+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18358527
27.03.2011 р. відповів для Nereal2000
Все ок...ТАК сказать "заработало"....нестал я мозг ломать...Просто японию"карб" поставил в замен бывшего и все,правда я догадываюсь что послужило такому геморою со скутом,в воздушном фильтре был хаос грязь,песок,это я в два дождя поездил))....Протикал,все почистил капитально и загермитезировал герметиком...Вот такие пероги.
С Фильтром шутки плохи-может окончиться ремонтом двигателя...так что лучше потерять полчаса на осмотр и обслуживание чем потом кусать локти.
Народ вопрос такой....Вчера когда с работы ехал,буквально 3-5 км от работы отъехал и скут стал глохнуть при более сильном нажатии ручки газа....Думал перегрелся,постоял мин 30...Решил поехать,но осталось тажа проблема,думал воздуха нехватала,снял крышку воздушника,но тоже самое...И самое главно что он заводиться все хорошо как надо работает на холостых,но при нажатии более сильно газа глохнет и ВСЕ...Вообщем пришлось до дому толкать км 10(((
Пару дней назад и у меня такой же прикол был.Залил я в бак литра 4 прошлогоднего 80 бензина,линул 40 грамм масла,так как скут на обкатке.Скут завёлся,прогрелся и я поехал,но проехав пол км,скут заглох.Заводится с пол пинка,а газу даёшь,глохнет.Ковыряться с карбом не охота было,так как на улице уже темно было.Завёл скут и начал трясти его, наклонять и  пробовал добавлять газ. Минут 5 я его тряс,а потом наклонил на правую сторону и скут начал оживать.Поставил на центральную подножку,прогазовал хорошеньки и без проблем доехал до стоянки.Утром скут завёлся нормально,больше глюк не повторялся. 03_biggrin
27.03.2011 р. відповів для Vervet
Да скорее всего вылетела соринка из-под главного топливного жиклёра (выплыла из него когда наклонил и потряс  03_biggrin ) это стопроцентный симптом как писал товарисч bonals засорение главного топливного ....  01_smile
рекомендовал бы п в таком случае после приезда домой отвентить нижнюю пробку в отстойнике карба чтоб эта соринка вымылась от тудого и на будущее не было гемора... 01_smile
Змінено: 27.03.2011 р., zxdx1
27.03.2011 р. відповів для zxdx1
У меня сегодне тоже прикол был.
Стоял дырчик на боковой подножке,ну я в таком положении начал заводить со старпера,но не хочетзаводится(до этого заводился отлично),я его поставил ровно и он завелся моментально 06_question
28.03.2011 р. відповів для SANIOC
Коленвал ходит свободно,биения нет,колол движок(было подозрение что сифонит прокладка между половинками картера),поменял прокладку,подш. хорошие без люфта.А если с одной стороны вытащить сальник, прогреть картер вмеру иотцентровать?Ассиметрия где-то около 1 мм.
Прокладку нужно было не ставить,тогда коленвал бы стоял как положенно.Оставляй как есть,всё нормально будет работать.Иначе если начнеш сейчас пытаться центровать,то согнеш коленвал.
28.03.2011 р. відповів для ratman
Покупал я как то у вас в Москве валы на 91-ом км МКАД и в Сокольниках (магазин Зенит).....Ну чё могу сказать,китай он везде китай.Эти валы изначально были мало того гнутые,да ещё и с большим дисбаллансом грузов.......скут на подножке запрыгал.При езде,помоему аж щёки дрожат....Не бери ты этот китай,только намучаешься...
Один в один. еще бы чуть чуть и упрыгал из гаража от нас!) но мы его сразу заглушили...не мы все их сдали обратно вчера, причем продавец принял обратно без проблем, как будто знала что левак(еще так хитро спросила "а мы вам скидочку не предоставляли?") на что я ей ответил "вы про нее даже и не упомянали"
Относил я колено в сервис, сказали браться не будут так как метал сырой (мастер ругался долго, говорил что хотябы резьбу могли прокалить халтура полная)
Брал как раз в Сокольниках!(((((
Будем ждать нормального качества, тайваня сейчас что-то не можем найти!
