Электромагнитный клапан вместо вакуумного
Переглядів: 46114
03.02.2012 р.
Добрый день!
Вот думу думаю и интересно ваше мнение по поводу...
А что если заменить вакуумный бензо-клапан на электромагнитный.
Заметил как-то что (особенно в жару) когда скутер долго постоит в гараже то бензин из
карбюратора улетучивается за несколько дней. Это нормально и это происходит из-за связи с "атмосферой"
через жиклеры, игольчатый клапан, воздушный фильтр, "переливное" отверстие карба и т.п.
когда пытаешься завестись, то сразу подхвата не происходит т.к. карб пустой и медленно заполняется через
бенз. фильтр и вакуумный клапан. Но   вакуумник открывается лишь тогда, когда маслает стартер
или его помощник - "кривой стартер". и работать ими приходится не раз и не два.  48_download
считаю это неоправданным "насилием" над аккумом.  ... и почему бы не заменить вакуумник на электроклапан,
повернул ключ в замке - клапан сработал - бензин пошел в карб и наполнил его, заводи и едь,
ключ вытащил - бензин перекрылся.
В природе существуют готовые бензоклапана которые применяются в системах газобалонного оборудования на авто,
но они довольно дороги (более 150грн.) но где наша не пропадала....
немного поисков в инете и нашлось два низко-бюджетных претендента на эту "должность":
1.  Клапан электромагнитный холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ 05-07
Применение система экономайзера авт. ВАЗ, УАЗ, ГАЗ
Вес, кг: 0.104
Активная среда воздух с парами бензина АИ-93(15%)
Пропускная способность при разрежении 0,06 МПа 2,78х10-4м3/с
Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Сопротивление обмотки 32 - 42 Ом
Ток, потребляемый катушкой 0,375 А (не более)
Диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 40 мм Максимальная длина 70 мм
2.Клапан электромагнитный омывателя ВАЗ 08, 09
Вес, кг: 0.100
Тип клапанов нормальное закрытые
Рабочая жидкость вода или раствор (50% воды и 50% спирта метилового или изопропилового)
Максимальное давление в системе 0,17 мПа
Потери давления на клапане при давлении в системе не более 1,7 кгс/см2 и расходе жидкости 10 мл/с 0,37 кгс/см2 Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Ток, потребляемый обмоткой 0,42 А (не более)
Температура окружающей среды от -25°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 36 мм Максимальная длина 85 мм
цена устройств ориентировочно 15-35грн.
Сообщество Пенсионеров 19+
06.02.2012 р. відповів для mitka
А ножки микросхемы какие подключать?На схеме не указано.
во тебе  01_smile
07.02.2012 р. відповів для alik
на другом клапане напряжения включения и удержания не изменятся.
на то эта микросхема и является стабилизатором   01_smile
Большое спасибо!!! 17_wink  86_bye
4.5 ватта неоправданый расход мошьности, не находишь?
конечно расход.
но у меня в уме уже есть манюсенькая схемка (пол спич. коробка) которая сэкономит эти ватты.
при включении па обмотку будет подаваться вся напруга, а потом снизится автоматически,
для удержания хватит и 6-7вольт,
след и мощность в два раза ниже.
Я пороверял кренкой 5 вольтовой - работает четко и не надо химичить ничего ,падения тока на 60%. 18_good
07.02.2012 р. відповів для avast
У меня на устройстве  автосмазки цепи месяцев пять  стоит первый вариант электромагнитного клапана. Жрет он где то под 1 ампер. греется тоже прилично. Выбирал из десятка экземпляров(проверял на герметичгность в закрытом состоянии и на ток потребления). Все собираюсь поменять его на дозировочный насос от принтера.
Ставь кренку 5 вольтовую( кр142ен5а) или аналог (lm7805) ток с 1 А  упадет до 0.3-0.4 А ,проверено ,у меня работает почти год , катушка клапана не греется .
Змінено: 07.02.2012 р., alikxom
avast
07.02.2012 р. відповів для alikxom
Ставь кренку 5 вольтовую( кр142ен5а) или аналог (lm7805) ток упадет до 0.3-0.4 А ,проверено ,у меня работает почти год , катушка клапана не греется .
Мне по любому дозировочный насос удобней, там можно регулировать подачу  масла на цепь в зависимости от скорости, не будет проблем с дозировкой. Ну и по зиме - я с электроклапаном езжу потому что он масло разогревает, иначе при - 10 оно не течет вообще
п.с. Спасибо за совет, просто немного другая специфика.
