+33 °С
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 703142
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••78798081828384••94
17.07.2010 р.
Я проверил, звук при старте- это шестерня стартера об шкив трёт.Я чуть поколдовал над шкивом- и всё в поряде 25_spiteful . А вот шо шкребёт на ямах- понятия не имею 06_question
17.07.2010 р. відповів для Bazilevs41
причин стука может быть много(клапана, подшипники коленвала, вариатор,детонация ), для начала опиши характер стука. Жужжание - осмотри  щиток над задним колесом, может цепляет за него резиной. У меня терло возле стартера.
То, что это не щиток- это точно. И вообще, снаружи нигде ничего не цепляется...Вроде. 03_biggrin
17.07.2010 р. відповів для romik967
сними седушку и внимательно осмотри всё внутри возле подвижных частей. Может доставать головкой до рамы, может тереть пружиной аморта по воздухану,  может и сварка лопнуть в местах крепления двигла к раме. Есть посторонний шум, значит надо искать причину. 55_yu
18.07.2010 р.
Вот и пришла пора мне отписаться. Проездил на легенде 3 сезона, 8600км, вчера на полном ходу застучал движек, заглох. Остановился,  подыркал ножкой, раза с 10 завел, стучит. Дома расколол, коленвалу ппц, погнут, все болтается везде где только можно, подшипники люфтят, 23_ireful3  даже ремонтировать не охота, полный ремонт выйдет около 1000грн (трансмисию тоже делать надо)
romik967 у тебя скорее все оборвало тягу, смотри подвижную запчасть которая крепит движок к раме, она сделана буквой П с отходящей трубкой, трубка входит в резинку, вот эту трубку у меня 2 раза обрывало, пока я не сварил такую точно тягу с советской трубы, у китайской трубы очень тонкие стенки
Змінено: 18.07.2010 р., Lerich
18.07.2010 р. відповів для Lerich
а моя откатала уже больше 18 тыш )))) Новый хозяин  - доволен.
20.07.2010 р.
Недавно ехал под дожжём, пробил камеру на заднем колесе 12_cray Точнее как, ехал нормально, потом БАБАХ и... ничего... только через пару дней колесо начало сдуваться. Так вот, самому разбирать и размонтировать стрёмно , можт кто-то знает кто с этим делом поможет. За вознаграждение 20_drinks
Не спорь с идиотом, ибо он опустит тебя до своего уровня и побьет опытом.
Trojan-Downloader.Win32.NanoDesu.a
ggg
20.07.2010 р. відповів для Acastus
Ну разбери сам(колесо) и отнеси на шиномонтаж, там тебе разбортирую и сбортируют 48_download
и камеры там нет(безкамерка)!
Змінено: 20.07.2010 р., Cook
у вас стоит бескамерка,поэтому и колесо спустило не сразу и ещё его разбортировать не нада, его даже со скута снимать не нада... есть такое приспособление как шнурки для бескамерки(стоит набор 25 грн -шило,держатель и пять шнурков) , если сам не хочешь ставить то на любом шиномонтаже тебе поставят (стоит около 10грн) тоесть накачай колесо и поедь на шиномонтаж так тебе всё сделают.....
на фото этот набор.
по вопро
Если в шиномонтаже не возьмут (слишком большая дыра), то чтобы не тратить деньги, вставь камеру по размеру вместо того, чтобы не тратить деньги на безкамерную шину.Я лично сам так делал в легенде. 42_friends
20.07.2010 р. відповів для romik967
В безкамерной шине, камера быстро протрется!
20.07.2010 р. відповів для Cook
Мне как-то вулканизировали, очень дешево за 10грн. 18_good
Ну и на шнурке тоже довольно долго покататься можно!
камера перетрётся в бескамерной резине... если сильно большая дырка то на шиномонтаже ставят латку снутри стоит это 10 грн...
по вопро
20.07.2010 р.
Да ну, менять безкамерку на камеру - рационально ли? Так можно на дороге хоть подкачать и домой доехать, а с камерой придётся вызывать Автосос 03_biggrin  А вот насчёт шнурков - насколько эффективно/надёжно и где купить? И как их лепить, если даже не видно места прокола? 34_wacko2
ggg
21.07.2010 р. відповів для Acastus
Купи набор и на обратной стороне все ясно нарисовано, а на счет прокола, ну это нужно поискать, например облить накачанную покрышку водой ну и думаю будет видно!
22.07.2010 р.
У меня сигнал накрился. Напряжение на него поступает а звук не издаёт. Его как-то можно отремонтировать? Никто не сталкивался?
23.07.2010 р. відповів для Valerievich
меняй и на будущее не оставляй под дождем
Могу подарить свой стоковый, себе поставил улитку за 20грн. 18_good
23.07.2010 р.
Да, я тоже подозреваю,что вода попала.Уже купил новый.
23.07.2010 р.
Я сейчас в процесе ремонта, совет всем, каждые 5000 проверяйте скользители вариатора, я за 9000 не разу не заглядывал туда, скользители совсем стерлись и металом перетерло стойки на половину (вариатор не раскрывается на всю), из за этого у меня упала максималка с 80 до 70км/ч. лечится заменой подвижной щечки вариатора. Также откололся кусок текстолитовой прокладки впускного патрубка, и в цилиндр подсасывало воздух, долго так ездил, не мог понять куда делся холостой ход 10_ireful2 . Если б движек не стуканул, то так бы и ездил 06_question
Змінено: 23.07.2010 р., Lerich
Feltzer
27.07.2010 р.
Всем привет.
У меня при разгоне от 50 до 60 км/ч слишен звук  как будто чтото третса. Уже на ездил 1500км и вроде вариаторе при разгоне чтото дзвенит что ето как можно устранить даную проблему??
