Вітер: 3 м./с., Пд-З
Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 704669
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••65666768697071••94
05.02.2010 р.
Если ктото регистрировал скутера скажите во сколько это обшлось 43_help
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
05.02.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
Та блин ну сколько ж можно это жевать - езди как ездил, пока нет никаких нормативов по регистрации .
06.02.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
юзай поиском для этого есть отдельный раздел.....   http://www.moto.com.ua/forum/topic-166980/
по вопро
07.02.2010 р.
Всем Легендоводам привет! Подскажите, у кого-нибудь была такая проблема и как с ней боролись- не могу открутить 2 винта крышки тормозного бачка, скуту 2,5 года, пробег 2400 км, хотел долить тормозной жидкости и ничего не получается, ни WD шка не помогает, ни замена отверток, ни постукивание- слизываются винты. Неужели придется высверливать? 06_question
07.02.2010 р. відповів для Sime_Mahatu
Ну да. - только сразу купи на замену и высверливай. Единственный вариант открутить закисший в аллюминиевой резьбе болтик - вставить в него отвёртку и стукнуть по ней молотком - резьба сдвигаеться и можно крутить. Если это не помогло - то высверливай.
07.02.2010 р. відповів для egotarus
Спасибо за ответ!
Аккуратненько-при помощи ударной отвертки.
10.02.2010 р. відповів для Sime_Mahatu
По любасу высверлюй,у меня такая же фигня была,ничего не помогало,пришлось принять меры!..) 20_drinks  01_smile
11.02.2010 р. відповів для fatdim
Можно с помощью ударной отвёртки!!! ГЛАВНОЕ ПОДОБРАТЬ НУЖНУЮ ГРАНЬ ЧТОБЫ НЕСЛИЗАТЬ!
С помощью неё можно открутить почти всё!Нужно не постукивать а средним резким ударом! А если неоткрутиться то сломаеться пополам винт,после чего снять крышку бачка и самозажимным ключом открутить кусок винта! А если уже сломался винт заподлицо,тогда уже  и высверливать!  18_good  42_friends
14.02.2010 р.
Сегодня отмыл его наконец-то, от прошлогодней грязи. Сам промок до нитки - мыл под дождём... Потом подзарядил слегка аккум и с полтыка завёл! Жду как слегка подсохнет вокруг - уже жопа чешеться  - хочеться прокатиться.
15.02.2010 р. відповів для egotarus
Я тоже недавно был в гараже)
После 2 месяцев простоя сел на скутер,так не привычно,как будто не мой 03_biggrin
Надеюсь скоро потеплеет и можно будет гонять,ато тоже пятая точка чешится 42_friends
Но сперва нужно его собрать((((
15.02.2010 р.
Кто устанавливал аварийку???
Если да то выложите схему подключения пожалуйста
Змінено: 15.02.2010 р., SKYLINEGTR
15.02.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
Я не ставил , но буду. Пока не задумывался об установке и схеме - знаю что соберу по такой вот примерно :
Если сделаешь,отпишись)
16.02.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
Невопрос!
16.02.2010 р. відповів для egotarus
При такой схеме тебе понадобится еще одно реле поворотов. Завтра пойду в гараж и посмотрю как я сделал, а то уже непомню.
17.02.2010 р. відповів для vento
а я намалевал дополнительное реле поворотов.
17.02.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
привет,я ставил на разные китайские скуты....покупал кнопку с авто аварийки,и брал три провода к ней посоединял и аварийка работала и со стандартным реле....
по вопро
17.02.2010 р. відповів для pitbull
А схему можно???
17.02.2010 р.
Кто знает какой диаметр центральной пружины на заднем вариаторе???
И есть ли смысл ставить её жёще?
