+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18196828
23.03.2011 р. відповів для Vervet
Чем клеил?
23.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вопрос по теории или может кто знает (помнит)
в Нижней мертвой точке поршень как должен открывать продувочные окна?
полностью или на половину?
У меня продувочные чуть выше.... Выравниваю картоном по выпускному окну.  Подогнал идеально!
Я по выпускному всегда ориентируюсь-чтоб поршень в НМТ был на уровне или немного выше.Иначе если окна будут выше поршня то нежелательные завихрения будут из за ступеньки.
23.03.2011 р. відповів для dmitrovich
если у тебя в городе есть  маленькие мастерские  с надписью *наклейка колодок* можешь смело идти туда и   там наклеят...частным образом это не совсем выгодно делать.. клей  достаточно дорогой ,да и соблюдать технологию надо+форму  обжимки...
23.03.2011 р. відповів для dfAngeL
Приветствую дорогие лидоводы)
Вот и прошло тяжёлое как чугун "межсезонье". Для меня это было первым межсезоньем на 2-ух колёсах))
Собственно вопрос - Дырчик стоит в гороже с 16-го октября 2010 года, ещё не заводил (вообще до горожа ещё не дошёл).
В баке было примерно 5-6.5 литров залито на зиму, аккумулятор не снял(забыл  12_cray ), стоит на боковой подножке.
Что нужно сделать перед тем как заводить первый раз?
Свечу выкрутить? Прокачать киком и потом включать зажигание?
Слить бенз из попловковой камеры?
Были проблемы с пусковым обогатителем, и ещё поддымливало маслом во время сезона,после стояния дней 2-3. Вот не хочется что-бы неподготовленность убила мот)
Ну и с Весной вас всех!
Первым делом вытереть пыль,потом не включая зажигания раз 10 кикнуть,что бы бензин накачать,ну а потом включаешь зажигание,кикакеш  и скут обязан завестись.
Если есть желание и время,можно открутить и почистить свечу .
23.03.2011 р. відповів для stakan
Если знаешь где этим у нас занимаются, скинь ссылки..... На будущее пригодится.
Чем клеил?
Я не знаю,чем клеили колодки.Я отдал челу,через время он привёз мне домой уже наклеенные.Отдал ему 40 гривен.И всё.
да  вот когда медведя прижмет...он  будет искать... раньше были эти конторы на каждом углу.. в  каждом гос.автопарке..буду ездить..по моему была контора возле академгородка.... может еще есть... сейчас это не очень выгодно... слишком жарит экология.. да и электроэнергия  дороговатая.
 колодок на разный вкус и цвет рынок  насыщен....
23.03.2011 р. відповів для bombass
советовали книгу Григорьева так и не нашел толком ничего о этом ученом, на википедии так вообще ничего нет.
Делема сея родилась в голове потому что нарвался я на пост одного диовода у него на новой тайваньской цпг, промахнулся с размерами мастер или еще кто (хотя почему не автоматическая линия, непонятно все) короче, его поршень в цилиндре опускается ниже окон на 3 мм, вот убей не помню как на наших....видел на некоторых моторах поршень опускался до половины продувочного окна.
Кто знает как же должно быть и исходя из чего ?? термодинамика? теплообмен?
В лиде в НМТ поршень полностю открывает продувку,но частично прикрывает пятый каанал
23.03.2011 р. відповів для kot
Добрый день, у моей Лиды довольно резко упала мощность, карб чистил, ночь в ацетоне+компрессор, обогатитель работает, фото свечи ниже, воздушный фильтр в норме, ремень новый, ролики еще родные в норме, вроде заливает, свеча бывает аж почти мокрая 06_question
Сильно знач обогащенная смесь для этого либо винт чуть отпусти чтоб воздуха больше было либо глянь состояние самого обогатителя возможно он плохо закрывается и из-за этого его будит заливать у меня такое было (вылечилось заменой обогатителя) ... ну и конечно по большому счету если это не карб то скорее всего похоже что это поршневая, проверь компрессию а еще лучше разбери и убедись воочию глянь зазоры на кольцах. Глушитель тож может быть как вариант , но при забитом глушаке у меня на лидке нагар на свече был тёмный... когда почистил всё стало на свои места....
