Шестерня «Нейтральная передача» на скутер
Переглядів: 90002
22.03.2012 р.
Нашел на аукционе очень интересную фиговину -  экономия топлива на скутере 40-50%. Вряд ли конечно, но эффект по любому думаю обязан быть. Ведь с горки накатом скутер не едет, а тупо палится бензин, что меня если честно очень удивило когда купил скут. До этого был мопед Карпаты. Даже на нем можно катиться).
http://aukro.ua/ekonomiya-topliva-na-skuter-i2220219035.html
Хотят за сие китайское чудо 350 грн. КОнечно много вопросов типа - а на сколько его хватит, будет ли кидать скут при зацепе и тд.  Но все же очень хотелось бы её испытать. Может кто уже ставил себе такое?
за 350 грн в бензинном эквиваленте я буду кататься и кататься, но любопытсво все таки берет верх 11_blum
Змінено: 22.03.2012 р., nick_ukraine
1••2345678••9
20.06.2013 р.
Где бы такое чудо приобрести, на бегемоте нету 02_sad
20.06.2013 р. відповів для Devais
приобрести можно забив в поисковик шестерня нейтральной передачи
Если кому не нравитса китайская обгонная муфта можно подобрпть из каталога заводскую.У меня еть второй редуктор,да забыл скутер китйская yamaha.Буду пробывать педелывать.Всеравно на мой скут такой шестерни нету.К стати на фото муфта с храповичной трещеткой это не надежно.На  роликах обгонный подшипник роботае надежней.На мнгих иномарках стоит такая муфта на шкиве генратора так они выхаживают до100000тыс.Стоит такой подшипник который может подойти к нам в прделах 200гр.
klaus0707
Змінено: 20.06.2013 р., klaus0707
262.42 кБ.
20.06.2013 р. відповів для ottovan
Эм...чего то там неадекватная цена 03_biggrin  Мож де подешевле есть?
20.06.2013 р.
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/dvigatel-chasti/shesternya-neytralnaya-peredacha-125-150-kub-ekonomiya-topliva-na-skutere-40-50- это из дешовых шестернь я брал в два раза дороже могу заказать цена 40ye
Змінено: 23.06.2013 р., omega79
дешевле не найдёш я искал по всему интернету цина 350гр без учёта доставки и процента перевода средцтв
20.06.2013 р. відповів для omega79
Но зто подойдет только на 4х.т двигатель на другие модели не подходит.Буду точить струю шестерню под обводной подшипник  но надо пдбирать подходящий рамер подшипника по каталогу.
klaus0707
262.42 кБ.
20.06.2013 р.
Моё скромное мнение, при таких затратах на переделку эта затея не окупится никогда...
Но с технической точки зрения - прикольно!
20.06.2013 р. відповів для Wicker
можно найти подшипник и подешевле наметки уже есть по педелке.
klaus0707
262.42 кБ.
20.06.2013 р. відповів для klaus0707
удачи в разработках  я полазю посмотрю может есть чтото и для тебя 2х такт двиготеля
Я  искал на мое двигло ничего нет.
klaus0707
Если думать об окупаемости,то велосипед самое оно.Про экономию я уже писал(порядка 30 км лешаковых при каждой заправке)А вот проехав с этой шестерней более 1500 км и сев при случае за руль мотороллера со стоковой звездой долго плевался и матерился 10_ireful2 К 10_ireful2 то поставил-тот знает в чем прикол,а кто не поставил-ему же хуже 08_lol  08_lol
20.06.2013 р.
ДА Звезда бомба я поставил  не пожалел  был мапед стал самалёт
Согласен с тобой, я как то высчитывал, что окупится эдак через лет у меня 08_lol
нее, дешевая это на Бегешмото ,вот там дешевая ,а та что на Скутерсервисе такая же как твоя ,с трещоткой внутри
С трещеткой это отстой надо искать чтобы была обгонная муфта на роликах.
http://ru.aliexpress.com/item/2013-good-quality-csk25PP-one-way-clutches-bearing-with-keyway/770031293.html
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=csk25pp&catId=0
klaus0707
На скутерсервисе есть и с роликами и с трещёткой, на любой вкус.
А на ямаху есть?
klaus0707
нее ,я не видел
вот и вчем прблема . Обмерял старую шестерню и подобрал подшипник по ссылке выше на этой странице.Думаю должно получитса.А цена высокая на шестерню пому что сам подшипник дорогой.Очень сложное изготовление.Цена подшипника в пределах 200-300гр.При наличии подшипника можно практически любой редуктор переделать.Но педелка стоит этого.Я прбывал проехать на переделаном редукторе.Мне очень поравилось.Дпя 2х тактника это самое оно.И я решил свою шестерню переделать.С размером подшипника уже опрделился.Но еще не опеделился где лучше заказать подшипник.
http://kharkov.prom.ua/p2871595-obgonnye-mufty-mufty.html
klaus0707
Змінено: 27.06.2013 р., klaus0707
1••2345678••9
