Viper Legend - Дневник пользователя
Переглядів: 704707
Z1mb0
08.06.2008 р.
Вчера стал счастливым пользователем даной лошадки)))Первый впечатления.....просто....нет слов, гора эмоций так как до этого ничего с двигателем внутринего сгорания не имел, с чего можна сделать вывод, что толком ничего не знаю. Если у Вас есть советы и Вы считаете что они мне хоть както помогут хоть в чемто, то пожалуйста делитесь опытом ,буду рад читать!!!
Ну я в будущем буду делится своими впечатлениями и прихотями лошадки!)
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
1••69707172737475••94
04.03.2010 р. відповів для easy_rider
Ну да, видимо не слил бензин который был в баке с прошлого года?
04.03.2010 р. відповів для pitbull
А от какой именно дио?
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
04.03.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
привет,-на сайте бегемото указывается Honda Dio AF-34/35/ GY6 - 50cc 139QMB....
по вопро
Спасибо)
05.03.2010 р. відповів для egotarus
Можно ещё пару вопросов по поводу стартера. Заводится только с лапки после зимнего стояния. Аккум заряжен под завязку, кидал провод напрямую от аккума к стартеру - все равно не проворачивает. Значит дело в стартере. Как его правильнее снять и почистить?
05.03.2010 р. відповів для Victor2333
Ну я ж говорил , что стартер не снимал, даже не смотрел как он крепиться. Вот на своём пыже - снимал, он и сейчас снят - там щётки осыпались. Но в пыже очень просто - два болта снизу открутил и всё - не надо нигде пластик снимать. А тут как я понимаю надо если не двигло выкатывать - то бочину разобрать. Сейчас вот сходил посмотрел - крыло над колесом тоже снимать надо. Ну а если по аналогии с пыжовским стартером  -то там всё просто внутри - пять болтиков и стартер у тебя в руках разобранный. А вообще  - разбери вариатор и прокрути его плоскогубцами (если достанешь).
Проблема может быть не в стартере. Сними крышку вариатора, сними механизм кик-стартера и бендикс, а потом нажми на кнопку запуска мопеда. Если стартер крутится, то дело в бендиксе. У меня была та же фигня. Причиной оказалось отсутствие смазки на бендиксе, проще говоря он просто заржавел за время зимнего простоя. А стартер в китайском мопеде, как мне сказали в мото-магазине, самая неубиваемая на нём вещь
...лучше камнем вниз чем жить по чьей-то воле...
Кстати по поводу смазки бендикса- не повтори моей ошибки, не смазывай его жидким маслом (я смазал трансмиссионкой), только консистентной смазкой типа литол 24 или ЦИАТИМ. Иначе это масло во время запуска разбрызгивается на ремень который в последствии начинает проскальзывать.
05.03.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
привет,вот фото кнопки аварийки....
по вопро
05.03.2010 р. відповів для pitbull
А теперь на эти выводы подай + и - и треугольник на кнопке будет светится зелёным цветом. только надо соблюдать полярность.
05.03.2010 р. відповів для easy_rider
привет,только красным будет светится....просто неочень надо то и неделаю...ну всё равно спасибо 20_drinks
по вопро
Афигеть 05_shok  05_shok  я себе на космич 5 кнопок такого типа поставил и у всех подсветка зелёная.
может мы друг друга непоняли 06_question я про эту лампочку(на фото видно красная)..
по вопро
нет, светится сам треугольник. вот этот
оо спасибо 20_drinks  я и незнал,тогда есть смысл подключить. 18_good
по вопро
Только что спецом пошёл и сфотал.
05.03.2010 р.
Ну раз уж разговор зашёл о всяких кнопочках и подсветочках, то поделюсь и своими наработками. Как-то отсканировал шкалу от мопеда и немного переделал. Потом подогнал по размеру оригинальной и распечатал в фотоателье на матовой фотобумаге . Далее вырезается сама шкала и все дырочки под стрелочки, ламинируется, и опять вырезается. Правда ещё не инсталировал так как хочу подсветку на светодиодах и светящуюся стрелку. Смысл такой переделки: 1- улучшается восприятие показаний приборов, 2- всегда хотел что бы ночью светились только цифри и рисочки.
15.03.2010 р.
Подскажите решение проблемы
На холостом работает отлично,но потом начинает скидывать обороты вплоть до того что глохнет
15.03.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
приподнять холостые.
15.03.2010 р. відповів для egotarus
Я пробовал,вкручиваю болт до отказа и всёравно глохнет
