+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15925672
24.03.2011 р. відповів для Vervet
согласен...но  кратковременно.... есть в киеве такие места ,где  вроде и фонари горят ,но  ничего не видно...   когда полная темнота  мне легче ехать и еще бесят участки  когда  вдоль дороги супермаркеты и автосалоны---- свет как днем ,а между ними полумрак... едешь  спокойно  и  потом понимаешь что ничего не видешь когда остаются возле дороги только фонари  которые вдоль дороги...
24.03.2011 р. відповів для stakan
Вот в таких случаях противотуманка и помогает.
Не знаю как у Толи, но мне замена вроде помогла. Ну а если нет--будем искать....
Вот она, картинка
Змінено: 24.03.2011 р., ByLead
25.03.2011 р.
подскажите что заменить  -у  Лид Af-48 рвет РЕМЕНЬ в хлам ,через 2 тыс,после замены.
Ощущения что его как-то сильно "зажимает" дисками.
09_ireful1
"Если Господь не созиждет дома , то напрасно трудится ,строящий его."(Библия.Ветхий завет)
"Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В ру
Змінено: 25.03.2011 р., A2010
25.03.2011 р. відповів для A2010
09_ireful1
Скорее всего тесный ремень от того и ремень рвётся.... какой размер у тебя??? на сколько знаю на лид АФ-48 идет ремень размером 750 х 18...
25.03.2011 р.
Вот смотрите любуйтесь может кто-то видел уже не знаю это Коженая Лида..  01_smile
По моему ничего.... а ну да и еще приставка к ней ее хозяин (не знаю кто)...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
09_ireful1
Похоже что торкдрайв отработал свое,вот и рвет ремни.Проверь его,он может из за выработки до конца не раскрываться,вот ремень в нем и зажимает.Или же ремень может быть коротковат.
25.03.2011 р. відповів для Vervet
я вчера обратил внимание на лепестки ...они вообщем плотно не прилегают, отрываются  по центру виден просвет среди всех трех, как это можно исправить? или замена?!
Сними лепестки и осмотри площадку.Если клапан у тебя родной,то площадка ,там где прилегают лепестки,прорезиненная.Вот в эту резину и въедается разная шняга и не даёт лепесткам плотно прилегать.Возьми мелкую наждачку,наклей её на стекло и шлифони площадку.
Я таким способом,на днях,восстановил 3 родных лепестковых клапана.
Какая наждачная бумага (номер) использовалась?
25.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Р 400
25.03.2011 р.
вот что получилось.......
Да родной! Спасибо сегодня займусь!!!Юр, а на стекло это чтобы ровная поверхность была?
LEAD`er
25.03.2011 р. відповів для ByLead
сидушку я прикинул на шефа лиду.... что бы посмотреть как   с удобством в посадке...
а вообще сидушка была  полтинная... вернее только остатки от нее.... свои  не переделывал..
си душка была   у меня еще одна с донора.......
я просто  швачке скинул фотки  что бы он видел разниу.... вот  он и изваял мне такую...
Змінено: 25.03.2011 р., stakan
25.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
Свеча японская, NGK, воздухан вообще новый, когда киком подергаешь свечу заливает, значит подача в цилиндр идет, единственное за карб не брался...
А вот здесь надо что-то писать, да?
25.03.2011 р. відповів для bombass
Да,что бы ровная и жесткая поверхность было.
25.03.2011 р. відповів для zxdx1
Верно такие и ставил -2 тыс км. и в хлам! 09_ireful1
В ру
25.03.2011 р. відповів для Jekanson
Есть такой закон механика, ( двигатель не работает если не чему гореть, или не чем под жечь ). То есть, у тебя похоже топливо поступает, раз свечка мокрая, значит или искры нет, или она не такова как надо, или бензын не горючий 03_biggrin . Это из простых вариантов. Теперь дальше, карб не образует нормальную горючую смесь, то есть пропорцию воздух- бенз, но такой вариант редкость, если только карб грубо не ковыряли. Советую работать с проверенными деталями, свечка с рабочего двига, поставил, не фурычет, значит либо карб, либо,  09_ireful1 проводка. Самый простой способ проверки искры, сунуть палец в насвечник и кикнуть, не приятно но познавательно, если искра есть ты это поймёшь. Или свечу на массу.
Дальше, смени топливо хотя бы в самом карбе, благодаря сливу нижнего болтика это очень просто, открутил, слил, и шприцем в карб свежего бензина, заработало, менять бензин в баке, или добавить туда свежего.
ЗЫ После простоя желательно выехать на трассу, и дать просратся, я сезон не закрываю, но за зиму привык ездить медленно и аккуратно, сего дня чуть не перевернулся вверх тормашками при старте, отвык от прогретого двигателя. Да и проверь производительность насоса, если глохнет на ходу, то либо насос хреново качает, либо на карбе обогатить надо, я зимой больше делаю, болт смеси на 1 оборот закручиваю.
25.03.2011 р. відповів для KOLIAN
09_ireful1
А как это чудо ,с таким названием выглядит ? 62_sarcastic
В ру
09_ireful1
Может ремни паршивые ставиш?
25.03.2011 р. відповів для mihey2010
09_ireful1
Ну так китайские,но правильного размера. 32_king
Сегодня снял крышку ,(с кик стартером) а там опять кругом наструганной резины- трет и стирает очередной ремень.
Эта два диска,(те что ближе к заднему колесу) должны плотно зажимать ремень сбоков? мож там кака пружинка закисла? 05_shok
В ру
09_ireful1
Да,это те два диска.Но они сильно должны зажимать.Посмотри рабочие поверхности вариатора,может задир какой есть.То что на ремне написано(размер)не всегда правда,нужно мерять при покупке длину и ширину ремня.
Змінено: 25.03.2011 р., mihey2010
