Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18077770
27.03.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Кроме клапанов "впуск"и"выпуск" есть в насосе ещё и перепускной клапан.Это пружинка с шариком.Назначение-стравливать чрезмерное давление.Получается,когда карб полный,то бенз в насосе гуляет по кольцу,благодаря этому клапану.Вот если залёг этот самый шарик,то давление нагнетаемое в карб практически равно нулю.На оборотах ещё может худо-бедно бенз закачать в карб,а вот на малых (тем более с кика)может бенз вообще не поступать.
27.03.2011 р. відповів для Nereal2000
Похоже на бедную смесь (газ даёшь,глохнет),наверно засорился карб,или насос халтурить начал (смотри мой пост выше,как раз про это).Ему и так бензы не хватает,а ты ещё воздуха добавил сняв крышку.В общем слей с карба бензин через дринаж и померий колличество.Если меньше 25 кубиков (миллилитров),то проблема до карба (насос или фильтр и т.д.).Если не меньше,то проблема в карбе (жиклёр засорился).
27.03.2011 р. відповів для ratman
Значит дело все в карбе?
Бу!...
Хорошо спасибо за информацию....Пойду ковыряться....Сначала поставлю другой карбюратор,есть в загашнике еще один рабочий  01_smile
Бу!...
Ну это предварительный диагноз.Карб в этой ситуации первое место,в которое стоит заглянуть.Потом можно электрику посмотреть.Бывали случаи,ко мне прикатывали скут из далека,пешком.Свечку заменил и чел снова поехал.А ты в лужу перед этим капризом скута не попадал?
Не...Но я часто в дождь катаюсь...У меня работа такая...Что погода *<цензура> )
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *Автору этого поста выносится предупреждение!
Бу!...
Змінено: 27.03.2011 р., Vervet
Ладно как заменю карб так и отпешусь,спасло или нет)
Бу!...
А может и заливает,проверь как обагатитель работает.
27.03.2011 р.
спасибо за ответы,я тоже на него (бензонасос)грешу,куплю новый повозможности.Отпишусь как заменю.
Да чё новый то сразу.Как правило,зачастую лучше старый японавский отремонтировать,чем поставить новый китайский.Не бойся,разбери его и всё станет ясно,ничего сложного там нет.Промоешь,почистишь и все дела.
100% главный жиклер засорился!
.....та чистил я его раз пять,но не подгинал те "усики",а еще там шарик есть так он у меня карявый(вода поела)-точно такого размера немагу найти подзамену.Та я недумаю что китайский будет хуже,темболее есть точка где недорого ...
Такой ко всем вопросик, случайно кто нибудь делал шаблон для прокладок(ну цилиндра , лепесткового ) для 90-ка на компьютере, а то хочу наделать из разного материалиа , а движка пока от 90нет, чтоб снять размеры, да и если честно даже незнаю как это делать. подскажите пожалуйста
Ром,да какой там шаблон?Замерь диаметр юбки цилиндра (внешний естественно) и выреж такое же отверстие в параните.Потом плоскость на цилиндре (сопряжение цилиндр-картер) намажь ТОНКИМ слоем литола (да чем угодно,лишь бы жирное было).Прокладочку придави и получится точный отпечаток профиля плоскости цилиндра.Далее вырезаешь,ставишь на место готовую прокладку и проверяешь не совподения.Если есть,эти места подрезаешь и всё.
Ещё можно кремом для обуви. Намазать тонко-тонко, что бы след остался на бумаге....
по результатам последних исследований и испытаний.. Юра ездок и Колян... китайские бензонасосы работают вполне прилично  и с большей  производительностью...  правда  как на долго их хватает  еще   не   известно....
27.03.2011 р. відповів для stakan
Ещё по коммутатору без осечки китайскому, у меня вопросов тоже нет!
27.03.2011 р.
пускает переднее колесо с под обода.Что ему можна сделать чтоб не спускало, пробував 3 атмосфери дать думав его заклеить 48_download
27.03.2011 р. відповів для lusygan
Есть один рецептик.Нужно взять "Мовиль" (средство для антикорозийной обработки скрытых полостей автомобиля) и смешать в равных частях 50% к 50% с жидким мылом.В дальнейшем при сборке безкамерной резины промазать этим средством с помощью кисти места прилегания резины к ободу и сам обод.Утечек воздуха больше не будет и при дальнейшей разборке резина легко отходит от обода.
Китайский бензонасос у меня работает два сезона,вот третий сезон уже пошел,работает отлично,нареканий нет.
27.03.2011 р.
Все ок...ТАК сказать "заработало"....нестал я мозг ломать...Просто японию"карб" поставил в замен бывшего и все,правда я догадываюсь что послужило такому геморою со скутом,в воздушном фильтре был хаос грязь,песок,это я в два дождя поездил))....Протикал,все почистил капитально и загермитезировал герметиком...Вот такие пероги.
Бу!...
