+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362952
13.04.2011 р. відповів для stakan
ну когда 14   и цуть выше..эт очень хорошо...вот когда  выше 15--- это  меня волнует... ну что ж дождемся   гуру провдков ,клем,разьемов и  электросхем... пусть  скажет свое веское  слово..
Толян,ну эт ведь на холостом ходу и на полтиннике было.
А что бы это тебя не волновало,завтра подключу вольтметр к девяностику и посмотрю,чё он будет показывать на скорости 40 км в час.
А то можно долго и много думать,а практика выдаст результат сразу. 03_biggrin
13.04.2011 р. відповів для Vervet
если Вам не трудно...  ДяДя Юра....... можешь и на больших оборотах   .......
с ув.  СТАКАН,,,, 03_biggrin
только у  тебя ведь головной не  отключаеться.......  проверь тогда сколько он дает  со всеми возможными потребителями...  сигналить не надо...эт точно... сигнал садит сильно..... прверяли... 03_biggrin
Змінено: 13.04.2011 р., stakan
Головной не отключается,и стоят 2 Х 25 вт
Завтра проверю и отзвонюсь.
13.04.2011 р. відповів для Lyka
Блин,непруха какая то!!Двиг после капиталки как не "родной" прямо!!Карб не настраивается,варик тоже ему "помогает"!!Карб я так нормально и не настроил, увеличил уровень в попл кам,,всё равно на малых оборотах умирает,но если болт обогащения закрутить почти до конца то более менее нормально работает.Поставил сегодня груза(12гр), что то в заднем варике загремело,правда гремит когда выходит из зацепления.Ещё и ещё раз убеждаюсь,не надо лезть в работающий механизм!!!Самое смешное,что параллельно со своим ремонтировал ещё один движок,на свой ставил всё новое а своё железо ставил на тот,немного гнутый коленовал,старые подшипники,варик полностью и поршневую,единственное из новых деталей это кольца и ремень!!!А самое обидное что тот движок работает как часы и прёт как трактор!!!
Мотор с какой трубой щас?
Если резонатор,поменяй на сток,легче настраиватьбудет.
13.04.2011 р. відповів для zxdx1
ну раньше это все работало норм. губку я кинул со старого. с карбом все было норм. единственно с чем может быть косячок с уровнем. может не до конца поймал, с качеством винтом игрался. не помогло
Хонда lеаd 50
Ну что Толя сотню прет 30_crazy
13.04.2011 р. відповів для mihey2010
такого таракана у  меня  нет...  пока обкатка...
эт у тебя   навязчивая цель------- сотка.......
Да Толя,будь она не ладна(сотка).Вспомниш мои слова:
Когда привыкнеш к 90му мотору,то 80км будет мало.Заметил я такую шнягу:мторы которые хорошо крутят(90км и больше)жрут меньше бенза.
13.04.2011 р. відповів для Alexey17
Китайский воздухан вполне может задавить мотор.Как то был у меня такой прикол:ремонтировал я свой дырч(что именно не помню),собрав мотор забыл одеть на воздухан хобот,который идет под унитаз.Результат был такой:холостые плаваят выставить не реально,тяга хреновая.Думал подсос воздуха, пол дня искал так и не нашол.В конечном этоге одел этот хобот и все стало работать как положено.
Как то в магазине я видел китайский воздухан,взял в руки,хотел снять этот хобот,и чуть не отломал кусок крышки.Кароче кал еще тот .Как у тебя поднялась рука купить такое Г....
13.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Друзья, хочу в этом сезоне поменять вариатор.
Какие вы знаете вариаторы и какие лучше по соотношению ценакачество?
Я знаю про Malossi Multivar
Китайские нонейм
и Полини кит http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/P2415101/Eco+kit+POLINI+Peugeot++Honda.aspx
Ещё нашёл Вариатор Polini "SPEED CONTROL"
Читал в сети что из всех предложеных тобой самый жирный это полини спид контрол.
да не много ли 15 -15.1 ...???????
Не могу знать наверняка, но на мой взгляд многовато, тем более что это уже под нагрузкой. Может прибор брехает? Проверяли его отдельно?
Но даже если это и правильное напряжение, то ксенону это не страшно, если верить мануалам современные блоки розжига работают с напряжением до 20 В и более.
Слава Украине! Героям Слава!
13.04.2011 р. відповів для gafka8888
реле регулятор.... вот что меня волунует.....
13.04.2011 р.
off А есть у кого нибудь ссылки на активные живые скутерклубы зарубежья? Я потратил 2 часа и понят что мотоком самый большой скутер портал в мире. Про Лиду вообще кроме как здесь нигде не говорят.
дальше мск идёт.
Интересно, а в "нормальной" европе вообще знают о всяки древних лида,сепиях и.т..д ?  30_crazy
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Великовато напряжение, должно быть не больше 15в. Ищи где собака порылась...
Не ну если ты лазил к уровню, то тогда ясно, настраивай... я стараюсь в эти места не лазить, по моему там завода настроено всё оптимально....
Как по мне так ты сам ответил на свой вопрос , если говоришь что когда винт закручиваешь моп стает работать лучше значит мало топлива или есть подсос воздуха (что вероятнее если карб не реагирует на настройки) , в таком случае ищи где может пробивать, может прокладки или сальники... если ничего не найдешь попытайся поднять иглу на газовой заслонке при малом количестве топлива это должно помочь... но вобще по большому счету мне кажется где-то подсос воздуха идет...
сидушка------- офигеть ... не зря я гипсовый слепок  жопы давал  швачке ..
остальное спрашивайте  что интересует...
Многое дал, что бы увидеть как у Толика гипсовый слепок одного места делали....  01_smile  03_biggrin
13.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Эту процедуру делали в салоне "Всё для подводного плавания",там ещё в ассортименте есть шлакоблоки,гири,цемент хороших марок и тазики...
дальше мск идёт.
Да фиг знает, я сам искал, понял только то что я не знаю иностранных языков!) да и ничего толком не смог найти!
В твоей ситауции я бы восстановил родной варик, а точнее просто поменял бы на нормальный ремень и груза!
но если тебе прям взъелось - полини неполохой совсем вариант!
по малосси - 51 7117 бери только его!! потому что в ревауте есть еще один вид Мультивара на Лиду, но он бредовый такой же как и сток, а этот больше. по мере приобретения поймешь что и как надо доделать, неподвижную щеку  я брал полини, пришлось чуть ее проточить и пообламывать мальца лопасти, плюс просверлить отверстие - там все очень просто увидишь поймешь но обтачивать эту крыльчатку нужно - иначе даже в крышку варика не входит!. номерок щеки не помню, дома где-то коробка валяется может быть - если найду скажу!
Ну и картер слегка подпилить чтоб ремень не задевал.
Этог по малосси, а полини не знаю не приобретал на МСК его хвалили! 01_smile
LEAD`er
Привет.
Скорее всего, проблема совсем не в регуляторе напряжения. Хотя я конечно могу и ошибаться. Попробуй отсоедини регулятор и запустив двигатель, проверь что будет твориться со светом. Только сильно не газуй, иначе лампочки могут погореть. По результатам отпишись, а там будем думать.
ЗЫ: Завтра-послезавтра должны привезти аморты, постараюсь сразу отправить Новой почтой.
Honda & Suzuki - the best!
