12
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18070569
07.04.2011 р. відповів для stakan
пластик  красить не буду.....  датчик стоит и работает..... ксенон с тяжелыми потугами установлен.....осталось напарнику облагородить и уложить всю проводку... и собирать пластик... надеюсь  скоро поеду... правда на выходные плохую погоду передают....... завтра выезжать не буду...вечером пьянка.... буду пить водочку  с томантым  соком.......
Дааа томатный сок смотрю у лидоводов особое место занимает... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А чё так с пластиком??? говорил же что там вроде халявная покраска намечается???!!! или уже всё переигралось...  21_umnik
07.04.2011 р. відповів для edbars
У меня похожая проблема, на холодную заводится, после езды не хочет, заводиться только если по кикать с выключенным зажиганием, в чем проблема не знаю, но кик лучше тебе сделать, лишним он не будет.
Я лет пять одним киком только и пользуюсь, проблем нет, стоит родной японский.
У тебя возможно компресия кончилась
07.04.2011 р. відповів для zxdx1
эт  на полтинник...который в планах собрать.......там  пластик будет  идти на покраску.... вместе с лансером..
Толь, а ксенон устанавливли на 20 МОТОР? Генератор перепаивали или нет?  04_blush
LEAD`er
07.04.2011 р. відповів для mihey2010
Это почему ? Ты меня так не пугай.  05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://img4.imageshack.us/img4/6862/man0wary.gif
Тебя никто и не пугает просто предложили одну из версий проблемы... не забывай когда ездишь двиг и поршневая нагреваются и соответственно раширяются... расширяются они а значит и тепловой зазор на кольцах, соответственно и компрессия падает... из-за этого может плохо заводиться... потому проверь компрессометром компрессию в поршневой...
Понял, спасибо, а не знаешь почему он нормальна заводиться когда 3-4 раза кикнишь ?
ЦПГ всё равно рано или поздно менять буду, хочу 65сс поставить, кто нибудь знает какая нормальная, чтоб на долго ?
......почему он нормальна заводиться когда 3-4 раза кикнишь ?
Потому что (если точно слабая компрессия) ты бензы и масла накачаешь в цилиндр, образуется пленочка покрывающая эти места просифонивания и компрессия в один момент поднимается незначительно!)
Смотря что в твоем понимании долго!) тайваньский СМРейсинг норм качество) как раз у них есть 65 сс! но не так все просто с этой кубатуркой! 01_smile
LEAD`er
XVolik
07.04.2011 р.
Приветствую всех!! Я Начинающий лидовод , катаюсь на Honda Lead AF48 и вот возникло несколько вопросов , как установить ремень вариатора ? и какие размеры ремня ? прошу отвечать адекватно , предупредил что новичек )) могу многого не знать  16_roll
62_sarcastic У меня была такая ситуацыя,в итоге оказалась дохлая цпг.
07.04.2011 р. відповів для bombass
на девяностик...
 как это все делать думаю  опишет игвас...потому что я все равно ничего не понимаю... знаю только что сегодня бегал покупал диодный мост.... мой напарник  общался по телефону с игорем  и  обсууждал подключение ксенона..
 проводку родную оставили....
 ксенон ---- ближний
дальний светит вместе с габаритом( у меня старая лида)
 ксенон светит  нннннаааамного лучше...  дальним думаю уже не надо будет пользоваться...  посмотрим как будет это все работать....  аккум не разряжает... видно...потому что поставили еще и вольтметр.... можно следить...... работала лида на  холостых мин 15...
07.04.2011 р. відповів для XVolik
Приветствую в наших рядах.
На первых страницах есть много инфы,по 48 тоже чтото есть,прочти обязательно и многие вопросы отпадут сами.Размер ремня750*18.Учись пользоватся "поиском" на форуме.
В принципе тебе уже ответили но только чуть подправлю что для подсевшей поршневой нужно чуть больше топлива для подзаводки, она не может схватить, ну и конечно чуть чуть увеличивается компрессия за счет смеси масла и бенза... насчет 65 сс я ставил когда -то и тайвань и китай что то ходило что другое, за километраж ничего не могу сказать, потому что лично я ними не пользовался а тем людям которым делал километраж не сравнивал...
Змінено: 07.04.2011 р., zxdx1
07.04.2011 р.
Пацаны вопрос касается тех кто ездит на 90сс:
Кто ставил ролики на 90сс 10грам и меньше?Какая динамика,старт?
когда то тыкал себе 8 г. мне не понравилось , старт тупой на высоких оборотах да и ремень по ходу до конца плохо доходил по сему и максималка меньше была... чем тебе сток не нравится???? правда может если пружину торкдрайва поменять помягче поставить я думаю результат будит поинтересней .. мотору по ходу легче будит развить максимальные обороты... а соответственно может и максималка подняться...
10гр. пробовал но когда поставил 12 то просто огромная разница - почувствовал мощь сразу (быстрей динамика и.т.д) почему не знаю 06_question
Вобщем появлялась у меня вибрацыя когда мотор работал в натяжку или ооочень медлено разгонятсяпри нормальном разгоне и сбросе оборотов вибратора не было.Вобщим мудохался я и в конечном итоге поставил ролики 10гр.Вибратор практически исчез,мотор шепчет и мягко работает,НО старт стал вялый(даже закозлить не могу)динамика отстойная,максималку не проверял.
На стоковых 13грамах тоже паршивенько разгоняется,обороты низкие.11-12 самое оно,но вибрирует с этими роликами.
07.04.2011 р. відповів для bonals
Я понял почему.Получается с 10 роликами ремень выходит на максимум при очень больших оборотах,НО передаточное число на средних оборотах  маленькое,вот он и не хочет нормально ехать.
Видимо пик мощности и нужный вес грузиков на вариаторе совпадали. У 2тактника не очень широкий диапазон крутящего момента, выше или ниже пика, и уже не то. ИХМО..
07.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Наверно так оно и есть! Просто поставил как на 50 аа нет! это индивидуальная штука.Но 8.5гр. не пробовал! на 90,помню на 50 поставил - орет но не едет не фига!(а у кого-то и с 8.5 норма)
