29
+23 °С
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 919288
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••37383940414243••133
05.04.2010 р. відповів для Moldovan
Хороший разказ 18_good
Ты что менят только поршню  или и голову с карбом тоже, какие грузы стоят ?
Сборище Пэнсеонэров
05.04.2010 р. відповів для beznikiy
конечно открутил))))
05.04.2010 р. відповів для pitbull
вобщем такая фигня:
снял трос - он целый, и хорошо смазан.
кручу колесо, и смотрю в то место куда вставлять трос - механизм то крутиться с перебоями, то вобще не куртиться.
снимаю колесо - на глах механизм целый, круччу выступы которые цепляються за колесо отверткой - все ок, крутиться нормально.
совмещаю выступы с выемками на колесе, кручу колесо - механизм крутиться нормально.
в таком же положении ставлю колесо в вилку, вставляю ось, закручую - механизм опять то крутиться то нет (((
разбирал несколько раз, думал что выступы несоввместились, но все так же
в чем неисправность?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 05.04.2010 р., Dem
05.04.2010 р. відповів для Dem
Попробуи выступы подогнуть ,чтоб они лучше входили в выемки.
привет,сними шестерёнку(см. фото) и посмотри она целая или нет... у меня было что она пополам чтоли сломалась,тоесть две половины независимо друг от друга срабатывали(тоесть привод от колеса переходил на привод тросика,а когда сломалось он в зацепление с ним невходил,а просто прокручивался) и поэтому иногда спидак работал иногда нет....потом заварили их и заработало нормально.
по вопро
06.04.2010 р. відповів для LsgVIPER
спасибо , доступно пояснил :-) , а на скорость они могут влиять ? у меня скутер сейчас едет 65,  с горки 69-70 максимально , а раньше ездил вдвоем 65 , а один 75 , что может быть ? ? ?
У меня тоже такая проблема. Если вияснишь, что случилось напиши пожалуйста . 02_sad
06.04.2010 р. відповів для kashykwa
07_dirol О'к
ПДД
07.04.2010 р. відповів для LsgVIPER
Всем добрый вечер .ПОДСКАЖИТЕ ...скут на холодную резвый а когда прогреется вялый и не уклюжий .обороты набирает  неохотно .бензин 95.всё сток передний и задний варик новые грузики родные трансмиссия в порядке. люблю его и 08_lol  выкинуть жалко .
СКАЖЕМ НЕТ А1 И РЕГИСТРАЦИИ
07.04.2010 р. відповів для romageleteevih
Клапана глянь
08.04.2010 р. відповів для Dem
Клапана глянь
спс клапана от регулиривали супер стало 18_good
08.04.2010 р. відповів для romageleteevih
обращайся  17_wink
09.04.2010 р.
Привет всем!
Хочу написать об своей проблеме, точнее о ее устранении. На форуме когда-то писал о ней, так никто и не написал ничего толкового.
У меня при трогании бьіл слишен металический скрежет. Спрашивал у скутер мастеров, все говорили, что ето проблема не устранима, на всех китайцах скрипит ремень от трения. Слушал етот скрип год - надоело. Один человек местний Omino предположил, что дело в сцеплении. Приехал я к нему, раскрутил вариатор, снял ремень и передний/задний вариатор, нежно смазал литолом оську на которую надеваються металические чашки сцепления, смазал на всяк случай трущиеся части оськи переднего вариатора. Закрутил все єто дело назад и насладился тишиною с которой скутер тепер трогает.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
09.04.2010 р. відповів для IS1971
Надо поробывать только надолго ли это ?
Сборище Пэнсеонэров
09.04.2010 р. відповів для beznikiy
Поживем увидим, неделя уже без скрипа.
10.04.2010 р. відповів для IS1971
мине такое зделали когда я ставил задний варик разабрали смазали и сабрали уже 2 т отбегал ревизия проводилась весной варик в норме ремень тоже.
10.04.2010 р. відповів для romageleteevih
уважай коня который тебя возит.и он отблогодорит тебе долговечьностью
11.04.2010 р.
Наконецто дошли руки до скута)
Проблема со спидаком решилась погибанием усиков привода спидометра.
Подшипники вскрыл, и напихал туда густой смазки. Гул пропал, пока еще поезжу так, но все равно желательно наверно заменить.
12.04.2010 р. відповів для Dem
Ребятки подскажитё в чем дело. Поставил на мопед новый поршень, расточил цилиндр всё как полагается а он вообще не едет, мощи нет максимальная скорость 30 км и то пока разгонется. подскажите что за беда то такая.
Супер-Эллектрик
12.04.2010 р. відповів для Wera132132
Я гдето читал что наши движки нельзя точить, так как гильза закалена только поверхностно, нужно менять поршневую
12.04.2010 р.
Здравствуйте, друзья! Можете рассказать про этот шуруп, покрутил, вроде едит быстрей.  01_smile
