный красивый круглый.... 01_smile
вот лутше видно.Вот бы поглядеть на картера апаратов которые под сотку ходят.Может здесь тайна заветной сотни.
Змінено: 12.03.2011 р., mihey2010
Лично как другу....  20_drinks . када буду свой разбирать обязательно гляну как у меня .... и доложу...  42_friends
12.03.2011 р. відповів для zxdx1
Жду. 79_secret
Судя по авватару, ты реально подрос за это время, Сергей 03_biggrin
12.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вообще сальники материал расходный,какой бы качественный не был,всё равно резина быстро теряет эластичность(тем более на 2т),а если ещё колено чуть кривит(а метал тоже имеет свойство уставать) то желательно сальники раз в 10000 поменять не так уж это дорого,да и менять не долго(единственное нужен съёмник ведомой шестерни стартера и съёмник ротора генератора),другим способам снимать не рекомендую,уже проверено).А ещё плохой пуск может быть из за пускового обогатителя,особенно после замены.У меня один движёк с другим обог вообще не запускается,а с родным с пол тыка.А ещё у меня стоит комутатор постоянного тока т.е. искра одинаковой силы на любых оборотах,даже если крутить рукой  за ротор.Т.что проблема с пуском отсутствует.Заодно совсем не лишне почистить генератор,через него пыли пролетает не мало кубометров.Замена сальников и салентблоков  раз в сезон  у меня плановое обслуживание.У меня не было новых движков,но думаю после 40 тысячь нового надо начинать это делать.
Змінено: 12.03.2011 р., Lyka
12.03.2011 р.
Сегодня,пока собирал скут,думал как же мне "обозвать" плод"моего проекта!В мастерской наткнулся на буквы декоративные, приклеил на глушитель и вот что получилось!Ну и для сравнения сфоткал рядом со стоковым(не в обиду,какой же всё же он уродец....).
13.03.2011 р. відповів для neo47
Думаеш поможет? просто выпускное окно на цпг идет маленькое  06_question
и внутренние трубки вверхнию и нижнюю буду делать по 20мм внутри   , а центральную оставлю так же 40мм
Хороший вопрос!!Не зря говориться,что показатель думающего человека не то как он отвечает на вопрос а как он его задаёт..Ты правильно мыслишь!Раз уж снял глушитель то стоит и окно почистить, в нём наверняка срани не мало накопилось,а ещё лучше и расточить слегка и отполировать,тоже задача не трудная,а уж если снял цылиндр то и поршень с головкой можно полирнуть, тоже дел на час,заодно и колечки посмотреть,если нужно поменять!Вот тогда уже точно поможет и будет тебе счастье!!!А ещё я делал глушитель вот так(фотки снизу),добавлял ещё одну глушащую камеру.Эффект такой:громкость звука не изменяется при увеличении оборотов.
