+29 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18253232
09.04.2011 р. відповів для Jekanson
Определить тип шины также можно по нанесенной на ней маркировке: "TUBE TYPE" - камерная, "TUBELESS" - бескамерка.
Honda & Suzuki - the best!
09.04.2011 р. відповів для bombass
С задним вариатором, что делал?
Я вроде ничего не делал, может и стоит обследовать 21_umnik !
А сколько стоят знаешь KOYO?
Брали ТПИ стоят бешено а толку (( еще брали оригинал НТН, качество  18_good , но совсем дорого сейчас у нас есть в продаже СКФ они вроде самые оптимальные 630 рублей !) Да я думаю и ходят может норм!)
У тебя больше 85 км/ч идет? 01_smile
Найди у себя контору Exist. Занимаются запами для иномарок. У них есть подши оригинальные на сотку. Номера 91005-kfh-000 и 91005-kee-632. Вторые это усиленные. Цена на них в три раза выше, чем на первые. 05_shok
09.04.2011 р. відповів для loMASTER
Да цена на усиленный впечатляет!(как раз на скутера)по моему усиленные и ставят! А как ты определил  что это тот размер  подшипника?
16.36 кБ.
09.04.2011 р. відповів для reflex
Акум новый купил на прошлой неделе, вчера полностью зарядил. Крутит как подорваный! Свеча NGK и Brisk. На них симптомы одинаковые.
Мне кажется тут тогда проблема кроется либо в коммутаторе либо в катушке... попробуй взять у кого-то взаймы и поставить, попробовать как будит работать...  проблема где-то здесь кроется, как то всё странно...  21_umnik  всё новое хорошее только заводится плохо...  21_umnik   06_question  если по двигу всё ок тока электроника... 21_umnik
Причем он не всегда так плохо заводится, оставиш его на 2 часа чтобы он остыл полностью и он без проблем заведется, также и с утра проблем нет, только за 20-30 мин послу заглушки.
Привет всем! Скутер начал заводится нормально, я закрутил винт качества смеси на пол оборота, но теперь при разгоне в районе 60 км/ч ощущаются рывки. Может иглу дросселя 06_question  приподнять(подать бельше топлива) ?
Змінено: 09.04.2011 р., reflex
Пользуйтесь поиском, так быстрее и больше информации получишь.
Вот, вбей в поиск ( регулировка карбюратора ) только не в теме а на форуме, и получишь результат http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-910644/#910644 например. Если ты пишешь что
надо регулировать, рывки могут быть при не правильной смеси, и при достижении определённых оборотов это сказывается.
Еще не замерял,я только взял его и спидометр на 60км.Как измерю обсужу.
09.04.2011 р. відповів для bonals
А вот смотри микрофиши. 01_smile Первый ставился только на модель W и только до номера двига 1002515 (Позиция 6 )
Змінено: 09.04.2011 р., loMASTER
SKF-что за фирма?, такие подойдут.
09.04.2011 р.
Вообщем оказалась камерка((( А я когда колесо проткнул еще километра 2-3 на спущенном ехал, естественно камеру всю сжевал...
А вот здесь надо что-то писать, да?
09.04.2011 р. відповів для dmitrovich
SKF - вроде как Франция, или Швеция. Но неважно, вообще отличные подшипники, если конечно не подделка. Фото оригинальных подшипников SKF и их упаковки см. ниже (эти с полиамидным сепаратором).
Змінено: 09.04.2011 р., Igvas
09.04.2011 р. відповів для Igvas
SKF - Франция. Отличные подшипники, если конечно не подделка. Фото оригинальных подшипников SKF и их упаковки см. ниже (эти с полиамидным сепаратором).
Я себе кстати брал на переднее колесо СКФ ставил, отъездил на них два с половиной года и один зараза загудел... сёдня кстати поменял... пришел на староконке к кадру о которого брал эти скф ну и типа говорю мне такого размера и показываю , он знач смотрит так внимательно потом говорит СКФ давать?? я говорю скока 65 грн. я малость охренел сказал подожди братан пойду поищу дальше, пошел дальше нашел дешевле правда не СКФ какая то польская фирма потом посмотрю на коробке кому интересно и скажу... чел сказал должны ходить отдал за них 40 гривасов за оба ... поставил крутанул колесо ээххх как по маслу тихо и без шуму, будим надеятся на долго...
Так на коленвал же не подойдут с полиамидным сеператором.
Откатал на таких 2 сезона - 10000км. все окей! Но хочу предупредить сразу имеется люфт с нови как поставил! ( читал что это подшипники с допуском С4)
в украине тоже есть скф...  по моему в днепре... только там  большие подшипники изготавливают...
Змінено: 09.04.2011 р., stakan
подойдут... будут ходить.......
09.04.2011 р.
...смотрел на работке своей в складе подшипники SKF -есть производитель USA,Чехия,Италия,ну и наш Луцк тоже делает SKF(швейцарци выкупили завод),и еще есть NSK -япония.Поинтересуюсь в поставщика сколько их цены- напишу.
09.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
....еще есть SNR,и FAG,лапал только что SKF(USA)никакого люфта в них незаметил,все плотно чики-пики.Наша компания Кромберг енд Шуберт который год заказывает ети 4 фирмы подшипников для ТО ,наверно все они есть качество.
Странно 06_question На таких подшибниках легкий люфт должен быть когда они не посажены на свои места! Он для того и делается чтоб при нагреве все расширяется и.т.д
09.04.2011 р.
Дык продолжу свою речь насчет купленных мною подшипников посмотрел как называются FLT Poland , короче фирма флт... кто-то ставил себе такие??? я уже их сёдня опробывал... наездил 25 км. полет нормальный, дома решил проверить как теперича колесо крутится , бо прокатился по всем настным и ненастным дорогам, должон сказать работают, крутишь колесо ничего не слышно как по маслу... тьфу тьфу тьфу конечно...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Привет всем! Скутер начал заводится нормально, я закрутил винт качества смеси на пол оборота, но теперь при разгоне в районе 60 км/ч ощущаются рывки. Может иглу дросселя  приподнять(подать бельше топлива) ?
Настроечный винт обогащения смеси должен быть настроен приблизительно 1,5 - 2 оборота назад от упора... винт оборотов настраивается по своему усмотрению когда мопед прогрет чтобы он ровно и чисто держал обороты... насчет иглы в дросселе, возьми поставь стопорное кольцо на игле на второе посадочное место от верха короче второе деление, ну и пробуй... как настроишь посмотри еще такую весч поставь на подножку и погазуй посмотри какой дым идет с глушителя есть ли там чёрный дым... как настроишь посмотришь доложишь что и как получилось...  01_smile
