+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362776
13.03.2011 р. відповів для lusygan
ак шож делать?топливный фильтр новый,воздушный фильтр поменяю,может карба почистить поможет или нет, или поршню порменять,и вобщето он больше 40-45 не едет может в етом проблема,а иза ремня может быть такой разход?
А у тебя при твоей максималки (40-45 км/ч) двигатель работает на максимальных оборотах или обороты не большие (как будто мощности не хватает)?
на максимальных
Проверь трансмисию:ролики ,ремень,вариатор на предмет выроботки.Изношеные детали замени,и он будет нормально ехать,и разход снизится.
на максимальных
Сними крышку трансмиссии и посмотри ,как ходит ремень,он обязан выходить на верх варика.
Если не выходит-смотри износ ремня(18-17 мм,если 17 мм,уже нужно менять).Проверь ролики и смотри износ варика(рабочая поверхность и постели роликов) а так же неподвижную щеку.
Ну и настройки карба,какого цвета нага на свече?
на максимальных
оснавная причина изношеный ремень.проверь ролики не только на предмет их износа а также веса.они могут быть слишком легкие.износ вариатора тоже возможен потом работа заднего вариатора токадрайва и пружины.причины указаны по мере выроятности проблемы.
14.03.2011 р. відповів для lusygan
на максимальных
Ну вот,предварительный диагноз ясен.Двиг набирает максимальные обороты,значит дело не в нём.Разбирай вариатор,советы тебе выше дали.
14.03.2011 р. відповів для neo47
Привет! Нифига ты там наворотил)))))))
я тоже резал глушак, но не стал так сильно изголяться просто заменил трубки внутри чуть большим диаметром!!) 03_biggrin
Кстати хотел спросить глушак гремит после сборки????
LEAD`er
Змінено: 14.03.2011 р., bombass
14.03.2011 р.
Всем доброго времени суток!
Ух....еле прочел страницы.....)))
Хочу пожелать удачного мотосезона, чтоб без поломок и проблем!)) 20_drinks  20_drinks  42_friends
LEAD`er
14.03.2011 р. відповів для bombass
Спасибо за пожелания, тебе того же  18_good
а глушак я ещё до конца несобрал, навреное придеться отложить это дело до следующих выходных так как сварку у меня заберут седня. Но зато как раз намучу дополнительную гулшашюю камеру(точнее подберу материал ) и думаю ещё сделать другую трубу на выходе из цпг
14.03.2011 р. відповів для Lyka
Вообще сальники материал расходный,какой бы качественный не был,всё равно резина быстро теряет эластичность(тем более на 2т),а если ещё колено чуть кривит(а метал тоже имеет свойство уставать) то желательно сальники раз в 10000 поменять не так уж это дорого,да и менять не долго(единственное нужен съёмник ведомой шестерни стартера и съёмник ротора генератора),другим способам снимать не рекомендую,уже проверено).А ещё плохой пуск может быть из за пускового обогатителя,особенно после замены.У меня один движёк с другим обог вообще не запускается,а с родным с пол тыка.А ещё у меня стоит комутатор постоянного тока т.е. искра одинаковой силы на любых оборотах,даже если крутить рукой  за ротор.Т.что проблема с пуском отсутствует.Заодно совсем не лишне почистить генератор,через него пыли пролетает не мало кубометров.Замена сальников и салентблоков  раз в сезон  у меня плановое обслуживание.У меня не было новых движков,но думаю после 40 тысячь нового надо начинать это делать.
-По сальникам абсолютно верно!
-По съёмнику ротора: -планирую вопрос решить в ближайшее время. Не без участия СТАКАНА....
-По обогатителю: - в яблочко. После замены, на холостых иначе стал работать. Объяснить трудно.., но проблемы в этом не вижу. На старом, я точно знал когда опускалась игла. На китайском, этот момент размазан.... Кусаю локти, что не снял все размеры по старому обогатителю, длину иглы, базовую глубину...и т.д.... Можно было подогнать китайский по оригиналу....
- Генератор как куколка. Помыт, зачищен и покрашен.
- Коммутатор постоянного тока.... это как? 06_question  Коммут у меня без ограничителя, китайский. По нему вопросов нет.
Причина плохой заводки ещё может быть, в слабой искре катушки зажигания...
НО сейчас, после замены сальников колен вала, похоже проблема холодной заводки отпала!!!
На холодную, с третьего-четвёртого тыка по лаке. А если еже поездил, сколько простоял не важно, с первого-второго схватывает. Пока доволен! Тьпу-тьпу....
14.03.2011 р. відповів для Vervet
Компрессию в цилиндре когда замеряли, ручку газа выкручивали? Почему то так рекомендут.....
Хотя сам так не делаю. Не вижу смысла! А на горячую и холодную, это понятно....
Не так давно сам увлекался разрезами глушителей...  Типа раздушка... Сварщик свой, так что мудрил неподецки.  Он на моих экспериментах опыта набрался и руку набил. Но на последнем, тот что я использую на подменах. Говорит, варил как всегда, а когда поставил на холостых изнутри есть дребезжание.... Так и оставил.  Сей час решил глушитель не резать, только хорошенько выпаливаю.
Если сальник не сопливит,не вижу смысла менять,тем более если сальник родной,японский.
Сайлент-блоки японские,даже если им больше 20 лет и они в хорошем состоянии,менять на новый китай думаю не есть правильно.
14.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ручку тоже не выкручивал.
С выкрученой ручкой немного больше покажет.Ты при езде с отурытой ручкой ездиш?или закрытой 03_biggrin
14.03.2011 р. відповів для mihey2010
В прошлом году пробовал замерять и с выкрученной ручкой газа,и с закрученной.Разницы не заметил.Может из за того,что поршневая уже была убитой 06_question
Я вчера пробывал:с закрытой менше показывает.
Миша,на сколько меньше?
Ну правильно, с открытой надо, чтоб в ВМТ камера сгорания была наполнена смесью. А с закрытой - в камере вакуум и сжатие происходит с меньшим давлением - компрессия занижена будет.
Мерял с закрытой у себя в прошлом году - 8,5, с открытой - чуть больше 9-ти.
14.03.2011 р.
Может это касается 4 Т?
Суть не меняется. В 4т просто клапана будут иметь большее влияние на компрессию, чем в 2т лепестковый клапан.
Гдето на 0,5атм.Я так понял чем выше компресия,тем больше добавляет при открытии дроселя.
У тебя 8,5 стабильно будет. 18_good
Змінено: 14.03.2011 р., mihey2010
