Обзор китайских двигателей, разновидности, типы, сравнения
Переглядів: 360167
RA
22.05.2008 р.
Давайте присмотримся повнимательней, что же на самом деле приводит в движение все видимое разнообразие скутеров на дорогах. Бесспорно, сразу бросается большое количество продукции китайских производителей, она вся при этом делиться на две категории двухтактные и четырехтактные.
Первая самая большая это четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15000-20000 км. Достигая скорости 90 км/час.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей. Он стоит на скутерах марки «GX», «E-Moto» и некоторых других. Такой мотор без обкатки не имеет достойной динамики. После первых 2000 км. он немного оживает от ваших усилий, как финансовых так и моральных. Но после 10000 км. требует капитального ремонта, который редко возвращает его в строй. Единственный вариант это избегать этого двигателя, или готовиться к доводке его своими руками. В конце концов, 1P39QMB это набор новых деталей которые можно заставить работать.
На скутеретах и мопедах устанавливают четырехтактный четырехскоростной клон, самого массового мотора это «Хонда Куб», теперь его называют 1Р39FMB. Главное его преимущество это тираж выпуска за 25 лет выпуска его выпустили 15 миллионов экземпляров. Коленвал и коробка передач работают в одном картере, что значительно упрощает его обслуживание. На 1Р39FMB можно колесить по дорогам, как с хорошим, так и неважным покрытием. Ресурс этого шедевра японской инженерной мысли достигает 25000-30000 км. Достигнуто это бережным отношением к идеям заложенным при изобретении. При производстве китайские инженеры постарались свести к минимуму свои дополнения. 1Р39FMB так же может поставляться с автоматическим сцеплением. Внешне они ни чем не отличается друг от друга. Есть варианты 1Р39FMB даже с автоматической коробкой передач. Главное условие долгой и надежной его работы это хорошее масло. Вот на чем не стоит экономить. Модификации этого мотора с увеличенным объемом цилиндра стоят многих АТВ. 110 кубовая модификация 1Р39FMB участвует новом национальном классе по мотокроссу, который уже несколько лет проходит в России при активно участии ООО «Версия» выпускающая технику для соревнований в городе Ижевске.
Далее идут двигатели 1Р57QMJ объемом 125 и 150 кубических сантиметров они устанавливаются на более дорогие модели компаний «БМ» «Форсаж» «Хонлинг» и прочих. По надежности и конструкции он копирует 139QMB, являясь хорошей копией массовых японских. Ресурс этих моторов не менее 25000 км. 1Р57QMJ обладает мощным разгоном и высокой максимальной скоростью. Главный недостаток этих моторов цена скутеров на которые их устанавливают. 45000 рублей, это минимальный взнос для вступления в клуб 1Р57QMJ. Купив этот мотор однажды, он будет долго служить вам верой и правдой долгие годы.
Далее идут двухтактные моторы китайских производителей, их не много точнее всего один D1E41QMB. Он оборудован цепной задней передачей, что делает его из ряда вон выходящим. При этом привод маслонасоса тоже взят от заднее колеса, поэтому для надежной работы необходимо в бензин добавлять масло в пропорции 40;1 Большим ресурсом D1E41QMB не наделен 10000 км. это его предел. Далее следует замена колец. По труду и затратам денег это не много. Поэтому замену колец можно считать профилактикой. Еще, что не «любит» этот «старичок» это скорость более 50 км. в час. При соблюдении этих условий D1E41QMB, это надежный узел. Да и чему там ломаться, ведь в нем нет даже вариатора. Устанавливается он на продукцию «БМ» «Джелли» «Форсаж» «Патрон» и других.
Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка.
Вот собственно и все наиболее массовые двигатели, на которые хватает денег у скутеристов в провинции. Все эти моторы выполняют главную свою функцию, они несут любовь к мотоциклу в массы.
P.S. Статья отражает, только мнение автора. Автор готов к аргументированному спору.
Админ. www.mopedka.ru
Змінено: 26.05.2008 р., RA
Concord
21.06.2009 р. відповів для Maks5
2500км?Я на своем уже 9150км проехал,и хоть бы что,еще сколько отходит
21.06.2009 р. відповів для Concord
Согласен что проедеш если насиловать не будеш..на таких мопедах очень хорошо собран двигатель не спорю всё затянуто супер.У меня были карпаты Минск Восход Ява Москвич-и много чего в них разбирал сам в том числе и двигателя колол но чтоб так затянуты болты и гайки как на этом моторе я не встречал вот и ходить будет он нормально не то что наша техника в своё время.
Concord
Ууу за Карпаты и Дельту(ссср) не вспоминай... 15_badgrin  знаю,что оно такое,главное что туда масло ЛЮБОе залил и поехал. 15_badgrin
andro
30.06.2009 р.
Автору статьи респект и уважуха. 18_good
Руководства по разным двигателям, в том числе и 50сс 4х-тактнику.
http://www.scootvl.ru/downloads.php?cat_id=32
01.07.2009 р.
