Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17944988
02.03.2009 р. відповів для stakan
не пробовал побрызгать пластик спреем каким-нибудь?
У меня тоже выгорел,я на одном участке прошёлся аэрозолем для пластмассовых бамперов.Почернел как должен быть.А плёнка,мне сдаётся,через пару лет будет висеть лохмотьями.
Алекс
Змінено: 02.03.2009 р., Hondmann
02.03.2009 р. відповів для Hondmann
попробую... только он у меня темно-серый должен быть(я так думаю!) но не черный. 06_question
Есть много разных примочек,специально для таких пластиковых деталей.После обработки стают как новые.Не вздумай красить,на этом пластике краска держится не очень,потом будет очень некрасиво,как местами начнет отслаиваться она.
02.03.2009 р. відповів для iskander
Сегодня вышел утром(-4)прогрел мопед(завелся с полтыка лапкой)акком-дохлый.проехал километра 3 плавно заглох...пару раз тыркнул-молчание..подумал бензин кончился....закотил к знакомому- и на работу, вечером пришел-залил бензин...мучил...свеча мокрая, искра есть,продул без свечи поршневую(прокрутил лапкой..)Свечу на место, пару раз дергнул- опять мокрая...(вот думаю почистил вчера карбюратор...)прикатил домой, если успею завтра до темна прийти- опять карбюратор прочистю..
  Вопрос 1 у меня когда на af-17 кончался бензин(бак вверху под седушкой-самотек через топл.фильтр) то обороты увеличивались(бедная смесь),ручку не крутиш-а он сам едет...пока не заглохнет.Как в этом случае на лиде? при заканчивании бензина?
  Вопрос  2   на af-17 бак пустой-заливаю бензин,он очень медленно до карба опускается,чтобы ускорить процесс-снимал шлангочку с карба,поднял выше бака,и медленно опускаю вниз-фильтр заполняется быстро, одеваю на карб, заполнив поплавковую камеру, вот и все..  А на лиде как прокачать бензин к карбюратору? и когда бензонасос работает-излишки куда идут там же обратный клапон?
на Лиде не желательно,чтобы весь бенз выкачивался .
.Я когда выставлял уровень в карбе, поначалу сделал его маленьким.Скутер завёлся,поехал ,но когда давал полный газ,двигатель немного поработает и начинает глохнуть.Потом вовремя газ не сбросил,и скутер заглох.Попытался его завести--нифига.И стартером крутил и кикал--не заводится.Покатил скутер в гараж--Минут через 15 решил попробовать завести.Один раз кикнул и движок ожил.Доехал до гаража,и решил поэкспериментировать---дал полный газ,бенз выгорел--скут заглох.Попытки завести не дали результатов. А через 15 минут опять движок завёлся с полтычка.Я думаю что попадает воздух в систему,образуется воздушная пробка и скут не заведешь,пока её не продавит.
03.03.2009 р. відповів для beard
ах, да - бендикс кому интересно, "в картинках".
Ну и мое "потеющее" колено - какие мысли кроме "менять сальник"?
Бендикс смазать собрать и можно заводить,сальник менять,варик  так же под замену.
beard--проверь сцепление,пробег у твоей Лиды не малый,возможно и накладки уже стёрлись.
03.03.2009 р. відповів для stakan
Уважаемые Лидоводы! Как Вы считаете  можно ли внутренний пластик  переклеить  самоклейкой пленкой  . Покраска не эффективна (вытрется быстро) .У меня внутренний пластик сильно выгоревший.
Самоклейкой наверное не стоит,она быстрее подерётся,чем краска слезет.
03.03.2009 р. відповів для Hondmann
Такой вопрос,уж простите любителя.Винты регулировочные на карбе.Винт хх-понятно.накрутил мало-заглох,много-колесо закрутится.Двигателю всё равно.Винты качества -с ними на Вы и шёпотом.Богатая смесь-ладно ещё,забьётся там что-свеча или труба.Бедная-прогорит поршень или заклинит.Есть какая-то мера,чтобы по неопытности не натворить дел?
