+22 °С
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 703163
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••79808182838485••94
28.07.2010 р. відповів для Feltzer
сними крышку варика и посмотри всё-ли в там порядке. Стоя на центр.подножке запусти двиг. и смотри и слушай на разных оборотах, может чего увидишь.
29.07.2010 р.
Пацаны помогите!
кто давно на Legende! посоветуйте хорошую свечу! а то моя при сильном нагревании начинает тупить!
02_sad
uzick45
29.07.2010 р. відповів для uzick45
Я тебе вчера писал, прочти здесь! У меня стоит еще стоковая все гуд, но брал в запас NGK.
[http://scooters.dp.ua/index.php?newsid=27]
Torch a7tc
29.07.2010 р.
спс буду пробовать!
uzick45
Lerich з днем народження!
Я на родной езжу, но на запас вожу  Bosch U5 AC
30.07.2010 р.
Скиньте пожалуйста срочно схему проводки на легенду!!!сроооочно надо(((
30.07.2010 р.
31.07.2010 р.
всем привет)
вчера купил себе легенду!!!
кто знает как обкатывать, раскажите всё поподробней пожалуста!
и ещё вопрос: что такое холостые, как и зачем их регулировать???
31.07.2010 р. відповів для vlados777
про обкатку ищи в теме, где-то было. Холостые  - это обороты двиг. когда он работает устойчиво без вмешательства (стоит на подножке например, и ты не держишь ручку газа, не глохнет и не пытается ехать сам). Регулируются на прогретом моторе поворотом винта на карбе сверху. Когда поворачиваешь ручку раза - поворачивается рычажок. В него ввёрнут винт который упирается в корпус и не даёт закрыться заслонке полностью. И учти - холодный мотор держит хол.обор. немного большие, это норм. прогреется упадут.
01.08.2010 р. відповів для vlados777
всем привет)
До 500 км езди не более 40 км/ч, желательно по 7 км. Потом перерыв 30 мин. До 1000 км езди 50 км/ч без остальных ограничений. Потом до 1500 км езди 65 км/ч. После 500, 1000, 1500 км меняй масло
02.08.2010 р. відповів для vlados777
в книжке на скут написано, 0-300км 25кмч, 300-500км 35кмч, 500-1000  50км/ч, 1000+ не более 60кмч, после 3000 можно давить более 60кмч, замена масла: 300, 800, 1500 потом каждую 1000, также не забывать про ТО
Змінено: 02.08.2010 р., Lerich
04.08.2010 р. відповів для Ramzes1
Наткнулся и вспомнил что кому-то нужно было, если еще не нашел.
07.08.2010 р. відповів для Cook
Большое спасибо)=)))
13.08.2010 р. відповів для romik967
Всем прив!!! у мя тож легенда недавно купил 265 прошол !!! обкатываю  ежжю не более 40-ка надо масло в движке менять какое лучше лить????
14.08.2010 р. відповів для dude01
синтетику 10w40
21.08.2010 р.
15w40 пробовал ктото?
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
22.08.2010 р.
Всем привет. У меня назрел вопрос по поводу карбюратора- какой величины должен быть зазор между штоком ускорительного насоса и пластиной которая на него нажимает 21_umnik ? Мне кажется что со временем эта пластина отогнулась и не до конца нажимает на шток. Раньше на резкое откручивание ручки газа, мопед отзывался довольно динамичным ускорением, сейчас же- провал и вялое ускорение. При плавном добавлении газа едет нормально без провалов.
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
23.08.2010 р. відповів для lada-xl
Если стреляет это что-то  со свечей связано, зачисть или поменяй!!! 01_smile
23.08.2010 р. відповів для easy_rider
У меня такая же история