Вопрос к знатокам: Kymco Agility 125 на движке выбито KN25, к какому типу движка он относится?  06_question
Запчасти и тюнинг для Kymco
RA
01.07.2009 р. відповів для lelik84
152 qmi
02.07.2009 р. відповів для RA
152 qmi
Спасибо  01_smile
08.07.2009 р.
Прежде всего я извиняюсь, что подымаю эту тему потому как более подходящей не нашла 04_blush
У меня возник только один вопрос, а тему новую создавать думаю не стоит 47_mail
Кто знает размеры сайлентблоков на креплении двигателя 139QMB 49сс, или может от какой то другой модели подходят 06_question
Я решила заменить, а какие покупать ( искать ) не знаю. Помогите плиз
Уже поменяла
двигатель 28х30х10, рама 30х35х10
Змінено: 09.07.2009 р., 139QMB
zaec67
04.08.2009 р.
Нашет двигатяля скинте кто то схемы ,или рисунки разборки и зборки 4 х тактных двигателей , если есть заранее спасибо !!! 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
24.08.2009 р.
Уважаемый RA.
Посоветуйте свечу зажигания к Viper Storm 50 с двигателем 139QMB. С завода стоит свеча C7HSA, в русскоязычном руководстве "... рекомендуемая свеча зажигания NGK-BR8HSA.
24.08.2009 р. відповів для zaec67
А какой именно двигатель???
Есть 157 QMJ
И на другие есть (на форуме) - ПОИСК рулит!!!!!
Найди на форуме мунал (я себе нашол на етом форуме), вот его название-
Service Manual 150cc Talons - Scootermag
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
06.10.2009 р.
подскажите пожалуйста, в чем отличие двигателя 139QMA и двигателя 139QMB, может разные заводы или чтото ещё?
у меня на двигателе QMA
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/179/35662.gif
06.11.2009 р.
Может уже и было, но я вот что нарыл.
Chinese Scooter ManufacturersWMI CODE** MANUFACTURER*
LAN Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., LTD.
LAE China Qingqi Group, Inc.
LHJ Chongqing Astronautical Bashan Motorcycle Manufacture Co., LTD.
LSR Chongquing Hi-Bird Motorcycle Industry Co., LTD.
LLC Chongqing Kinlon S & T Group Co., Ltd.
LZS Chongqing Zongshen Group
LCE Chunfeng Holding Group Co., LTD. - CFMOTO - Model Year 2003 and newer
RF4 Chyong Horng Enterprise Co., LTD.
L5X Cixi Konced Motorcycle Co., LTD.
LB2 Geely
LAA Jialing
LL8 Jiangsu Linhai Power Machinery Group - Linhai - Model Year 2006 or newer
RFB Kymco
LAW Power Sports Factory - Agent For - Qianjiang - Model Year 2003 and Newer
L4Y Qingqi Group Ningbo Rhon
5RY Roketa * [This is odd because 5RY should indicate a US manufacturer]
RFG Sanyang Industry Co. LTD.
LJ4 Shanghai Jmstar Motorcycle Co.
L8Y Shanghai Shenke Motorcycle Co., LTD
RFB STR Motorsports, Inc. dba Kymco USA
LFG Taizhou Chuanl Motorcycle Manufacturing Co., LTD.
LYD Taizhou City Kaitong Motorcycle
L5Y Taizhou Zhongneng Import and Export Co., LTD.
LFE Wuxi Futong Motorcycles Co LTD
L1E Zhejiang Lingyun Motorcycle Co., LTD.
L8X Zhejiang Summit Huawin Motorcycle Co., LTD.
LFF Zhejiang Taizhou Wangye Power Co., LTD.
L4S Zhejiang Xingyue Vehicle Co., LTD.
* - A grey box indicates a manufacturer in Taiwan
** - WMI codes as listed by the New Jersey DMV
http://www.scooterfocus.com/chinese_scooter_manufacturers.html
servar
07.11.2009 р.
Вот интересное расхождение с мануалом и двигателем который в наличии.
11.01.2010 р. відповів для zaec67
Лови =http://www.centralscooters.co.uk/index.php?cPath=2&osCsid=0e014b0294454919525b5f95440f180c
Змінено: 11.01.2010 р., Hokins
12.02.2010 р.
По поводу двигателя, у меня  ipe40qmb, что - нибудь про него
20.07.2010 р.
у меня на хонлинг бумеранг 80куб 139QMB пробегал уже 23500км за это время заменил поршневую 1раз на 15000км, кстати на движке 157qmj скока лошадинных сил?
03.08.2010 р. відповів для RA
здравствуйте...У меня огромная проблема....разлетелся шатун и испортил весь двигатель.Нужен новый.Подскажите пожалуйста что это за мотор KW 158 QMJ. И какой аналогичен этому? (по креплениям и т.д.)т.к. таких моторов в наличии нет и под заказ дилеры везти не хотят.Хочу попробывать подобрать,а что - не знаю((((
borusevich забанений
03.08.2010 р. відповів для toxaa08
помойму обычная китайская стописятка
03.08.2010 р. відповів для PIRAT31
8.2 максимум 8.5 лы сы
