+18 °С
Переглядів: 15932707
15.03.2011 р. відповів для Vervet
Да есть на девяностик я знаю 2 вариатора малоси 2000 и Топ рейсинг, кто пользовался говорили что малосси лучше.
LEAD`er
15.03.2011 р.
хотел спросить компресия в 12 кг как то принципиально сказывается на скорости или мощности иле запуске двигателя иле на расходе.просто у меня в книжке правда книжка по сузе но я думаю компресия  что здесь что там.так вот там написано норма 6.8 а при значительном откланение до 2 кг в любую сторону двигатель подлежит ремонту.может в книжке допущена ошибка.но с другой стороны двигатель работает отлично при 7кг
15.03.2011 р.
Кто как думает эта весч  поездит? на будущее думаю....  21_umnik
15.03.2011 р. відповів для VADUHA
6,8-это сепень сжатия,а компресия должна быть побольше.При паршивой компресии двигатель плохо заводится,большой разход,слабая тяга и максималка.
по моему 12 шикарная компрессия двиг должен быть тяговитый, работать пообъёмистей да скорость должен набирать максимальную не фиг делать...  01_smile
блин.... меня опять опередили....  25_spiteful    03_biggrin    03_biggrin
Змінено: 15.03.2011 р., zxdx1
15.03.2011 р. відповів для zxdx1
У меня похожий был.Кал еще тот.У него диаметр большой.После 40 кмч тяга пропадает из за того что диаметр его больше чем нада и мотору не хватает мощи.Не покупай.
15.03.2011 р.
вот пацаны может приобрести эту цпг в место разточки родного горшка,цена вопроса 425грн+пересылка?
15.03.2011 р. відповів для mihey2010
Короче луче стокового ничего нет...  02_sad  02_sad  Да жал... очень жал ща на стоковый хороший попасть тож проблема.... иль взять сток обычный новый кетай тока хромированный такой ???
У меня тоже тапа такого есть,аж 2 штуки.Ничё хорошего,хотя если поиграться,то может толк и будет
Типа ролики что ли?? так это не проблема у меня ужо насобиралось их за все мои года мучения с вариками...  03_biggrin  Меня интересовал вопрос по качеству металла на скока хватит какой износ??? вот какие вопросы меня интересуют... 01_smile
15.03.2011 р.
по поводу вчерашней проблемы с  холостым ходом...... откусил пружины три витка.... все регулируется отлично..... скутер зверь..... 03_biggrin  осталось только боссу  установить датчик температуры  и мне собрать пластик (он еще на малярке....)  думаю больше ничего не делать с этой лидой..... подшипники редуктора может...а может и нет...... пусть в шлеме ездит.... меньше слышать будет..... 03_biggrin  03_biggrin
степень сжатия 7.4.хотя я тоже считаю что компресия должна быть больше степени сжатия.просто большой компресии у меня не когда не было и я не знаю есть ли смысл к ней стремится так как при сильном сжатие увеличевается нагрузка на колено хотя можнт я и не прав.
я вообще без  шлема ничего не слышу... шлем одеваю и  только тогда  хорошо  могу  прослушать скутер в ходу....но эт ведь  надо еще привыкнуть..... 03_biggrin
Да не только ролики.Прикупил ремень подлиннее да и узел сцепление прикупил,хочу поиграться,может чё толковое получится.
По качеству варика сказать ничё не могу,так как на нём почти не ездил.
Змінено: 15.03.2011 р., Vervet
15.03.2011 р. відповів для stakan
Что было с холостым и какую пружину кусал? 06_question
Юра я тебе сто раз говорил,не будет он ехать нормально,даже на 8грамовых роликах,я прошлым летом все возможные варианты испробывал.Не едет он ни как.
Миша,я тоже хочу поиграться. 03_biggrin Всё равно без толку валяются.
Ооо это уже интересней...  21_umnik  опишешь потом свои игры с вариком....  03_biggrin  по дружбе....  20_drinks  а то вот я думаю ближе туда к лету чёто брать , ремень уже гавёненький и на варике полоска появляется... не есть хорошо....  21_umnik   02_sad
15.03.2011 р. відповів для ByLead
очень плоххо  реагировал на регулировку......длины винта не хватало поднимать дроссель...  пружина ведь там нужна только для того что бы держать винт на напруге,как гровер, вот я и кусанул  виточков цуть -цуть... винт  начал закручиваться глубже.тем самым  выше поднмать стал дроссель.......
и еще....  многие говорят что  когда лиду наклонить на бок---глохнет.... быстро всем проверить  03_biggrin ... я просто никогда на это не обращал внимания....
 вот только на этой которая в ремонте.. 03_biggrin
свою  заводить не хочу... завалена хламом с трех  скутеров.....
Змінено: 15.03.2011 р., stakan
Все понял. На боку глохнет не только Лида.
Дык возьми варик китайский только не тюнинговый,и катайся.Когда у Антона накрылся родной варик,я ему купил и поставил китайский,за 90 гривен.Но он в диаметре на 1 или 2 мм меньше.
Анион на нём катался,потом я ещё на нём ездил,пока не наварил родной.Дык нормально китаец ходил,не хуже родного.
