Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18253864
06.04.2011 р. відповів для joey00797
спасибо.
и еще вопрос) по поводу тахометра, вольтметра...
как-то была у меня идея, сделать цифровой спидометр(со старого, велосипедного) но закончилось все тем, что когда заводишь скут, скорость начинает хаотично скакать... заглушил, все стоит мертво на 0.
и еще есть схема светодиодного тахометра, шкала наборная, но изначально на 81 светодиод...то есть учитывая 6500тыс обмин, 1 шкала ~80 оборотов) но опять таки, к чему подключить) собрано на LM3914,кому интересно)
Некоторые электронные велоспидометры ,установленные на скут,сильно глючат.
Где-то есть на форуме тема  о велоспидометрах.
06.04.2011 р. відповів для Vervet
мне наверно как раз такой попался...(
хм..а снова перелопатить 1030 страниц форума в поисках темы..наверно будет напряжно..
Не 6500, гораздо больше, до 9 с лишним  крутит. Люди проверяли механическим тахом..
А зачем лопатить-есть поисковая система,пускай она и лопатит. 03_biggrin
уже..)) просто юзал поиск когда не зареганый был...вот он и не работал..щас все норм)
но...тема поднималась, а результата я так и не увидел... может тошо уже кагбэ ночь?)  30_crazy
06.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
я в среднем пример привел) но тогда есть одно но...прошивка етого тахометра расчитана только до 6857тыс оборотов.. (
06.04.2011 р. відповів для simka5
как узнать годность лепестковго клапана
Исправный клапан не даёт обратки. Сделай разряженный воздух в пускном патрубке. Это тот, что идёт после карбюратора...
06.04.2011 р.
Всем привет!
Помогите решить проблемку... Проблемы с мопедом начались в прошлом году. Катаюсь(лся  02_sad ) на Леаде 48. Сначала мопед начал терять мощность. Потом начал жрать бензин. После чего вообще перестал работать. Проехав метров 300 глох на ходу и не заводился. После остывания заводился и на холостых мог работать нормально, но при начале движения опять-таки через метров 300 глох. Нормального ремонтера найти не могу. Одни откровенно туфтят, ну а которого знаю хорошего мастера вообще перестал заниматься мопедами. Но дал мне направление поиска. Сказал что, возможно, прихваты. Убрал мопед на зиму как есть. За зиму мопед зарегил, получил номера. Ну теперь же решил что пора делать, раз некому дать придется самому. Т.к. мопед уже зарегистрировал, почему бы не взять ЦПГ на 65 сс  17_wink При разборке увидел, что надо сальник на валу менять и прокладку редуктора, но, я думаю, при замене ЦПГ это не критично, потому отложил эти проблемы. Просто трансмиссию снял и пока не собирал. Установил ЦПГ. На старой поршневой следы прихватов есть. Лапкой завести мопед не могу. Заводится только после того, как шприцом прямо в цилиндр залью пару кубиков бензина. После этого заводится и работает. Но работает на повышенных оборотах и обороты то скинет, то снова набирает сам, циклично. Два раза чистил карбюратор. Результата никакого. И заглушив двигатель сразу же могу завести лапкой, но чуть остынет и без дополнительного впрыска в цилиндр завестись не хочет. Подскажите где копать?
06.04.2011 р. відповів для mamonchik
Начинай копать с бензонасоса и топливного фильтра. Видимо давно у тебя бензина в карбе не хватает. Обеднёная смесь и вызвала прихваты. Посмотри уровень в поплавковой камере. А вообще если родная поршневая в терпимом состоянии, то менять её не есть хорошо. 65ка то небось кЕтай??? 19_negative
06.04.2011 р. відповів для loMASTER
Уровень в поплавковой камере проверял. Достаточный и даже, как мне кажется, черезмерный. Топливный насос новый. На подаче в карб стоит фильр прозрачный, так что подачу в карб видно.
Змінено: 06.04.2011 р., mamonchik
Уровень проверял сразу после того как заглохнет? И "черезмерный" это сколько?
Проверял сразу методом разбора карба, т.к. карб не родной мне поставили и слив заглушен. Когда разобрал бензин начал выливаться и у меня сложилось впечатление, что уровень даже выше края нижней половины.
Карб не родной это настораживает, Я понимаю трудно, но идеальный вариант найти заведомо рабочий карб и попробовать на нём. Если обороты на прогретом плавают подсос воздуха однозначно,  а вот где, искать тебе. Как вариант сальники, либо стыки карб, коллектор, блок. А поршневую желательно было родную расточить, и обязательно в хорошей мастерской у профи, с китай заменой проблем может много возникнуть, начиная от ресурса, заканчивая банальным не совпадением окон, даже люди съевшие собаку с пудом соли с ними возятся. Не знаю как на 48 на на нашем карбе рабочий объём бензина в поплавковой 22-25 грамм.
Топливный насос поменяй, только б/у  и исчезнут проблемы.
Всем привет!
Привет! Ну что я хочу сказать....я когда ставлю 70 сс то завести скут сразу не получается. только если бензы капнуть в камеру! Потом стартует и с ножки и с ручки! Только первый раз после сборки сам не заводится..не знаю ..два года..бъюсь..мож болезнь!
Теперь значит по оборототам, ты писал сальник менять надо, вот он может влиять на обороты, банальный подсос воздуха и карб не реагирует на регулировки обороты плавают, плюс еще..все таки попробуй реанимируй старый родной карбешник, я думаю проблемы у тебя с ним были из-за подсоса воздуха! /Замени обязательно сальник! желательно непременно сделай а то новая поршня пойдет на расточку!
У меня в данный момент наверное такая же проблема с 24 тактом, установили 70 сс карб 17.5 мм ну не хотел стартовать сам, бензы капнули стартует, сальники оба текли -заменили но завести не смог, скут пока стоял протаял чуток снег под ним и он  завалился на бок бенза вытекла я проверять заводить не стал, если сегодня получится оптпишу, но скорее всего завтра!
LEAD`er
06.04.2011 р.
....сильно греется крышка вариатора.Чо ?Масло менял.
06.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
У всех греется, это норм, на всякий случай ремень не пробуксовывает? Если нет,  и редуктор не скрипит катайся дальше.
...при прокручивании колеса рукой гдето в редукторе как бы, издается такой сухой неприятный звук трения...жжжжжж  ,устранить бы его.У вас бесшумно крутится заднее колесо ???
Сними крышку вара и крутани колесо, послушай откуда звук, а твоё жжжж может быть звуком шестерёнок. это не страшно. У меня не совсем бесшумно, слышно что в нутрях шестерни но грубых звуков нет. Мой тебе совет, купи крутую трансмиссионку и залей, я сменил тад 17 на немецкое масло (манол) дороговато но много лишних звуков ушло.
06.04.2011 р.
Чтоже друзья))0
Попал на работе под сокращение((( теперь  буду распродавать гараж, но Лидочку не продам! Это своего рода память)
Вчера установил ЦПГ от 24 такта а крышку от 18 дио (иначе болты крепления не подходят по длине) - полет нормальный! Все встало, все подходит!!! Без переделок!) маркировка GZ5-5 и еще что-то из букв! Если кому интересно! Так что теперь в ней все японское))кроме варика там все таки мультик встает отлично!)
Всему форуму огромный респект от моей Лидушки) ибо без информации которую я черпал от вас она бы не скоро ожила))
LEAD`er
