+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Тюнинг - "Чтоб в горки летал"
Переглядів: 44429
05.02.2012 р.
Всем привет!
Летом живу на даче. А там много горок довольно крутых. И приходится ездить в них. Так вот - мопед у меня ямаха бвс 50 горизонталка. Мотор как у джога. В гору еле тошнит. Рычит как то "глухо" и еле ползет.  28_bad  Полтиник вообще должен в горки то нормально заезжать? Китайцы 50сс 4Т в эти горки заезжают без проблем. Прошлый сезон кое как проездил так. (глушак чистил химией) К новому сезону решил обновить скутер.  18_good
1. Умерли коренные. - Поменяю, вместе с коленом. Скорее всего поставлю найс рич обычный. Если что, он выдержит 70сс типо цмр'а или топ перфоманс трофи?
2. Стоял непонятно какой варик с выработкой - купил мультивар. Стоит ли ставить большую пружину сцепления которая в комплекте идет(белая)? Или с ней еще хуже тяга будет?
3. Есть подозрения, что еще и цпг помирает.Скорее всего буду ставить цмр 50сс. Если повезет поставлю 70сс. Но вряд ли т.к. под 70 надо еще и карб менять на 17.5. Какой стоковый карб у меня не знаю. Какой нужен минимальный размер диффузора, чтобы при установке 70сс заменить только жиклер?
Так вот - как правильно настроить скутер, чтобы он в гору ехал нормально? Какие пружинки в сцепление ставить - жесткие или мягкие? Какой оптимальный вес грузиков (в комплекте с мультиваром 7граммовые)? Может еще что упустил?  06_question
05.02.2012 р. відповів для qwas
Еще трубу тебе низовую нужно лео сп3 или туринг.
Колено должно быть не полнощекое.
Змінено: 05.02.2012 р., mihey2010
05.02.2012 р. відповів для mihey2010
Труба - это потом. Сейчас деньги есть только на колено и цпг.
Хотелось бы услышать ответы на вопросы.
По марке цпг не подскажу,но желательно чугунка двухкольцовая.
Карбос 17,5 для 70сс хватит(если мотор на низа настраивать)
Комплект пружин(которые с варом были) будеш ставить после обкатки цпг и колена.
То что 17.5 хватит это я знаю. Меня интересует 70сс на стоковом карбе. Т.к. все 17.5 стоят недешего - от 3,5 тыс. Знаю, что еще на 16м карбе можно ездить на 70сс если жиклер заменить. А вот если 14 или 15? Жиклер у меня стоит 77.5. Думаю если поставить 85 должно быть нормально. Мотор не "кручу", езжу на средних оборотах. 40-45 кмч.
Змінено: 05.02.2012 р., qwas
Даже и не знаю поедет он на 14 карбе,нужно пробовать.У тебя стоковый карб может быть 12мм.
В выходные следующие до гаража доберусь и померяю.
Если поставлю 50сс, то как будет? Живой то полтос в горку поедет?
Канешно поедет.Видать у тебя мотор уставший если китайски полтосы 4т лутьше тянут в гору чем твой.Посмотри трансмисию,может ремень стерт или не положеного размера.
С ремнем все в порядке. В прошлом сезоне новый ставил. Карбюратор чистил, фильтр менял. Пробывал и с пропитаным, и с не пропитаным фильтром. Остался только мотор. Хоть и заводился когда тепло было хорошо, и компрессия в норме (правда на холодную мерил и киком), но все равно думаю пора заменить. Собрать уж сразу новый мотор и ездить потом без проблем.
Компресию нужно мерять на гарячую и с открытым дроселем.
Эти тонкости я узнал уже после того как померил 01_smile Получается с закрытым дроселем компрессия будет выше? Я с закрытым мерил. На "кикал" аж 11  59_rofl  Правильно померить уже не получится. Заводить теперь буду только после ремонта.
С закрытым меньше будет.11 вышло потому что мотор холодный,на гарячую меньше будет.
Я тоже так думаю. Тем более я читал что нужно крутить стартером. Тогда еще меньше будет
krab23
Всем привет!
а тебе щас советчики советов отсыпят гору.
krab23
Размер ремня какой? Вес роликов?
Змінено: 05.02.2012 р., krab23
05.02.2012 р. відповів для krab23
Ремень изначально при покупке стоял митсубоши 16.5 х 751 (с ним он тоже не ехал). Такого же я не нашел. Купил 16.5 х 752. Ролики я ставил и 5.4 грамма, и 7. Эффект тот же. Если только разгон с 5.4 по резвее был.
Кстати была еще такая проблема - он с места еле тянул хоть ногами отталкивайся. Ехать начинал с 15-20кмч. Вычитал, что ролики можно графиткой слегка смазать - смазал. И гораздо веселее поехал. Но опять же по прямой.  Но потом вроде все нормально стало и без смазки.
Мультивар ставь в комплекте, тарелки/постели/ролики/пружина торка там взаимосвязаны. В любом случае получишь бОльшие обороты старта и разгона, на горки будешь выскакивать резво. Естессно при этом ЦПГ должна быть в порядке.
ЗЫ: мультик требует новый ремень.
05.02.2012 р. відповів для kaadoc
Ремень у меня почти новый. Проехал всего то 300км
krab23
Ее ролики 5гр. А вариатор правельно собран? Опиши как ты соберал вариатор от обгонки стартер до гайки все попорядку. И размеры роликов какой?
Ууууу я это не помню. Примерно так - обгонка( не помню на валу она держится или нет, помоему там на картере для нее ступенька специальная), потом на вал одевается втулка, варик, втулка вариатора, шайбочка, ответная щека, "крестовина" и гайка, но точно не помню.
Про мультивар я читал, что нужно ставить так - тоненькую металическую шайбочку, вариатор, втулка, ответная щека и тд. Правильно? Вот после этого я задумался над тем как собран вариатор у меня. Ведь между втулкой и вариком у меня ничего нет...
Размер не знаю. Знаю только что теперь в мультиваре будут стоять 16х13.
krab23
Заветное слово "шайбочка". Ее можно поставит как в середину вариатора так и за вариатор,между обгонкой и вариком. На сколько я понял двиг у тебя работает на слишком малых оборотах. Причины-ролики/размер и масса.  Диаметр сток роликов 15мм. Масса 5гр/,ремень/коротче и шире от стандарта/по дейко твой размер 747-16,5. За мицубоши не скажу./ шайба должна стоять,в стоке внутри вариатора. И возможна перестановка шайбы на наружу вариатора если ремень изношен более чем на 1мм.
