+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16762960
15.03.2011 р. відповів для zxdx1
у меня на стоковой щеке неподвижной,не борозда ,а  рытвина... и на варике родном тоже вполне приличный был износ.. имею ввиду на стоковом... нормально отездила еще два сезона.. только  в конце этого сезона поменял на более  хорошую.......
15.03.2011 р. відповів для mihey2010
хотел спросить компресия в 12 кг как то принципиально сказывается на скорости или мощности иле запуске двигателя иле на расходе.просто у меня в книжке правда книжка по сузе но я думаю компресия  что здесь что там.так вот там написано норма 6.8 а при значительном откланение до 2 кг в любую сторону двигатель подлежит ремонту.может в книжке допущена ошибка.но с другой стороны двигатель работает отлично при 7кг
6,8-это сепень сжатия,а компресия должна быть побольше.При паршивой компресии двигатель плохо заводится,большой разход,слабая тяга и максималка.
степень сжатия 7.4.хотя я тоже считаю что компресия должна быть больше степени сжатия.просто большой компресии у меня не когда не было и я не знаю есть ли смысл к ней стремится так как при сильном сжатие увеличевается нагрузка на колено хотя можнт я и не прав.
Какая щас компресия на хонде?если 8атм есть то катайся и не парся.
на хонде 8.5 заводется и едет нормально.расход 4.4 но у нас у всех не меньше 4.просто интересно насколько двигатель лучше при 12 кг.просто я не знаю не кого у кого больше 9. несчем сравнить.
15.03.2011 р. відповів для stakan
....  многие говорят что  когда лиду наклонить на бок---глохнет.... быстро всем проверить   ... я просто никогда на это не обращал внимания....
вот только на этой которая в ремонте..
свою  заводить не хочу... завалена хламом с трех  скутеров.....
Ет как на бок,положить или наклонить?
У меня Лида стоит на боковой подножке и не глохнет,хотя наклон нормальный.
15.03.2011 р. відповів для VADUHA
Трудно сказать на сколько лутше 06_question ,думаю осчутимо,особенно на старте.8,5 это нормальная компресия.
15.03.2011 р. відповів для Vervet
Да не только ролики.Прикупил ремень подлиннее да и узел сцепление прикупил,хочу поиграться,может чё толковое получится.
Ооо это уже интересней...  21_umnik  опишешь потом свои игры с вариком....  03_biggrin  по дружбе....  20_drinks  а то вот я думаю ближе туда к лету чёто брать , ремень уже гавёненький и на варике полоска появляется... не есть хорошо....  21_umnik   02_sad
Дык возьми варик китайский только не тюнинговый,и катайся.Когда у Антона накрылся родной варик,я ему купил и поставил китайский,за 90 гривен.Но он в диаметре на 1 или 2 мм меньше.
Анион на нём катался,потом я ещё на нём ездил,пока не наварил родной.Дык нормально китаец ходил,не хуже родного.
Понимаешь китаёся китаёсе рознь... вот спрашивал насчет етого так мне никто и ничего толком не ответил... однажды на базаре я хотел взять себе китайский вар у знакомого на что он набычился и сказал не дам хоть убей не дам... говорит выдавится на второй месяц качество металла просто г... тем более по трассе езжу а там потихоньку совсем не получается... вот и думаю какой взять... ты себе самый простой брал не хромированный??? если да тада вопрос отпал поеду себе просто на складе возьму простой китай позже да и всего делов... 06_question  01_smile
в  правую сторону я наклонял..... в сторону  генератора..... примерно  так  как стоит у тебя на  подножке  боковой....... завтра    утром все   перепроверю и  перезвоню тебе...... 03_biggrin да   я  и  решил не заморачиваться с этим.... не  сможет  же человек так  ехать под наклоном...... 03_biggrin  03_biggrin
был.......видать умаялся...  может  с телефона читает... глаза устали..... 03_biggrin  я ему даже  плюсанул...*за усидчивость* 03_biggrin  03_biggrin
На девяностик брал не хромированный.На полтинник брал хромированный,хрома хватило на два сезона,но постели роликов в нормальном состоянии,и рабочая поверхность в норме,если не считать,что хром сожран.
Завтра часиков с 2 буду в гараже,попробую на право наклонить. 03_biggrin
То есть я так понял качество что того что другого приблезительно одинаковое также как и износостойкойсть...??? 01_smile
Совершенно верно,почти одинаковое.Причём я их не выбирал,брал то ,что было.
Знаю замучал ....  04_blush  04_blush   03_biggrin  03_biggrin  но благодарю за полезную инфу... !!!! 18_good
16.03.2011 р. відповів для APTEM666
спасибо)
16.03.2011 р. відповів для stakan
Привет!) Всю жизнь глохла если на сторону варика заваливать) Да и в другую тоже) уровень бензина меняется в карбе ведь))))
LEAD`er
16.03.2011 р.
Не большей отчет:за зимний период
-поставлен родной цилиндр(с царапинами)+поршень МТ +кольца+палец
-родной ремень 16 мм
-родные ролики(тяжелые без отверстий)
-глушак(все таки на девяностик)
Аппарат стал зверюга с места рвет на ура,скорость набирает стабильно и уверенно.На полную не выдавал обкатаю поршень поставлю рабочий спидометр тогда посмотрим
16.03.2011 р. відповів для sabur110cc
Согласен! Комплкесный! Но Лид почти не тюнингуется)
LEAD`er
16.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Надеюсь, глушитель поставлен пропален?!
В смысле пропален?Новый глушак надо было пропалить? 05_shok
16.03.2011 р.
Сегодня заменил подобие родного топ. фильтра на ниже предоставленное-полет нормальный  18_good
Я похожим пользуюсь где-то фото уже вылаживал... я у себя чуть трубки подрезал малярным ножом чтоб шланги сильно не торчали и всё в ажуре....  18_good  18_good
Я с таким и езжу.
