+27 °С
Переглядів: 18194743
04.04.2011 р. відповів для zxdx1
не забыл этот старый хмырь еще в карб залезть и  перекрутить   и перегнуть  жиклеры и поплавок(очки та он дома оставил,а лишний  раз появляться на глаза  своей  спутнице жизни  не захотел.)
04.04.2011 р. відповів для simka5
Это проблема 48 я вчера об этом писал,если что прояснится отпишусь.
04.04.2011 р.
скажите пожайлуста што нибудь об этих фото богатит или не богатит и как зазор, и если есть проблема што можна сделать
04.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Мебельный мелкозернистый, ну негде заводской взять, и так 6стой год катаю проблем не было с расходом, пропитка масло моторное, корпус за фильтром чистый без пыли.
Зы ко всем обращаюсь, может кто подскажет магазин где купить ролики варика фильт воздуш.. и топлив.. но только с высылкой через укр пошту (будь она здорова)
Завтра гляну у нас в магазинах,если есть и цена тебя устроит,смогу укрпочтой переслать.
Ролики какого веса нужны?
04.04.2011 р. відповів для lusygan
Багатит, еще сильно уменьш зазор на свече, а лучше вкрути свечу с меньшим калийным числом.
Смесь богатая,большая маслоподача или паршивое масло.
04.04.2011 р. відповів для mihey2010
в бак добавлял масло ельф100% синтетика,в баке осталось 0,5л бенза ,заллю полный бак, с маслом думаю проблем не будет и нагара тоже  38_focus , на карбе болт качества на 2 оборота откручен что ещё открутить,  и игла опущена по само не могу обогатитель в норме проверял , спасибо за советы!!
Миша,как там твоя Лида,как обкатка-не звенит поршенёк?
Возможно большой уровень в поплавковой камере.Воздухан чистый?
04.04.2011 р. відповів для Vervet
юра ...у меня на холодную позвякивает..... хорошо еще не прогревал... завтра думаю выкатить на  улицу...пусть   бак сожрет...... потом будем посмотреть.......
Мотор работает отлично,не считая грохота кришки бендикса.Вчера устранил этот грохот,поставил 12ролики и 734ремень и мапЭт не узнать.До замены стоял 724ремень и 11ролики.
Но с обкаткой пока туговато,накатал всего 107км 03_biggrin .Заводится на холодную и на горячую хорошо.С расходом пока не определился.
04.04.2011 р. відповів для stakan
Если только позвякивает на холодную-то фигня.Сезон откатаешь,а потом расточишь.
У меня на старой ЦПГ даже на горячую звенело,и ничё,нормально ехало,пока стопорное кольцо не вылетело. 03_biggrin
А мне жалко бак бензы на холостую жечь. 03_biggrin
734 ремень на верх варика тоже не выходит?
Помогите настроить lead 48 много ест бензина
Подезжай, помогу 03_biggrin
А если серьезно, несмотря на утверждения г-на dmitrovich,
никаких проблем там нету. Если много жрет, надо искать причину. Я третий сезон 48-ю юзаю. Заправляюсь каждый раз до полного. Каждый раз при этом считаю расход. В прошлом году расход начал расти, но свеча показывала бедную смесь. Расход доходил до 4,5л. при полностью выкрученной ручке на трассе. Стало понятно, что где-то подсос. После устранения подсоса расход нормализовался. До 3л. при спокойной езде и до 3,5л. при жесткой.
Нет.Я тебе обяснял почему не выходит.Хоть 750 ставь,все равно не выйдет.
Да я помню,но  всё равно хочется вытолкать его на верха 03_biggrin
Легко.Ставиш большой китайский вар(который у тебя есть) и ремень выйдет,но тяги не будет.
медведь дал...он же миша .он же леша.......
лепесток по  настоятельным рекомендациям  михея и игваса--- прошелся по плоскости прилягания 600 или еще мельче... все в норме.....
если лепесток  компосирует мозг..могу разобрать...... просмотреть еще раз.......
правда ствил ппрокладку еще и на греметик... что бы наверняка не было подсоса.. (как на шефа лиде) может какая то какашка и попала под лепесток ,а я  не заметил...... 06_question  06_question
И у меня бывало со старпера не хотел заводится,но с кика с первого толчка.Лепесток тут не ричем.Видать компресия пока слабовата.
да я с кика еще не пробовал...только вечером поставил.......
ЛИДАВОДЫ КАК ТАМ НА СЧЕТ БОЛТОВ НА КРЫШКУ ВАРИКА???????
медведь ,он же миша .он же леша....... 59_rofl
Посмотри,не плюёт ли в воздухан бензином,если сухо,то можно пока не смотреть.
