+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18078624
13.04.2011 р. відповів для Igvas
Привет.
Скорее всего, проблема совсем не в регуляторе напряжения. Хотя я конечно могу и ошибаться. Попробуй отсоедини регулятор и запустив двигатель, проверь что будет твориться со светом. Только сильно не газуй, иначе лампочки могут погореть. По результатам отпишись, а там будем думать.
ЗЫ: Завтра-послезавтра должны привезти аморты, постараюсь сразу отправить Новой почтой.
Интересно получается. Просто когда снял тот РР и поставил другой все снова заработало. Но обязательно отсоединю РР, замеряю напряжения. Отпишусь обязательно!
Пы.Сы. Адресс склада НП во Львове выслал в личку. Спасибо! 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
13.04.2011 р.
Сегодня достал из загашника ремень дайко(не знал его размеров т.к. упаковку выкинул а цифры затерлись во время эксплуатации)разглядел я все таки его размер 18,5 * 732 05_shok  .Нашел китайский 17,7*729 приложили к нему дайко видимой разницы ноль.Стал вопрос какой лучше купить ремень?
И еще один возможно глупый вопрос,а что будет если поршень поставить неправильно?
Змінено: 13.04.2011 р., APTEM666
13.04.2011 р. відповів для APTEM666
Не знаю не смотрел ну судя по всему замки колец могут попасть в окна,по моему больше нечего.
Змінено: 13.04.2011 р., bonals
13.04.2011 р. відповів для bonals
Ты ж дописуй что может кольца поломать.
А ты померяй ремни с помощю скотча и рулетки.На глаз разницу не увидиш.Я ежу на китайском 17,7*729(кажись ендюрансе)по факту он не 729,а на пару мм длинее.По качеству нормальный.
13.04.2011 р. відповів для mihey2010
А ну да конечно поломает 03_biggrin
13.04.2011 р.
Вот вы все обсуждаете разные ремни, у нас можно заказать за 390 гривен (сразу перевожу валюту) ремень Honda Bando 23100-GW2-013 в exist.ru размер 17.8 x 700
стоит оно того? родную (именно родную) свечу я там заказал за 27 гривен NGK
Ведь бандо вроде родной ремень.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Змінено: 13.04.2011 р., dfAngeL
13.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Да,бандо родной ремень.Стоит брать.У нас он стоит 513грн.
Змінено: 13.04.2011 р., mihey2010
13.04.2011 р.
Всем здрасте.
Искал на первых страницах - не нашел, а перечитать все - это нереально02_sad
У меня такая проблема: движок HF05e - в крышке вариатора храповик(вроде так наз-ся) кик стартера проел свое посадочное место... в итоге меняй "полумесяц" и храповик - не меняй, за пару раз умирают 12_cray
Есть какие либо способы ремонта, или все же продолжать искать новую (или просто целую) крышку вариатора?
13.04.2011 р. відповів для begemoth
Всем здрасте.
У меня похожая история.Часть посадочного места храповика откололась заварили аргоном,токарь подогнал втулочку в общем все было гуд но не долго.Не парся закажи с разборки цена вопроса 350грн. в сборе
Точно ендюрансе на нем даже написано Леад 90.А фактически какой он длины?По крышке не бьет?
13.04.2011 р.
Добрый день, ребят подскажите как быть.
У меня двиг AF-20E. Купил коленвал,пришел домой а он в щеках на 7-8мм больше чем мой родной.
Поехал искать, сказали какая то дибильная редкая модификация, к нам не привозят(((
Что теперь делать и где искать не знаю, ребята говорят возьми картера от нормального лида и забудь о проблеме...
13.04.2011 р. відповів для wassap
Наверно у тебя мотро такой как у хонда кабина.Как вариант перепресуй шатун.Если покупать картера и колено,то может лутьше купить мотор 90сс
По картерам по началу бил на ХХ,но щас все нормально.по факту он не 729,а на пару мм длинее.
Купи родной если хош=600грн.
Картера мне предложили в идеальном состоянии за 50$
Реставрация колена выйдет 25-30$
И где гарантия что это не последняя реставрация(((
Может на следующий ремонт появится такаяже проблема, а с нынешними запчастями я не жду пробега больше 10-12000, а значит ремонт через год полтора.
Мотор 90тика -300$ и кот в мешке(((
Змінено: 13.04.2011 р., wassap
То есть я спокойно могу поставить свой 732*18,5(стерся до 17,9) или лучше подложить шайбу под вариатор?
На этом ремне максималка меньше(он короче) чем на тайваньском.Сыну купил за 600руб (18*705) по моему, ремень хорошего качества.Ремень в такой -же упаковке для AF20
Решай сам что тебе лутьше.
Длинна по факту какая у этого ремня?Подложи шайбу 1мм,хотя 0,4мм особой роли не сыграют.
У тебя есть коды оригинальных запчастей на лиду?А то я в екзисте не могу найти.
