0 °С
Переглядів: 16785114
06.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
...при прокручивании колеса рукой гдето в редукторе как бы, издается такой сухой неприятный звук трения...жжжжжж  ,устранить бы его.У вас бесшумно крутится заднее колесо ???
Скорее всего шумит подшипник в торкдрайве.
....сильно греется крышка вариатора.Чо ?Масло менял.
Может появится вдруг мысля сделать вентиляцию.... Не стоит!
06.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Почему не стоит?Если грамотно подойти к этому вопросу то всё получится,и эффект будет положительный.Правда для поездок по городу вентиляция особо и не нужна,а вот для дальних поездок-очень даже актуально.
06.04.2011 р. відповів для KOLIAN
На двадцатую Лиду можно поставить крышку трансмиссии с девяностика.
Но наверное придётся тогда чёто с киком мудрить,или вообще заводной  лапкой  не пользоваться.
06.04.2011 р. відповів для joey00797
спасибо.
и еще вопрос) по поводу тахометра, вольтметра...
как-то была у меня идея, сделать цифровой спидометр(со старого, велосипедного) но закончилось все тем, что когда заводишь скут, скорость начинает хаотично скакать... заглушил, все стоит мертво на 0.
и еще есть схема светодиодного тахометра, шкала наборная, но изначально на 81 светодиод...то есть учитывая 6500тыс обмин, 1 шкала ~80 оборотов) но опять таки, к чему подключить) собрано на LM3914,кому интересно)
велоспидометр лучше подсоединять к отдельному аккуму тогда проблем не будит, но для этого надо покупать отдельный аккум и ставить его, ну и конечно изредка подзаряжать... скорее всего идут помехи от свечи, где-то я уже читал здесь про велоспидометры люди экранируют провода но правда это мало помогает, поэтому еще знаю меняют свечу с резистором (резистор помехи гасит) ... свеча с резистором это та у которой в маркировке присутствует буква ''R'' например BPR и (цифры)... пробуй...   01_smile
06.04.2011 р. відповів для zellblacker
что   за  фара  кто знает ?
по моему в бегемото видел комплектами продаются вроде как противотуманки (галогенки) ... в автомагах должны быть что-то похожее видел..  01_smile
06.04.2011 р. відповів для mamonchik
Уровень проверял сразу после того как заглохнет? И "черезмерный" это сколько?
Проверял сразу методом разбора карба, т.к. карб не родной мне поставили и слив заглушен. Когда разобрал бензин начал выливаться и у меня сложилось впечатление, что уровень даже выше края нижней половины.
во-первых поменяй сальники это без вариантов надо делать, во-вторых посмотри на целостность все прокладки на двиге (может где-то пробивает)..., в третьих плавающие обороты говорят о том что пропускают клапана лепестковые... сними проверь (дунь ртом туда и обратно, обратно пропускать не должны, если пропускает разбирай и сначало вытри тряпочкой хорошо чистой все соринки попробуй собрать и опять проверить, если всё равно пропускают значит разбери опять и почисть их слегка пользованной нулевкой что не подереть протри тряпкой и опять собери думаю будит всё ОК, если они совсем чуть чуть пропускают то это не страшно масло всё перекроет, главное чтоб сильно не пропускали) я думаю плавающие обороты уйдут...  01_smile
06.04.2011 р. відповів для Vervet
Крышка то станет,но как ты сам понимаеш кик доставать не будет.А без кика как то неудобно-вдруг чего, и не заведеш.Проще доработать родную крышку,благо неподвижная щека с лопастями,так что система работать будет.
согласен на 100 %... у самого щас заглючил кик в пятитысячный раз слизались зубья на бендиксе кика... при этом уже менял и полумесяц и трошки подмазывал, одним словом до лампочки...  25_spiteful  родного бендикса пока не нашел, беру как всегда ширпотреб кытай, а они гады специально так делают чтоб ломалось и опять бедный люд покупал и попадал, потму что цены еще туды сюды по сравнению с оригиналом... я уже посчитал скока я купил блин этих бендиксов на кик плюс один полумесяц так пришел к выводу что за эти деньги мог купить крышку варика нормальную в сборе на девяностик с родным японым механизмом кика...  10_ireful2  10_ireful2
Змінено: 06.04.2011 р., zxdx1
Колян,а как же на кубатуре,на большинстве кика то нет. 03_biggrin Главное хороший аккум ну и метров 5 двухжильного провода с собой возить,что бы можно было прикурить.
Можно конечно и родную доделать,вварить аргоном патрубок,хотя можно и без аргона обойтись.
А можно и вообще не парить себе мозги,и так всё нормально работает.
06.04.2011 р. відповів для zxdx1
Ну а что ж ты так,сразу бы купил оригинальный полумесяц и храповик,а не раз за разом покупать китай.у меня на Дио до сих пор родная овчинка в крышке стоит,и без проблем работает,несмотря на то что завожу сугубо киком.
