+27 °С
Переглядів: 18252768
13.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Интересно-родной вариатор а ролики не лезут.Ни разу такого не видел,в основном ролик в канавке даже слегка люфтит.Мерял штангелем ширину канавки?
Колян,ну тут я ещё по трезвой ставил их,не лезут.Думал сузучьи поставить-болтаются.
В таком случае само проще сделать шабер из напильника и подровнять канавки,там работы от силы минут на 20.Ролики как ты выше заметил подпиливать не с руки.
Так и сделаю,думаю вот эти короткие стенки немного почухать.
13.03.2011 р.
Мужики,кто знает правильный зазор в кольцах?А то одна книга пишет 0,4придел,в другой книге 0,6придел 06_question Кому верить?
13.03.2011 р. відповів для mihey2010
0,4 предел по мануалу
13.03.2011 р. відповів для Vervet
У меня верхне 0,35 нижнее 0,5
Дык при установке поршня,ты вроде бы мерил зазоры и они были в норме?Получается что кольца галимые.
13.03.2011 р. відповів для lusygan
ак шож делать?топливный фильтр новый,воздушный фильтр поменяю,может карба почистить поможет или нет, или поршню порменять,и вобщето он больше 40-45 не едет может в етом проблема,а иза ремня может быть такой разход?
А у тебя при твоей максималки (40-45 км/ч) двигатель работает на максимальных оборотах или обороты не большие (как будто мощности не хватает)?
Змінено: 13.03.2011 р., ratman
да,выходит что за 300км кольца вылетели в трубу 06_question
Какой поршень покупал?
Как пишется в старой умной книге:на каждые 25мм диаметра цилиндра- 0.1мм зазор на замке кольца.Отсюда считаем:~50мм диаметра цилиндра,зазор 0.2мм на замке кольца.Но это теория.На практике зазор больше.Учитываем то,что материал колец тоже бывает с разным коэффициентом теплового расширения. Р.S. Я так понял Миха что ты не выдержал и разобрал поршневую...
Какую то китайскую парашу.Фото както выкладывал на форуме.
Да Коль разобрал.Теперь не знаю че делать:купить поршень новый,или разточить.
Тут уж тебе решать.И нижнее кольцо как видиш износилось больше-а всё от того что расширитель ставил в канавку если я не ошибаюсь.
Я бы поршенёк подбирал.Или вландовский или смровский
Конечно ставил 04_blush ,теперь не буду.
Я тоже поставил 03_biggrin
Я эти и хочу купить,НО цмр в наших магазинах +0,5 нет,а вландовские в продаже ваще не видел.Завтра или после завтра матнусь по магазинам,может и найду.
Гдето читал что вобще одно кольцо ставят,и мотор отлично работает 03_biggrin
13.03.2011 р.
Седня снова переделывал глушак, по типу глушителя Лука сделал  одну трубку в дырочку (несудите строго за ужасный внешний вид  04_blush ) чтобы высверлить дырочки небыло нормального сверла, пришлось проваривать отверстия, вышло *<цензура>  но эффект думаю должен все же быть.  Так же в будущем планирую сделать дополнительную гулшашюю камеру, как на предыдуших фото того же товарища Лука. (И у Лука конечно маленькая средня боковая трубка, но я её сделал больше так как вверхнюю я даже не смог расплавить, просто образовывался слой металла, поэтому решил компенсировать слишком свободный выход газов через эту трубочку)
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 13.03.2011 р., Vervet
на максимальных!
Ты о чем? 06_question
13.03.2011 р. відповів для ratman
на максимальных
