+29 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18253264
25.03.2011 р. відповів для A2010
Как сжирает ремень:
по бокам равномерно
с одной стороны
жрет внутри(зубы)
25.03.2011 р. відповів для mihey2010
Как сжирает ремень:
по бокам равномерно
с одной стороны
жрет внутри(зубы)
Сбоков ,скорее равномерно,другого не увидел
"Если Господь не созиждет дома , то напрасно трудится ,строящий его."(Библия.Ветхий завет)
"Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В ру
26.03.2011 р.
Щас буду разбирать двигатель с Хонда Кабина(аf 20),может кому нужны какие размеры или ещё какая информация,спрашивайте.Хотя я так понимаю там всё идентично,разве что форма цилиндра и головки другая.
26.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Оно то идентично,но у Лиды 6,4 лошади,а у кабины 5,2.
Куда япошки дели 1,2 лошади???
26.03.2011 р.
Вообщем я в печали((( Сегодня просушил свечу, проверил искру - бьет, после выкачал из цилиндра всю смесь и залил туда чистый бензин (в первый раз начал набирать и уронил в бак шприц - тут же вопрос, как его от туда теперь достать???) вкрутил назад сухую свечу - и в конце концов так и не завел((( целый час над ним колдовал(((
А вот здесь надо что-то писать, да?
26.03.2011 р. відповів для Jekanson
Сливать бензин, снимать бак, переворачивать и пробовать, чтоб выпал. Я также само доставал шлангу с бака.
Как ты с цилиндра смесь выкачал? 03_biggrin
26.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Выкрутил свечу, и киком все через глушак "выплюнул"! Как сказал bonals - компрессии нет, топливо с карба поступать не будет
26.03.2011 р. відповів для Vervet
Наверно эти 1,2 лошадки превратили в крутящий момент.
Змінено: 26.03.2011 р., mihey2010
Достать можно легко через отверстие для поплавка,но если лень снимать бак,то пусть плавает,не какого вреда шприц в баке не представляет.
26.03.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,но там ведь движки идентичные.
Значит не идентичны.Продувка в горшке по другому,сквыш больше,редуктор завышен(занижен),диф в карбе другой,кароче мощу на одном и том же моторе можно увеличить или уменшить.
Ну со шприцом разберемся, заводить как?
26.03.2011 р.
Можно-ли отцентровать коленвал в картере неразбирая движок,а-то установил немного непоцентру теперь это меня смущает?Например сдвинуть с помощью шайб и проставки?Неразбалансируеться коленвал? 06_question
Ну вот я в Коляна и прошу посмотреть,где зарыты эти лошадки.
Он у тебя после зимнего простоя не заводится?или после ремонта?
Ждемс инфы от Коли,может чпрояснится с нашей максималкой 97_topickonesnose
После зимнего простоя...
Посмотри лепестковый клапан.
Это мне куда надо залезть???
Пока что заметил-окна на юбке цилиндра маленькие,как на Диовском цилиндре.Кстати мотор ещё не разбирался,шестерню стартера еле снял,сидела крепко.Коренные подшипники пошабашили-люфт большой,подшипники стоят 56е.