Самый лучший индикатор---нагар на свече.По его цвету легко определить,чё движку требуется.
03.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Я лыжи покрасил чёрной краской с баллончика.3 слоя краски положил.Держится нормально,нигде ничё не отслаивается.
03.03.2009 р.
Привет Всем! У меня,даже не знаю проблема или нет недавно обнаружил что нету дальнего света!Когда заводишь фара не горит когда включаешь горит ближний! Так и должно быть или нет!?И что это может быть!??Слышал что на лиадах ближний горит всегда дальний включается отдельно,так ли это!??Подскажите что мне длеть пожалуйста,кто знает!!!!
03.03.2009 р.
Да еще хотел спросить какие лампочки оригинальные у меня стоят такие(12/18/18)Вот фото
beard
03.03.2009 р. відповів для C_korpion
ну, оригинальная и стоит походу. Если б вы еще и снимать научились - нам было бы понятнее. Вот зачем фокус на фоне то?
Вобщем, должно быть написано STENLEY
beard
03.03.2009 р. відповів для Vervet
- я это, не менял всего этого никогда. Мне тебе в асю стукнуть можно, или где мне всю инфу то нарыть? (поиск в форуме превращяется часто в пустую трату времени, мне бы кратко и по проблеме)
Есть два типа Леадов.В первом справа переключатель на 3 позиции-света нет,габарит,головной свет.Слева-ближний-дальний.
Второй тип- справа переключателя нет,только слева.В этих лидах свет горит постоянно.Или ближний или дальний.Но чтоб две нити сразу сгорели,да ещё дальнего...Посмотри под лупой на нити,должне быть разрыв,если сгорели.Ещё лучше-пробником прозвони или подключи к аккумулятору.
Алекс
Я смазывал червяк оси бендекса, а пружинку с колпачками тоже смазывать?
Змінено: 03.03.2009 р., kot
beard
03.03.2009 р. відповів для kot
я все смалал, потом как собрал понажимал, протер все снаружи (зачем цеплять потом лишний мусор.
Ни чего не клей и не крась только испортишь! У меня тоже была такая проблема (неровнамерно выгоревший пластик),подсказал один человек.Есть для ухода за пластиком машин спрей (силиконовый) в балончике,берешь прыскаешь и губкой растираешь - как новая будет,держится долго, ну в сезон раза 3 протереть надо! У меня  балон уже 2 сезона и на 3 хватит. Да им еще резину на зиму натирают! Только осторожно!!! сиденье не натри а то пипец долго с него будешь съезжать!!! Если надо фото балона сделаю. 03_biggrin
да, кстати у меня при обкатке еще на морозе такое было - выкручиваеш иглу а на неи иней в руках 15 секунд и чистая, видать бенз еще тот
у меня тоже из тех что без выключателя, лечится разрывом плюса на фару и выводом обыкновенной авто кнопки в стоковое место, тут ничего сложного не вижу
Привет и тебе и земляк.
Лида бывает двух модификаций.Более старые с выключателем света,и поновее--без него.
Но дальний должен светить на обеих моделях.Бери тестер и звони цепь.Проверь,подходит ли напруга на переключатель дальнего --ближнего.Возможно в нём не контачит,или же провод где то переломился.
О замене сальника,варика  в принципе есть всё в теме.
невозможно найти поиском, а рыть 120 стриниц как то нету часу 01_smile
Судя по фото,Вариатор ты снял и сам,собирать будеш в обратном порядке.Сальник у тебя уже есть?Если есть,делаеш крючек из пружинной проволоки диаметром 2мм,(найди подходящую пружину)край проволоки загинаеш под 90градусов,конец примерно 2мм,потом на наковальне слегка придаеш плоскую форму этому концу.Теперь вставляеш этот крючек между сальником и шейкой вала,поворачиваеш на 90град,и тянеш на себя.Удобно сделать на другом конце проволоки петлю,вставить в нее вороток,и за него уже тянуть.Ставить новый сальник предварительно смазав вал маслом с помощью подходящего отрезка трубки.Главное не спешить,чтоб не было перекоса.
