Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18071436
15.04.2011 р. відповів для mihey2010
полтинник...и он не ездил...он стоял и гнил в селе...... 03_biggrin
15.04.2011 р. відповів для bombass
Вобщем поехал сегодня взял картера от нормального аф20,
С виду одинаковые в всем, но есть 2 отличия:
Маркировка буквенная на малом картере и он же немного иначе отлит, фото прилагаю,
Чистый моя диковинка,грязный стандартный аф20, может я конечно ошибаюсь с эдентификацией но больше отличий нет.
Да)) Как мне кажется та что почище как-то поусиленнее будет чтоли! Ребра другие!
У меня просьба к тебе ты мог бы померить приблизительно диаметр кривошипной камеры? там где щека коленвала крутится!) спасибо! 20_drinks
Значитс так по моему двиглу: Диаметр75,5 есть немного конусности, Глубина18.
По стандарту: Диаметр четко 75, глубина 21,5
Итого разница в ширине(без прокладки) 7мм.
Кстати, картер который я купил в украине не эксплуатировался и меж картерами стояла прокладка, по мануалу она тож присутствует.
А народ говорит что она тан не должна быть 06_question
15.04.2011 р. відповів для neo47
да китайцы....всё через одно место делаюь,
но и у меня принципе руки не совсем от туда растут, ну по крайне мере в плане сварки! Переделал я глушак, собрал его , но были щелочки в разных местах, отдал мастеру, все сверху переварил , забрал гулшак , тресу его а от туда звон , по звуку много очень мелких железочек , и даж незнаю мож там чё то отвалилось?!! И как это высунуть тоже незнаю, пытался продувать непомогло , пылесосом тоже  03_biggrin , много раз переворачивал сверху вниз, что то высыпалось но всё равно внутри много чего ещё. И вот незнаю резать опять глушак или же кататься пока каких то проблем посерьёзней небудет. Как думаеш? думаете?.. )
Возможно это окалины от сварки,резать или нет тебе решать.Если не зптрудняет то реж.Хотя после пропалки глушаков тоже остается всякая гадость и не кто не режет.
15.04.2011 р. відповів для stakan
В натуре,чет я продуплил 03_biggrin
вилку  регулировать  только в том случае если есть люфт...если нет--- не лезь...
 все просто как в велосипеде... верхнюю гайку отпустил(контргайка) нижней подтянул... фиксируя нижнюю гайку одним ключем  зажимаешь  контргайку (верхнюю) ... проверяешь... смотри не перетяни... что бы не было перекатов шариков...  шарики там без сепаратора ...
удачи!!!!!!
п.с. что то ты затянул с ремонтом..я понимаю что  ты живешь северней нас,но уже должно было все быть собрано...  осталось только ждать хорошей погоды.....
да я жду просто двиг от 90ка, а 50-ку отложил до лучших времён, но теперь решил собрать покататься пока другой двиг непридёт ) и скажи пожалуйста как легко должен ходить колевнал?! я добавил масла , вроде полегче стало, но забыл по ощущениям как ходил он до разбора двига
В каком смысле "добавил масла"???? Куда???
Коленвал должен ходить свободно (без поршневой естественно), при прокрутке рукой делать несколько оборотов, иначе если он будет зажат, то подшипникам быстро прийдет хана.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 15.04.2011 р., Igvas
15.04.2011 р. відповів для Igvas
ну сверху залил, у меня всё снято с картера, поэтому и залил.
блин и чё  делать?! опять разбирать ?! 12_cray  12_cray
и дальше как?! Наверное подшипник как то вылезли?, я пытался как то один вытащить, но ниче неполучилось и поэтому я даже неподумал что так будет . бл... бл.. и ещё раз бл..  23_ireful3  27_dash  27_dash
как поправить подшипники? разогреть и нажать посильнее чем нибудь сверху?
Змінено: 15.04.2011 р., neo47
Нужно снять напряжение с подшипников после сборки двигателя,иначе подшипники долго не проживут.
15.04.2011 р. відповів для wassap
 Не знаю как по мануалу, а по заводским каталогам (микрофишам) прокладка ставилась только на первую модификацию и полтоса и девяностика.
Любые неровности, ступеньки и тд. в продувочных каналах это не есть хорошо. Но всё же не смертельно. Острые углы дают лишнее непредвиденное завихрение смеси. Из за этого уменьшается скорость потока и соответственно ухудшается наполнение цилиндра. Но на практике это не настолько заметно. Максимум - это разноцветная свеча. Но я бы на твоём месте (если собираешься и дальше юзать эту поршню) сделал как на рисунке. (надеюсь понятно нарисовал). 34_wacko2
А если есть место в теле картера, то расточить весь канал до размера в канала в цилиндре.
Змінено: 15.04.2011 р., loMASTER
Разрезал китайский глушак и прозрел(отдельное спс тов.Стакану):
внутри он устроен по другому,трубки диаметром(вн)13мм,перегородка(внутреняя) прижала  проходные трубки(лопнула сварка на швах).Как этот девяностик ездил не пойму.
Миша,а зачем разрезал,из любопытства?Сколько на ней прошел?
Посмотрел,теперь и у меня появилось большое желание переделать глушак с двадцатой.А то моя китайская труба наверное тоже не по японски сделана.
15.04.2011 р. відповів для loMASTER
Есть варианты определить модификацию?
Да, и всетаки мне кажется что после раскола двига прокладка не лишнее, всетаки уже не та плоскость...
15.04.2011 р.
обнаружил прикол, уже собрался всё разбирать, положил двиг на плиту, прогрел, снимаю а коленвал начал отлично ходить, так легко и непренуждённо, но как он остыл опять та же байда, в чём может быть прикол ? =)
15.04.2011 р. відповів для ByLead
ТО Vervet: Ремень врядли китайский. Я, если помнишь, его заказывал из японии два года назад, месяц ждал, отвалил 45$   Счас бы удавился за эти деньги....
Не повезло тебе с ремнём.А ты замерял его,может он короче был ?
15.04.2011 р. відповів для Vervet
Это не мой глушак.Толя подогнал с полтоса.
Такое впечатление что ты не читаеш то что мы тебе пишем,и не прилагаеш усилий чтоб воспользоваться поиском.Сказал же-нужно снять напряжение с подшипников.Ты хоть бы ради приличия спросил-как и что это такое!Порой бывает что мне при таком отношении ничего не хочется уже и объяснять.Береш отрезок трубки-внутренний диаметр 20.5(не меньше),наружный 25мм(не больше),длиной по месту определить.Со стороны генератора(без сальника и маслонасоса!)ставиш эту трубку-она упрется в обойму подшипника,длина-на половину резьбы,ставиш шайбу подходящего размера,и родной гайкой затягиваеш.Только без фанатизма-чуть чуть.Отпускаеш гайку,пробуеш вращать коленвал.Если всё ещё туго-ещё немного затяни гайкой и опять пробуй.
А ты когда собирал у тебя подшипы где были - на колене или в половинках?
15.04.2011 р. відповів для bonals
Вот,получилось 30_crazy .Это схема разрезаного глушака
Красным-продувочные трубки
зеленым-перегородки
желтым -сварочные швы
синим-направление выхлопа.
На рисунке с права возможный вариант раздушки глушака о котором я тебе писал.
Змінено: 15.04.2011 р., mihey2010
 По нмеру рамы и двига. Вот таблица. А если плоскость не били и не царапали, то нафиг она там не нужна! 62_sarcastic
