Обзор китайских двигателей, разновидности, типы, сравнения
Переглядів: 360203
RA
22.05.2008 р.
Давайте присмотримся повнимательней, что же на самом деле приводит в движение все видимое разнообразие скутеров на дорогах. Бесспорно, сразу бросается большое количество продукции китайских производителей, она вся при этом делиться на две категории двухтактные и четырехтактные.
Первая самая большая это четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15000-20000 км. Достигая скорости 90 км/час.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей. Он стоит на скутерах марки «GX», «E-Moto» и некоторых других. Такой мотор без обкатки не имеет достойной динамики. После первых 2000 км. он немного оживает от ваших усилий, как финансовых так и моральных. Но после 10000 км. требует капитального ремонта, который редко возвращает его в строй. Единственный вариант это избегать этого двигателя, или готовиться к доводке его своими руками. В конце концов, 1P39QMB это набор новых деталей которые можно заставить работать.
На скутеретах и мопедах устанавливают четырехтактный четырехскоростной клон, самого массового мотора это «Хонда Куб», теперь его называют 1Р39FMB. Главное его преимущество это тираж выпуска за 25 лет выпуска его выпустили 15 миллионов экземпляров. Коленвал и коробка передач работают в одном картере, что значительно упрощает его обслуживание. На 1Р39FMB можно колесить по дорогам, как с хорошим, так и неважным покрытием. Ресурс этого шедевра японской инженерной мысли достигает 25000-30000 км. Достигнуто это бережным отношением к идеям заложенным при изобретении. При производстве китайские инженеры постарались свести к минимуму свои дополнения. 1Р39FMB так же может поставляться с автоматическим сцеплением. Внешне они ни чем не отличается друг от друга. Есть варианты 1Р39FMB даже с автоматической коробкой передач. Главное условие долгой и надежной его работы это хорошее масло. Вот на чем не стоит экономить. Модификации этого мотора с увеличенным объемом цилиндра стоят многих АТВ. 110 кубовая модификация 1Р39FMB участвует новом национальном классе по мотокроссу, который уже несколько лет проходит в России при активно участии ООО «Версия» выпускающая технику для соревнований в городе Ижевске.
Далее идут двигатели 1Р57QMJ объемом 125 и 150 кубических сантиметров они устанавливаются на более дорогие модели компаний «БМ» «Форсаж» «Хонлинг» и прочих. По надежности и конструкции он копирует 139QMB, являясь хорошей копией массовых японских. Ресурс этих моторов не менее 25000 км. 1Р57QMJ обладает мощным разгоном и высокой максимальной скоростью. Главный недостаток этих моторов цена скутеров на которые их устанавливают. 45000 рублей, это минимальный взнос для вступления в клуб 1Р57QMJ. Купив этот мотор однажды, он будет долго служить вам верой и правдой долгие годы.
Далее идут двухтактные моторы китайских производителей, их не много точнее всего один D1E41QMB. Он оборудован цепной задней передачей, что делает его из ряда вон выходящим. При этом привод маслонасоса тоже взят от заднее колеса, поэтому для надежной работы необходимо в бензин добавлять масло в пропорции 40;1 Большим ресурсом D1E41QMB не наделен 10000 км. это его предел. Далее следует замена колец. По труду и затратам денег это не много. Поэтому замену колец можно считать профилактикой. Еще, что не «любит» этот «старичок» это скорость более 50 км. в час. При соблюдении этих условий D1E41QMB, это надежный узел. Да и чему там ломаться, ведь в нем нет даже вариатора. Устанавливается он на продукцию «БМ» «Джелли» «Форсаж» «Патрон» и других.
Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка.
Вот собственно и все наиболее массовые двигатели, на которые хватает денег у скутеристов в провинции. Все эти моторы выполняют главную свою функцию, они несут любовь к мотоциклу в массы.
P.S. Статья отражает, только мнение автора. Автор готов к аргументированному спору.
Админ. www.mopedka.ru
Змінено: 26.05.2008 р., RA
1234567••16
27.05.2008 р. відповів для RA
чьерт побьери..... У меня какраз 157QMJ, это хорошая новость для меня. Спасибо за статью  03_biggrin
Go for Gold
RA
27.05.2008 р. відповів для xkey
Отдельные экземпляры 157 QMJ выхаживают до 40000 при замене колец через каждые 10000.
Главное на масле не экономить
Напиши, пожалуйста, про движки CFmoto!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
cacker
28.05.2008 р. відповів для Demitricos
Тоже очень интересно какой ресурс у двигателя YG1P50FMG ставят на Viper Active исходя с мануала?
Там стоит копия Хондовского Кубика.
cacker
28.05.2008 р. відповів для RA
125-кубовая версия 157QMJ называется 152QMI. Это клон Хондовского GY6 25-летней давности http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_GY6_Engine
28.05.2008 р.
У знакомого скутер Qjiang Phantom в Днепре собранный. На двигателе надпись QJ125-12T и серийный номер. И к какому из перечисленных здесь моделей двигателей он родственник?  06_question
К слову на спидометре у него почти 16тыс за 2 года(1 сезон без спидометра прошел-тросик...) с двигатеоем ничего не делал еще,только ремни,ролики.Бегает мопед на ура.
RA
28.05.2008 р. відповів для Alan
152QMI
01.06.2008 р. відповів для RA
А случайно нету инфы про 1P39QMB-2
Ра, пожалуйста, и про 1P58MJ рассскажи.
cacker
04.06.2008 р. відповів для Taras
Двигатель аналогичен 157QMJ, за исключением того, что он водяного охлаждения. Чуть более степень сжатия и соответственно мощность. http://www.cfmoto.cn/product/power/150-1.asp
05.06.2008 р. відповів для cacker
Спасибо! Но хотелось бы подробнее, как Ра про другие написал.
05.06.2008 р.
Подскажи пожалуста если знаешь ? Какой движок у Viper F1  150cc 12_cray
RA
05.06.2008 р. відповів для Pentium
Движок у Вайпера F1 называется 157QMJ
RA
05.06.2008 р. відповів для Taras
Кроме водянки там еще и трансмиссия отличается от 157QMJ
05.06.2008 р. відповів для RA
Спасибо! А что-нибудь подробнее, пожалуйста!
RA
Что конкретно интересует? По мощности они практически одинаковые. Водянка ходит дольше потому как температурный режим меньше.
06.06.2008 р. відповів для RA
Большое спасибо. 01_smile  20_drinks
Статья достаточно познавательна и думаю не одному человеку ее содержание пригодиться. У меня стоит 152QMI движок. Прошел 15 тысяч без особых проблем. Кроме поршня и колец все родное. Самое удивительное, замерил ремень по ширине, износа фактически нет, от нового уже всего на 2мм.
07.06.2008 р. відповів для RA
Интересует ресурс, какие болячки и др.
07.06.2008 р.
Всем привет. Ветка создана вовремя. Большое спасибо СОЗДАТЕЛЮ.
   Вопрос по теме: можно ли заменить стандартный двигатель 1P39FMB на Альфе на
  другой с большей кубатурой без особых переделок крепления и т.д. и т.п.
   Проще говоря - родимый снял, а другой навесил. Может кто пробовал?
  Заранее благодарен.
     20_drinks
LWolf
1234567••16