конечно расход.
просто пятивольтовая кренка не дает полной напруги для надежного срабатывания, а сразу выдает только пониженное напряжение удержания.
для надежного срабатывания рекомендую не полениться и запаять еще несколько деталек.
конечно расход.
Я подбирал порог срабатывания катушки электроклапана на блоке питания с плавной регулировкой повышения напряжения , он оказался - 4 вольта с уверенным включением  и я дал в запас 1 вольт.lm7805 т.е. стабилизированные 5 вольт без всяких усложнений. При минус 9 градусах и боллее работает без проблем. С 1 ампера при 12 вольт получил -0.32А.при 5 вольтах + уверенная сработка клапана без лишних усложнений схемы .Кренку теплоотводом прикрутил к раме и все работает отлично почти год. 18_good
Твоя теоретическая схема применялась в магнитофонах 80 годов в частности "маяк 233" и др.там нужен был начальный ,приличный пусковой ток за счет ,быстрого разряда конденсатора 50 x 2000 микрофарад для передвижения механизма и последуещего удержания электромагнитом ,а в нашем варианте такого нет.
в любом электромагните, реле и т.п. есть напряжение срабатывания, напряжение удержания и напряжение отпускания,
так вот, на любое электромагнитное устройство такого типа для уверенного его срабатывания нужно подавать "напряжение срабатывания", а оно значительно больше напряжения удержания.
и тут маяк 233 не причем. ты бы еще маяк 205 вспомнил. у меня такой тоже был.
больше на эту мелочь спорить не намерен.
кому дойдет поставят LM317, кто захочет - поставят 7805. 93_ok
08.02.2012 р. відповів для alik
Не думал об установке электромагнита вместо нагревателя, на пусковом обогатителе карбюратора? 04_blush  17_wink  72_scratchoneshead
08.02.2012 р. відповів для jl250-t6
думал, только с электронной частью проблем нет.
вот только какой электромагнит применить для исполнительного механизма и какие мех. переделки это за собой повлечет.
придумайте "рычаг", а я подыму землю  01_smile
Ну может так?
А жаль фото маленькое 03_biggrin
Во,идея клевая,надо попробовать сделать!
08.02.2012 р. відповів для C_korpion
Тут покумекать надо,ход у иглы обогатителя большой(до 10мм)-на какой катушке его достичь,на меньшей или на большей?Себе заказал большую. 06_question  72_scratchoneshead  17_wink
Как приедет отпиши какой у нее ход ну и фото! 01_smile
Ход да не маленький но можно открывать не весь канал а часть(Определить так что бы заводился и не глох)Смесь уже должна быть как надо,но надо проверять!А где заказывал!?Есть размеры!?Как по потреблению!?
Зы а как насчет герметичности катушки!??
зы 2 а катушка работает на закрывание или открывание!??
Змінено: 08.02.2012 р., C_korpion
08.02.2012 р.
вот где люди клапан ЭПХХ тоже использовали.
тамже отписано по поводу бензостойкости и мнения о турецких клапанах для систем ГБО.
http://ey95.com/forum/viewtopic.php?p=6766&sid=f062cedb3c6463fc42383587755da664
Змінено: 08.02.2012 р., alik
Катушка мелкая работает на открывание,большая (думаю) в обе стороны,сама катушка залита пластиком-100% герметичность.По потреблению смотри выше- все решаемо.Размеры есть самые разные-смотри 1 ю страницу.Брал-avtogbo.com.ua
????? 06_question  72_scratchoneshead
Тогда лучше малую катушку,ее плюсы с экономить энергию(обогатителя)и сделать так что бы при выключеном состояние катушка нечего не потребляла,при запуске нажал кнопку игла поднялась,завел,прогрел и закрыл иглу!Потребление не какого(ну разве что при прогревание да и то за 15 мин. езды акум вернет заряд наместо,даже если катушка жрет больше чем надо то за максимум 10мин не чего не случится!)И получаем всегда закупоренный канал обогатителя!Что дает еще плюсы на экономию топлива(в теме браво писали про это,думаю знаешь).
Задумка очень хорошая!
поправил ссылку
Честно говоря не вьехал в тему:спирт я не собираюсь применять,использовать хочу только катушку,да и ту не турецкую.Ты знаком с устройством,работой и проблемами пускового обогатителя?Тогда поймешь что к чему... 96_this  99_yes
