+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16768165
19.03.2011 р. відповів для lusygan
каков расход масла  на  1 тыс км???????
хто небудь в курсе как уменшить подачу масла ато дымит как трактор,трос масла отрегулирован согласно книги по хонде,сальник маслонасоса в норме шото слышал за какойто шарик в карбе ,што можете вы посоветуете
Если насос отрегулирован,и сальник не пускает,возможно подсела цпг,или масло паршивое.
Змінено: 19.03.2011 р., mihey2010
19.03.2011 р.
а за шарик шото чули
Чули,його там нема.
19.03.2011 р.
масло ельф
20.03.2011 р. відповів для lusygan
расход на тыс.......???????
20.03.2011 р. відповів для stakan
Толян,пора бокс смотреть,а не о расходе гуторить 03_biggrin
У меня всегда добавлено масло в бак.Итого полторы пормы.но не забитого глушителя не дыма некогда небыло.Уменшать расход опастно.Даже если не заклинит то ресурс точно уменшится значительно.А дымить может не из за количества масла.
20.03.2011 р. відповів для VADUHA
От передоза масла мотору тоже не ахти,нагар и потеря мощности.
20.03.2011 р. відповів для mihey2010
лучше я раз в 10000 тысяч почищу мотор чем закапиталю.я лью мотюль синтетику и нагара пока не заметил.потери мощности я не заметил .масло конечно горит хуже но зато мне спокойне.японци расчитавали маслоподачу для японцев и их масел.
20.03.2011 р. відповів для bombass
Да интересная вещь...тот что по 1950 это походу оригинал, у меня сейчас друг заказывает такие себе, те что по 800 рублей ставил они как то жужат страшно до и внешне какие-то ...не знаю не не верные вообщем!) 03_biggrin  только у нас чуток дешевле по 1400 !)) т.е. когда два берешь 2800 стоят!) как они в ходят не знаю смогу отписать только недели через две((((
 Что самое интересное - и то и другое ОРИГИНАЛ !!!!! То есть это подшипники которые устанавливаются на конвеере HONDA!!!! 55_yu
 Я уже заказывал себе сальники в вилку. Есть фотоотчёт в теме.
Када дымит? Када холодный ??? Если када холодный так это норма если и када нагретый значит поршневая подуг-г-г.... или подачу топлива глянь мож заливает..., сними электроклапан (Обоготитель) и проверь работает ли он... для этого его нада подсоединить к аккуму желтый провод плюс, зеленый минус если чуть выдвенится игла знач всё в ажуре если нет значит ему АУТ и его нужно заменить... бывает такое что может что-то попасть под иглу в поплавке , для этого нужно разобрать карб и снять поплавок с иглой промыть и продуть, бензом и насосом или компрессором, я в таких случаях использую чистку карба в балоне просто и надежно два в одном. бывает еще что сильно поднята игла в газовой заслонке карба  для этого надо просто ее выкрутить снять с тросика, разобрать и передвинуть стопорное кольцо выше так чтобы игла опустилась чуть ниже... ну и смотреть результат .... если ничего не помогло знач в двиге не полное сгорание и нужно менять ЦПГ... пробуй...  01_smile  еще вспомнил бывает ситуация когда забит глушитель моп дымит тобиш давится дымом... с глушителя даж в нагретом состоянии будит валить дым хороший...
20.03.2011 р.
Всем привет! Может задам вопрос который уже обсуждали, но в тысяче страниц самому найти уже будет тяжеловато) Буду менять ЦПГ. И встал вопрос какую брать 50 сс или 65 сс? Разница в цене 30 грн. Если взять 65 что еще придется менять?
20.03.2011 р. відповів для mamonchik
Не 65 а 60сс.Менять почти ничего не нужно будет,настроить карбюратор придется,желательно почистить глушитель,и вероятно трансмиссия тоже потребует незначительных настроек.
Новая цпг какой фирмы?может лутше родной разточить.В принцыпе если 65сс то менять не чего.
20.03.2011 р.
кто понимает в сварке - подскажите пожалуйста!
я передылывал глушак , обварил его со всех концом и решил снять все неровности болгаркой, и вот когда удалил все неровности увидил что у меня много маленьких дырочек.
И я думаю если попросить опытного сварщика заворить их газосваркой небудет ли при с ледующей  шлифовке неровностей того же эфекта что и у меня? или придеться все заново срезать и по новому варить?!
Змінено: 20.03.2011 р., neo47
20.03.2011 р. відповів для neo47
Если сварщик опытный, после шлифовки сварных швов отверстий не будет.
20.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
сварщик опытный. спасибо это я и хотел узнать  18_good
Газосваркой с проваром проварить и проблем не будет.Провар,в смысле с углублением в метал.Опытный сварной сделает без проблем.А маленькие поры это у тебя от шлака,ты наверно варил прерываясь.В идеале электросварочный ток настраивается так,что бы варить не прерываясь.Если прервался,обязательно обстучать место окончания шва и новый начинать варить в нахлёст старого.
20.03.2011 р. відповів для ratman
ну я неопытный совсем , поэтому и прерывался, хотя и вроде казалось что шов довольно ровный и провареный, но после снятия лишенго шлака обнаружились трещины