Я так думаю что если это не движок 06_question , потому что в любом случае он заводится сразу и с кнопки,
глушак вряд ли пробега 10000, обогатитель подключал к аккумулятору, вылазит где то на 5 мм,
правда напряжение на клемме на холостом ходу 9 вольт, газуешь 12 вольт, может из за этого?
Короче есть простой способ выявить глюк при том что все запчасти движка якобы относительно нормальные: ответь на мой тест с опытами:
1) как он работает на холостых?
2) в чем заключается потеря мощности (не набирает все обороты или набирает но медленно)
3) если не набирает обороты все на ходу, то на подножке при выкрученной ручке газа он раскручивается до предела??? (по звуку двигла определи)
4)не появляются ли плавающие обороты на холостом ходу??
вообщем ответь а там посмотрим.......
Плюс не забывай друг МЫ одесситы в конце концов можно и состыковаться да и я по дружбе мотокомовской гляну и чёто подскажу если что....   01_smile   20_drinks   42_friends
просто если я увижу вживую мне так легче определить что к чему.....  20_drinks
23.03.2011 р. відповів для mihey2010
вид--возможно. на вкус и цвет -товарища нет.
выставочный вариант. сфотографировано  при хорошем освещении  в хорошем ракурсе...
сзади нет брызговика---- закаканная лида после  одного км пробега.....
просто игрушка... , а лида была  создана ----трудягой.. так сказать - и коня на скаку остановит ,и в горящуюю избу войдет..... 03_biggrin
Змінено: 23.03.2011 р., stakan
доброго времени  суток   01_smile   как  правельно  ставить диоды  вместо главного  света (3,6 в  2,8а  740 люмин 137 градусов )  имеются  три таких диода  как правельно их  поставить ? 04_blush /лид 90
23.03.2011 р. відповів для zellblacker
ну наверняка к ним должен идти в комплекте какой-то преобразователь электрический типа трансформатора постоянного тока (вроде так ) и соответственно у этого трансформатора должен идти вход на 12 В. ну соответственно с аккума лучше пускать питание в таком случае на трансформатор ну и соответственно на выходе с трансформатора электричество меняет  напряжение на 3,6 В 2,8А... ето конечно в общих чертах.... если что не понятно жди и спрашивай подробности у господина Игваса он должен помочь....  01_smile
23.03.2011 р. відповів для zxdx1
диоды  отдельно  подаются  трансформатора с ними нету   04_blush    ....
Светодиоды подключаются к постоянному напряжению(к аккумулятору)через драйвер(такая небольшая схемка).Если подключать к переменке то нужен импульсный стабилизатор(удовольствие не дешёвое)и всё равно нужен драйвер.У меня на скуте нет ни одной лампочки,всё на светодиодах.Линзы лучше 5-10 градусов,137 будут светить в никуда.
Включи их 3 шт. последовательно и еще на всяк случай через проволочный резистор  1 Ом/10 Вт  и прямо к бортсети 12 В (постоянного напряжения) сначала "на коленке". Проконтролируй потребляемый ток, если в норме - можно лепить на скут.
Через драйвер конечно предпочтительнее, т.к. при этом ощуствляется стабилизация тока через СВД и нет бесполезных потерь на нагрев балластного резистора.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 23.03.2011 р., Igvas
брызговик думаю вид ни капли неиспортит, если что можно так же в белый покрасить.
И я лично больше катаюсь по городу в лес выезжаю, но редковато, да  и мыть то Лиду 5 минут, помыл и она снова как новенькая.
Я попробую сначала покрасить главный передний и задний пластик , а там уже буду смотреть  07_dirol  01_smile  01_smile
23.03.2011 р. відповів для Igvas
вот так  (я в електрике не очень )
Да, так.
а ктонибудь ставил противотуманку (55ват вроде )  ее напрямую и все  ? 21_umnik
Её конечно напрямую, но наш генератор лампу на 55 Вт просто так не вытянет. Разве что перемотать его, переключить обмотки, поставить другой РН, поменять обогатитель на ручной и перевести стопы и габариты на светодиоды. Но это много работы.
