+30 °С
Выбор первого двухколесного друга
Переглядів: 86351
05.03.2012 р.
Здравствуйте , уважаемые мотокомовцы! 20_drinks
Хочу купить себе первый мотоцикл(мопед) , на днях иду в автошколу, и уже надо-бы определиться с точным выбором. В этом нужен ваш совет. 43_help
С техникой "общаться" очень люблю(с другом в гараже когда мот был у него частенько сидели, нравится это), водить буду тоже аккуратно , без "залаживаний" стрелки.Использоваться он будет как для городских поездок , так и для выездов за город , на рыбалку.Права делаю категории А , регистрировать тоже сразу буду.
Бюджет: до 6000грн, не больше.
В одном магазинчике в городе мне предложили за 5800 сабур 110сс , в соседнем городе есть и вайпер альфы.Сразу думал вайпер брать , ибо сабур дороже. Ну а оказалась разница всего-то в 400 грн.50 кубов не хочу , потому что со временем захочется помощнее , а это деньги.Скутер тоже не хочу , ибо что б в нём "покопаться" нужно половину скута разобрать, да и пластик, сами понимаете...
Что бы вы посоветовали , не имея как такового опыта вождения мото?(не считая автошколу)
1••45678910
14.10.2013 р. відповів для ALE22890913
та ищу))
14.10.2013 р. відповів для Ilya94
тоесть я могу свободно менять движ и мне ничего не будет за это?
Мне понравился Альфа Спарк 110с-2
Стоит ли брать? На него тот двигатель подойдет?
В талоні пишеться тільки номер рами, об'єм двигуна дайці ніколи не перевіряють(хіба що на мопедах коли треба відрізнити 50 куб чи більше). В ДАІ номер двигуна в базі залишається на випадок вкрали чи при продажу.
Кріплення двигунів кабовських все однакове, заморочки можуть бути тільки з проводкою, але вирішуються.
Рівно на 5000 немає крім Дельт нічого, а як оцей http://patriotmoto.com.ua/product/alfa-100/, бачу по місту в нас з десяток їздить, але ні з ким не розмовляв, знайомий знаю 5 тис від'їздив без проблем, але де він зараз не знаю. В неї підсилена рама в порівнянні зі звичайними Альфами.
Ще - чим більше хрому тим більше буде після зимівлі іржі 03_biggrin
А взагалі відгуки про  мото, які коштують на 10-15% дешевше від звичайної ціни приблизно такі:
В общем проехал я на своём уже 350 км, из сделанного: был прикручен датчик топлива саморезами, тёк бенз, прикрутил нормальными болтами, текло масло из под щеки где магнит, брак литья, заделали герметиком, криво приварены держатели бака (один явно был приварен после покраски, весь ржавый), подложил шайбы, заменил пусковое реле, поменял шланги на бензине (полопались), подтянул почти все болты, прикручены были даже не руками, слабее (нижний болт суппорта тормоза отпал по пути домой после покупки), резину поменял (родная ничего не держит), поставил контргайки в критичных местах, подвязал всю проводку, болталась очень сильно, выточил втулку в заднее колесо т.к. подшипник звезды видел в воздухе и упирался только боком, его размолотило, поменял подшипник, посадил его на втулку, следующий подшипник явно должен был упираться в неё, теперь уже 200 км с этой доработкой проехал... сейчас больше ничего не припоминаю. Из неприятного оставшегося: скрипит сальник на переднем колесе, гудит коробка, постоянно разбалтывается рулевая, свет никакой, и за день езды разряжает аккум почти полностью, т.е. никакой генератор, дальний свет светит в небо, как настроить не нашел, из-под крышки бака сочится бензин, чтобы седло при откидывании держалось падая на руль нужно отгибать его на верх, аморты просто никакие, в самом мягком под моим весом 60 кг практически не проседают, о каком либо демпфере вообще речи нет кочка через пружину лупит с той же силой, на солнце не видно индикатор передачи, выхлопная трёт об ось колеса. Ну вроде бы всё, лучше чем ничего, я езжу. Нравится что маленький, но угол поворота руля маловат, мало жрёт, можно переключаться с 4-й на нейтралку, но не дай бог на скорости 60 км/ч ткнуть 1-ю передачу)))) посадка удобная только если сесть выше и дальше, рассчитано на людей ниже 160см, коробка бывает плохо переключается на 1-ю и 2-ю передачи, но вроде прирабатывается... посмотрим что будет дальше...
Змінено: 14.10.2013 р., User
14.10.2013 р. відповів для User
ты не сбивай человека с правильного пути 03_biggrin  надумал, пусть покупает. нормальный мотык для новичка 18_good
через месяц будет как на втором фото 15_badgrin
и мой бывший мотык, фото 3, в гугле нашел фотку  03_biggrin
15.10.2013 р. відповів для User
В неті-Spark,Sabur,Musstang альфи-меньше 5тис,це ті що зразу знайшов.Нещодавно спілкувався з дядьком з села на сабурі альфа,за 800км нічого не відпало,тільки аморт навпіл 03_biggrin ,але він мішки на ньому возив.
15.10.2013 р. відповів для badlo
http://prom.ua/p18644738-moped-spark-sp110c.html
Спарк 4900 +шлем в подарок
Это нормально?
15.10.2013 р.
а что можете сказать по этот: http://slavyansk.don.slando.ua/obyavlenie/prodam-g-max-racer-ID7EkYj.html#0409465068
? Спасибо заранее...
15.10.2013 р. відповів для Ilya94
Это нормально?
Начебто дешевше немає, відгуків про нього теж.
Тільки замість шолома краще попроси в подарунок ланцюг і лампочок або щось із запчастин - бо пришлють за 100 грн і ти його викинеш через місяць 03_biggrin
про жди-максы - есть ветка. дохлая. там намедни новичок появился. не нарадуется. ты покупаешь для езды или понта? бери или дельту или актив (подобные, с багажником). Раз тебе груз таскать (ногами зафиксируешь, при случае). Джи-макс - изначально тема упадническая, т.к. такую махину должен волочить достойный мотор, но явно не КАБ.
15.10.2013 р. відповів для tsinik
тоесть жди макс фігня?
А альфа патритомото норм?
джи макс реально дохлый будет. да и пластик слабый. бери 110сс хотябы  03_biggrin
15.10.2013 р. відповів для staroverrr
дякую
Осталось выбрать между альфой, альфой(патриотмото) и альфой(спарк)
Что лучше?
поедь на рынок в днепр и посмотри какой приглянется  03_biggrin
джи максы есть 200сс это уже другое дело  15_badgrin
Что лучше?
Ось ця перевірена http://velosport.od.ua/p9527084-moped-viper-alpha.html
Але рама кажуть слабувата, радив би вибрати між цією і Патріот мото
Зверни увагу на масу - чим важче тим краще, рама з нормального заліза зварена, якщо не враховувати багажники.
Змінено: 15.10.2013 р., User
Так то xiба не звичайна альфа? http://moped-odessa.com/details/china_moped_alpha.shtml
06_question
Вона, Вайпер(перевірена), але зверни увагу на об'єм і немає в наявності 01_smile
А те ,що в не1 3кВт, то не буде слабо? 05_shok
вона ж 11ос я правильно зрозум1в?
Alex12
Объём маслобака-1,3л. 18_good  30_crazy
15.10.2013 р. відповів для Alex12
Це багато? бачок окремо для мастила?
Альфа та Альфа вайпер вони ж 1дентичн1? чи як1сть деталей р1зна?
1••45678910