LEAD`er
28.03.2011 р. відповів для bombass
Найс рич не плохие колена.
28.03.2011 р. відповів для mihey2010
Спасибо Михей) да не найти таких, вроде искали искали....есть родное стоит 8 200   уж оч  кусается, а то мы и подшипники новые убили, пока переставляли туда сюда((( а они тоже дорогие какие-то(( надюсь найдем что нить подешевле норм качества! 04_blush
LEAD`er
28.03.2011 р.
Мужики,пишу от имени товарисча Стакана(так как у него нет возможности).
Он стоит перед выбором ремня на 90й леад:
Оба ремня ДЕЙКО
18,5*732 и 17,5*724,какой лутше купить?
Про  китай коленал скажу и я пару слов . Купил я на продажу два самых дешевых коленвала на дио 18 так их и ставить не пришлось . Шейки где садиться подшибник должна быть 20 мм с обоих сторон , а на этих коленах было с одной стороны 20 мм а с другой 16 мм . Кто то немного просчитался :-) . Второй случай :была у меня дио 27 на продаж на которую я поставил новый коленвал. Взял я ее покататься так как свой был разобран и примерно через 30 км отпал шток  на котором крепиться вариатор и я попал еще на один коленвал . Было бы мне проблем если б я  продал этот скут с таким коленвалом.
Змінено: 28.03.2011 р., Liadovoha
Оба ремня не подходят! особенно - 18,5*732
28.03.2011 р. відповів для bonals
это я просил  продавца подобрать  дейко.... именно этим производителем я пользюсь постоянно и очень доволен..... позвонил еще  в мотокомвский магазин.... оззадачил  их тоже......
Змінено: 28.03.2011 р., stakan
А у меня это. в порядке вещей! После наклона, нужно под газовывать а то заглохнет.
Глюк был на холостом ходе - увеличивались обороты. Поставил стоковый глушитель, подрегулировал под него карб, и всё ок.
Оба ремня ДЕЙКО
тока 730 х 17,5 мм и больше ничего... сильно широкий выдавит варик сильно длинный работать будит ненормально не будит мотор развивать все обороты... тесный рваться будит,.. узкий скорости не будит как не крути тока номинал нужон....  01_smile
28.03.2011 р.
Хочу спросить совета у опытных.
Разобрал движок (компрессия упала до 7), решил, что пора...
Хотел поставить ЦПГ CMR в сборе, но прочитал про неё плохие отзывы для 90ка.
Вот теперь думаю, можно ли обойтись только заменой поршня?
На цилиндре есть два затира в местах прихвата, в остальном ещё видны следы хона. И какой поршень поставить? (опять же, говорят CMR звенит).
28.03.2011 р. відповів для spooler
Цилиндр отличный не сметь трогать!!!!! по поводу поршня он по ходу фирма эти потертости не страшны на нем по ходу можно поменять тока кольца ну и конечно вычистить его до блеска перед сборкой это лично моё мнение... там вроде бы п видимых деффектов не видно на самом поршне.... он у тебя звенел??? если нет то и не парься берешь колечки меняешь и всё.... кольца уж сам смотри на своё усмотрение какие... можно See или CMR.
Звон цпг зависит от теплового зазора сделаным токарем,а не от поршня.Я щас обкатую поршень цмр,лишних шумов в цпг не наблюдаю.
28.03.2011 р. відповів для zxdx1
Выхлопное окошко хорошо разпилено
да по ходу это сток у меня также по моему...  06_question
28.03.2011 р.
Нет, ничего не звенело, я из-за компрессии разобрал.
По цилиндру понял, спасибо.
Так на родной поршень, вроде только родные колечки подходят...?
А СМР поршня. я так понял, звенят из-за увеличенного теплового зазора...
Окошко не пилил, да и джапы врядли пилили, а скут прям оттуда пришёл.