Чё оно у вас всё ломается? 06_question На полтинник поставил китайский бендикс,третий сезон работает отлично,ничё не слизывается.Цена вопроса-40 гривен.
То может я мнительный дуже,стремно мне как то без кика,может быть потому что у меня как раз стартер еле крутит из за полумертвого аккумулятора...И рассуждаю я за охлаждение так потому что ремни что в продаже сейчас это ж не оригинал,и поэтому боятся высоких температур-это я на собственном опыте проверил неоднократно.Вот для них охлаждение и будет не лишним.Но может быть я так думаю потому что мой скутер работает на максимальных нагрузках,и соответственно трансмиссия греется сильнее чем на стоке.Короче,скажу так-кому охота поморочить голову с крышкой и кто планирует ездить далеко и долго-тот сделает.А для города-не нужно,эффект не будет стоить затраченных усилий.
06.04.2011 р.
еще,поменял старые аморты передние на новые -перестало тянуть руль всторону.Супер!!!
06.04.2011 р.
Здравствуйте. Есть проблема с заводкой скутера, а именно после езды оставляю его  на минут 20 потом пробую завести и ничего не получается, беру откручиваю свечу и вкручиваю другую сразу заводится.Покатаюсь, глушу - снова не заводится, меняю на первую свечу - заводится. Свечи разные пробовал, ситуация не меняется хотя искра есть в любом случае. С проблемой парюсь уже долго, поменял карб, бензонасос, комут, сальники все на месте, поршневая в отличном состоянии, разгон хороший, максималка 95км/ч. С кика не знаю как заводится, он не работает. Что Вы можете порекомендовать. 43_help
Змінено: 06.04.2011 р., reflex
Дак та же самая феня покупал за таких же сорок гривнёв , а результат кака.. скажу так мне кажется на девяностом компрессия побольше и некачественный калёный китайский металл наверное не выдерживает зубья просто напросто отламываются даже не слизываются...  06_question  на полтишах слышал они ходят туды сюды а на девяностом меня кстать барыга предупреждал когда у него брал очередной храповик что качество г... и лучше взять нормальный аккум и ездить...
Теперь всуну свой длиный нос по поводу кика на мопе.... я соглашусь больше с Коляном , потому что считаю что на двухтактнике обязательно должен быть кик, так как двиг очень капризный, и особенно после дождя, я заметил, когда проедишься заглушишь моп, то он лучше заводится с лапки со стартера он не всегда заводится... проверено не тольок на лиде но и на других мопах.. моё мнение плохо будит если поедешь в мокрую погоду к магазину купить пива к примеру а назад заводить со стартера а моп показывает дульку и не заводится, вот в этих случаях нужен кик... теперь по поводу кубатуры не забывайте на кубатуре идет четырехтактный двиг а он куда надежней к сырой погоде чем двухтактник.. надежность его заключается в клапанах которые работают как часы, а это не мало важно, так же как и то что они синхронизированны распредвалами что очень надёжно и чётко... по крайней мере надежней чем на двухтактнике где клапана работают  за счет всасывания и давления в двиге что оч не надежно учитывая что могут пропускать как сальники так и сами клапана... (ну всё развел здесь демагогию .. 04_blush  04_blush   03_biggrin ) так и получается что на кубатуре стартера хватает с головой..  01_smile
06.04.2011 р. відповів для reflex
Здравствуйте. Есть проблема с заводкой скутера, а именно после езды оставляю его  на минут 20 потом пробую завести и ничего не получается, беру откручиваю свечу и вкручиваю другую сразу заводится.Покатаюсь, глушу - снова не заводится, меняю на первую свечу - заводится. Свечи разные пробовал, ситуация не меняется хотя искра есть в любом случае. С проблемой парюсь уже долго, поменял карб, бензонасос, комут, сальники все на месте, поршневая в отличном состоянии. С кика не знаю как заводится, он не работает. Что Вы можете порекомендовать. 43_help
Может быть аккум слабый очень похоже... у тебя лидка какая с выключателем фары или без (она постоянно горит)?? дело в том что на подсевшем аккуме да плюс на постоянно включеном свете может не хватать заряда для искры, правда почему при замене свечи заводится это загадка, может успевает какой-то конденсатор разрядиться ...  06_question   попробуй еще хорошую свечу купить... кстати когда откручиваешь свечи они случайно не мокрые?? если да тогда его заливает, нужно обеднить смесь винтом настройки смеси...
Причем севшый акум к искре?Для искры стоит отдельная катушка в гене.
Акум новый купил на прошлой неделе, вчера полностью зарядил. Крутит как подорваный! Свеча NGK и Brisk. На них симптомы одинаковые.
06.04.2011 р. відповів для mihey2010
Я просто когда делал скуты замечал почему-то такую закономерность, особенно если еще слабоватая поршневая, так на выключенном свете моп лучше заводился и не один случай такой...  06_question
